PCB的热管理需求:散热设计技术
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-02-02 10:00 次阅读
印刷电路板(PCB)是电子系统的基本组件。PCB的性能增强了整个设备的性能。随着设备的小型化,单位面积产生的热量增加了。反过来,这会使设备内的组件发生故障,从而缩短设备的使用寿命。电子设备中主要的发热组件是微处理器晶体管电阻器,电池,焊点和铜走线。当数百万个这样的组件在一个小区域内堆积在一起时,产生的热量将成倍增加。可以通过维持严格的热设计程序并在设备内提供电路冷却设施来缓解热量过多的问题。
PCB的热管理需求
PCB的性能通过其速度,精度和寿命等参数进行评估。电路中产生的过多热量会影响电路的性能。由于电流的流动,PCB中会产生热量。电路中产生的热量为
发热= I 2 R
其中,I是电路中流动的电流,R是电路热阻。
热阻也表示为。ϴ的值为
ϴ = l / A * K
哪里
是热路径的长度
A是路径的横截面积,并且
K是导热系数
工程师的设计目标将是通过优化任何这些参数以获得更好的性能来降低电路的热阻。高频运行的设备可能会由于自耦合和相互耦合而发热。
减少热量的产生可以通过组件的选择,放置和方向来实现。尤其是对于高速,高性能应用,考虑到高工作频率和设备紧凑性,热管理变得至关重要。
PCB热剖面分析
PCB的热分析可以在仿真阶段或在器件测试阶段进行。该分析为设计工程师提供了PCB内部热量形成和传递的概念。然后,他们可以使用结果和模拟来提出有助于他们更好地管理热量的技术。使用的一些分析技术是:
视力检查
在操作过程中目视检查设备,以查找是否有燃烧,过热或组件损坏的迹象。组件变色和燃烧的气味是设备故障的一些迹象。可以识别并纠正诸如短路之类的简单问题。
红外摄像机测试
热像仪红外热像仪可以查明热泄漏的位置。IR分析对于发现假冒或有缺陷的组件很有用。焊锡不足,电阻更高和散热更多的走线,可以使用IR分析来识别。
热分析仪测试
这是原型前仿真级别的检查。软件仿真可以报告设计中潜在的发热区域。使用此报告,可以在实际生产PCB时进行设计调整。仿真大大节省了时间和成本。仿真还可以提供有关在不同环境温度下设备性能的数据。这将增强设备的可靠性
PCB散热设计技术
设计技术和组件选择可以帮助减少PCB中的热量产生。常用技术包括散热孔,散热器,热管和铜接地板等。在某些设备中还提供了冷却风扇以引起外部冷却。某些设备(例如,笔记本电脑)中同时使用了散热器,热管和风扇,这两种技术的结合也被采用。
金属作为导热垫
铜是良好的热导体。在PCB下方使用较厚的铜垫作为散热垫。此技术称为外部散热器。铜板将热量散布到整个板上,从而减少了任何特定的组件损坏。
PCB材料的选择
设计人员选择的PCB材料应具有以下特性:在很宽的温度和相对湿度范围内具有稳定的介电性能,在很大的温度范围内具有稳定的热机械性能,并且与构成PCB的其他材料具有热兼容性。耐热的PCB材料可降低温度变化的风险。
内部散热片/散热孔通过阵列设计
内部散热器是金属通孔,可将热量从顶层传导到绝缘层,以将热量分布在下面的铜平面上。散热孔可以是简单且空心的,也可以填充环氧树脂并镀铜。通孔可改善热传导。散热孔可显着降低热阻。通孔离热源越近,导热性越好,系统的热性能也越好。
冷却系统
冷却系统可以与设备集成在一起以改善散热。冷却系统可以是强制空气冷却型或流体冷却型。通过策略性地放置冷却风扇以释放热量来完成强制空气冷却。流体冷却通过热交换器过程完成。对于紧凑的低功率设备,风扇是优选的,而对于产生高热量的关键设备,则优选流体冷却。
优化散热设计的挑战
  • 缩小PCB面积
  • 电路性能和速度
  • 性价比
  • 抗环境温度
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 电阻器
  • 散热设计
  • 热管理
    大功率发光二极管的热管理及其散热设计
    效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
    发表于 04-24 09:17
    微波射频设计电子材料选择对热管理有什么影响
    、附近的电路元器件或甚至PCB材料的损坏,系统必须将热量从有源器件中正确地传导出去,并通过器件封装、电路接地、散热片、设备机壳和环境空气安全地散发。PCB材料的选择对大功率微波/射频设计的总体
    发表于 07-29 06:34
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
    器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决
    发表于 03-10 08:06
    电动机热管理分析
    的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利
    发表于 01-22 06:18
    燃料电池重卡热管理研究
    因此成为燃料电池重卡开发的 关键技术之一。如图 1 所示,为燃料电池和动力电池混合驱动的整车热管理示 意图,各子系统在整车布置时需考虑热风回流和动力舱内外流场的影响,各子系 统的温度限值、散热
    发表于 04-15 13:33
    电源和散热管理ic
    电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
    发表于 09-23 19:05 17次下载
    LED灯的散热管理的低功耗设计
      散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计
    发表于 09-13 11:56 845次阅读
    LED灯的<b class='flag-5'>散热管理</b>的低功耗设计
    电池散热管理的介绍及其六个技术的分析
    1. 电池散热管理的全球专利申请量发展趋势 由图1可以看出,在1995年之前,纯电动汽车的电池散热管理领域的技术研发和专利申请处于起步阶段,19951999年逐渐增长,自2000年开始进入快速增长
    发表于 09-25 08:40 16次下载
    电池<b class='flag-5'>散热管理</b>的介绍及其六个<b class='flag-5'>技术</b>的分析
    散热定义 IC与封装散热管理
    是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型
    的头像 发表于 07-29 14:18 3280次阅读
    技术资讯 | PCB 热管理技术
    本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高
    的头像 发表于 11-21 15:45 885次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>资讯 | <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>技术</b>
    一种大功率PCB散热管理的方法
    一种大功率PCB散热管理的方法
    的头像 发表于 12-05 14:28 530次阅读
    一种大功率<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>散热管理</b>的方法
    热管理需求显著增加!VC和热管的优势在哪里?
    带来的器件失效,导热硅脂、导热凝胶、石墨导热片、热管和VC均热板等技术相继出现、持续演进,散热管理已经成为5G时代电子器件的“硬需求”。 由于在散热
    的头像 发表于 07-12 11:54 459次阅读
    <b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>需求</b>显著增加!VC和<b class='flag-5'>热管</b>的优势在哪里?
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效
    的头像 发表于 08-27 11:07 493次阅读
