SiC MOSFET的EMI和开关损耗解决方案解析
电子设计 来源:EEWORLD 作者:EEWORLD 2021-02-02 11:54 次阅读
碳化硅(SiC)MOSFET的快速开关速度,高额定电压和低RDSon使其对于不断寻求在提高效率和功率密度的同时保持系统简单性的电源设计人员具有很高的吸引力。
但是,由于它们的快速开关速度会产生高振铃持续时间的高漏源电压(VDS)尖峰,因此会引入EMI,尤其是在高电流水平下。
了解VDS尖峰和振铃
寄生电感是SiC MOSFET VDS尖峰和振铃的主要原因。查看关断波形(图1),栅极-源极电压(VGS)为18V至0V。关断的漏极电流为50A,VDS为800V。SiC MOSFET的快速开关速度会导致高VDS尖峰和较长的振铃时间。这种尖峰会降低设备的设计裕量,以应对闪电条件或负载的突然变化,并且较长的振铃时间会引入EMI。在高电流水平下,此事件更加明显。
图1 VDS尖峰和关断时通过SiC MOSFET产生的振铃(1200V 40mOhm)
常见的EMI去除技术
抑制EMI的常规方法是降低通过器件的电流速率(dI / dt),这是通过使用高栅极电阻(RG)来实现的。但是,较高的RG会显着增加开关损耗,从而损失效率。
抑制EMI的另一种方法是降低电源环路的杂散电感。但是,要实现这一点,PCB的布局需要更小的电感。但是,最大程度地减小电源环路是有限的,并且必须遵守最小间距和间隙安全规定。使用较小的封装也会影响热性能。
滤波器设计可用于帮助满足EMI要求并减轻系统权衡。控制技术(例如,频率抖动)还可以降低电源的EMI噪声。
使用RC缓冲器
使用简单的RC缓冲器是一种更有效的方法。它可控制VDS尖峰并以更高的效率和可忽略的关闭延迟来缩短振铃时间。借助更快的dv/dt和额外的电容器,缓冲电路具有更高的位移电流,从而降低了关断过渡时的ID和VDS重叠。
双脉冲测试(DPT)证明了RC缓冲器的有效性。它是带有感性负载的半桥。桥的高边和低边都使用相同的器件,在低边测量了VGS,VDS和ID(图2)。电流互感器(CT)同时测量设备和缓冲电流。因此,测得的总开关损耗包括器件损耗和缓冲损耗。
图2.半桥配置(顶部和底部使用相同的设备)
RC缓冲器只是一个200pF电容器和一个10Ω电阻器,串联在SiC MOSFET的漏极和源极之间。
图3:RC缓冲器(左)比高RG(右)更有效地控制关断EMI
在图3中,比较了图1中相同设备的关闭状态。左波形使用具有低RG(关)的RC缓冲器,而右波形具有高RG(关)且无缓冲器。两种方法都限制了关断峰值尖峰漏极——源极电压VDS。但是,通过将振铃时间减少到仅33ns,缓冲电路更加有效,并且延迟时间也更短。
图4.比较显示,使用RC缓冲器在开启时影响很小
图4比较了带有RC缓冲器(左)和不带有RC缓冲器的5ΩRG(开)下的波形。 RC缓冲器的导通波形具有稍高的反向恢复峰值电流(Irr),但没有其他明显的差异。
RC缓冲器比高RG(关)更有效地控制VDS尖峰和振铃持续时间,但这会影响效率吗?
图5.缓冲器和高RG(off)之间的开关损耗(Eoff,Eon)比较
在48A时,高RG(关)的关断开关损耗是低RG(关)的缓冲器的两倍多,几乎与不使用缓冲器的开关损耗相当。因此,可以得出这样的结论:缓冲器效率更高,可以更快地切换和控制VDS尖峰并更有效地振铃。从导通开关损耗来看,缓冲器只会稍微增加Eon。
图6.缓冲器与高RG(关闭)的总开关损耗(Etotal)的比较
为了更好地理解整体效率,将Eoff和Eon一起添加了Etotal(图6)。全速切换时,缓冲器在18A以上时效率更高。对于以40A / 40kHz开关的40mΩ器件,使用RC缓冲器的高和低RG(关)之间的损耗差为11W。总之,与使用高RG(关)相比,缓冲器是一种将EMI和开关损耗降至最低的更简单,更有效的方法。
随着第四代SiC器件进入市场,这种简单的解决方案将继续使工程师进行设计以获得最佳效率。
编辑:hfy
  • MOSFET
  • emi
    emi
  • 缓冲器
  • sic器件
    SiC功率器件的特点和优势
    正在推动电力电子领域的技术进步,尤其是在减小开关损耗、提高系统效率、降低 EMI 和减少组件体积等方面。
    的头像 发表于 12-05 15:07 297次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率器件的特点和优势
    轨道牵引用3.3kV SBD嵌入式SiC-MOSFET模块
    开关损耗降低了58%。此外,MOSFET部分的热阻降低了35%,续流二极管部分的热阻降低了63%。因此,逆变器的输出电流显著增强。
    的头像 发表于 10-31 16:47 509次阅读
    轨道牵引用3.3kV SBD嵌入式<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>模块
    SiC MOSFET模块封装技术及驱动设计
    碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,比传统的硅基器件具有更优越的性能。碳化硅SiC MOSFET作为一种新型宽禁带半导体器件,具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,提升系统效率
    的头像 发表于 10-16 13:52 1235次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块封装技术及驱动设计
    MOSFET驱动器功耗有哪些
    功耗是指MOSFET在指定的热条件下可以连续耗散的最大功率。对于MOSFET驱动器而言,其功耗主要由三部分组成:驱动损耗开关损耗和导通损耗
    的头像 发表于 10-10 15:58 328次阅读
    影响MOSFET开关损耗的因素
    MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)的开关损耗是电子工程中一个关键的性能参数,它直接影响到电路的效率、热设计和可靠性。下面将详细阐述
    的头像 发表于 09-14 16:11 798次阅读
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽
    的头像 发表于 09-10 15:19 1637次阅读
    碳化硅MOSFET开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC
    的头像 发表于 08-15 17:17 3621次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>开关</b>尖峰问题与TVS保护<b class='flag-5'>方案</b>
    差分探头在测量开关损耗中的应用
    开关损耗是电力电子设备中的一个重要性能指标,它直接影响到设备的效率和热管理。差分探头作为一种高精度的测量工具,在开关损耗的测量中发挥着关键作用。本文将介绍差分探头的基本原理,探讨其在开关损耗测量中
    的头像 发表于 08-09 09:47 292次阅读
    差分探头在测量<b class='flag-5'>开关损耗</b>中的应用
    第二代SiC碳化硅MOSFET关断损耗Eoff
    的头像 发表于 06-20 09:53 503次阅读
    第二代<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>关断<b class='flag-5'>损耗</b>Eoff
    一文读懂MOSFET开关损耗介绍
    MOSFET的操作可以分为两种基本模式:线性模式和开关模式。在线性模式下,晶体管的栅源电压足以使电流通过通道,但通道电阻相对较高。通道上的电压和通过通道的电流都很大,导致晶体管内的功耗很高。在开关
    的头像 发表于 06-13 11:38 1244次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关损耗</b>介绍
    如何使用示波器测量电源开关损耗
    电源开关损耗是电子电路中一个重要的性能指标,它反映了开关器件在开关过程中产生的能量损失。准确测量电源开关损耗对于优化电路设计、提高系统效率具有重要意义。本文将详细介绍使用示波器测量电源
    的头像 发表于 05-27 16:03 1072次阅读
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    IGBT的驱动电压一般都是15V,而SiC MOSFET的推荐驱动电压各品牌并不一致,15V、18V、20V都有厂家在用。更高的门极驱动电压有助于降低器件导通损耗SiC
    的头像 发表于 05-13 16:10 646次阅读
    水下航行器电机的SiC MOSFET逆变器设计
    利用 SiC 功率器件开关频率高、开关损耗低等优点, 将 SiC MOSFET 应用于水下航行器大功率高速电机逆变器模块, 对软硬件进行设计
    发表于 03-13 14:31 341次阅读
    水下航行器电机的<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>逆变器设计
    反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
    开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的
    的头像 发表于 01-20 17:08 3719次阅读
    反激CCM模式的开通<b class='flag-5'>损耗</b>和关断<b class='flag-5'>损耗</b>详解
    ​IGBT模块的损耗特性介绍
    IGBT元件的损耗总和分为:通态损耗开关损耗开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EO
    的头像 发表于 01-12 09:07 3092次阅读
    ​IGBT模块的<b class='flag-5'>损耗</b>特性介绍
