变频器过载的查看及处理方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-26 11:23 次阅读
变频器输出的电流继续跨过额定电流,但还未跨过瞬动的过流点,通常继续时刻界说为1min。关于恒转矩变频器通常的过载为150% 1min,变转矩变频器通常为1十%-120%/1min。假定电机和变频器适配,由于电机的过载才调强于变频器,这个时分的过载称为变频器过载,比照的电流是变频器额定电流;假定电机额定电流小于变频器额定电流,精确输入电机铭牌和维护点后,则该过载维护通常称为电机过载维护。所以必定要差异其时维护的详细情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以常常这两种维护替换动作。
由于过载差异只看电流,所以在建议、泊车、加减速、恒速作业时都会发作,而且电流和异步电机的转差密不行分,所以有以下情况可供剖析参看:
建议时过载通常呈如今以下两种情况
1、负载静力矩大,变频器低频出力不行,所以堵转或低速旋转,要素或许有:变频器低频力矩差,可批改建议频率(小方案批改,通常在5Hz以内),批改转矩跋涉或选用矢骤变频器
2、外部电机建议时髦在高速旋转,处理办法:改用别的建议办法或先制动。
加减速过载的首要要素是:定转子转差改动过大
1、减小加减速时刻,减小定子改动的速率
2、参加制动单元或批改制动运用率
3、如矢量操控变频器,可批改速度环PID参数
恒速过载
1、假定是单传动,负荷呈现不坚决,查看机械是比照好的办法
2、假定是多传动,则或许是别的机械影响了该设备作业,请查看体系间的协作和同步等疑问
检査办法
(1)查看电动机是不是发热
假定电动机的温升不高,则首要应查看变频器的电子热维护功用预置得是不是合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的容许电流现已没有裕量,不能再放宽, 且依据出产技术,所呈现的过载归于正常过载,则阐明变频器的挑选不妥,应加大变频器的容量,替换变频器。这是由于,电动机在拖动改动负载或断续负载时,只需温升不跨过额定值,是容许短时刻(几分钟或几非常钟)过载的,而变频器则不容许。假定电动机的温升过高,而所呈现的过载又归于正常过载,则阐明是电动机的负荷过重。这时, 首要应思考能否恰当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;假定传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
(2)检査电动机侧三相电压是不是平衡
假定电动机侧的三相电压不平衡,则应再查看变频器输出端的三相电压是不是平衡, 如也不平衡,则疑问在变频器内部,应查看变频器的逆变模块及其驱动电路
如变频器输出端的电压平衡,则疑问在从变频器到电动机之间的线路上,应检査悉数接线端的螺钉是不是都已拧紧。假定在变频器和电动机之间有触摸器或别的电器,则还应检査有关电器的接线端是不是都已拧紧,以及触点的触摸情况是不是超卓等。
假定电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的作业频率:如作业频率较低,又未用矢量操控(或无矢量操控〉,则首要下降U/F比;如下降后仍能股动负载,则阐明正本预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可经过下降U/F的比值来减小电流;假定下降后带不动负载了,则应思考加大变频器的容量;假定变频用具有矢量操控功用,则应选用矢量操控办法。
(3)查看是不是误动作
在经过以上查看均未找到要素时,应查看是不是误动作。差异的办法是在轻载或空载的情况下,用电流表丈骤变频器的输出电流,与闪现屏上闪现的作业电流值进行比照,假定闪现屏闪现的电流读数比实习丈量的电流大得较多,则阐明变频器内部的电流丈量有些过失较大,“过载”跳闸有或许是误动作。
  • 变频器
  • 过载
    变频器过载跳闸检查方法
    检查方法(1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。如果电动机的温升过高,而所出现的过载
    发表于 10-26 17:04
    变频器和电动机过载系数设置
    变频器和电动机过载系数设置见表8-67。变频器过载系数(F706):发生过载保护时的电流与额定电流的比值,其取值应根据负载实际情况确定。
    的头像 发表于 03-15 16:46 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>和电动机<b class='flag-5'>过载</b>系数设置
    变频器过载的两种情况
    变频器过载,通常有电动机过载变频器过载
    发表于 07-05 10:02 7231次阅读
    变频器过载跳闸的原因及处理方法
    关于变频器的相关知识我们也讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器过载跳闸的原因及处理方法吧,请看下面的具体总结吧:
    发表于 09-16 16:31 1.2w次阅读
    变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
    过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别,一般来说过载也一定过电流,但是
    的头像 发表于 01-08 09:57 5048次阅读
    变频器出现过载的主要原因及维修方法
    过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 二 检查维修方法 1;检查电动机时否发热,如果电动
    发表于 11-15 08:42 1.6w次阅读
    如何检查维修变频器过载故障?
    发表于 12-05 08:52 790次阅读
    变频器过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
    如果变频器过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
    发表于 03-27 18:03 2.4w次阅读
    变频器过载的原因及处理 变频器过载怎么处理设置参数
     变频器过载可能是由于过载保护参数设置不正确引起的,因此可以通过设置参数来解决变频器过载问题。以下是一些常用的参数设置
    发表于 03-27 18:15 3.1w次阅读
    变频器出现过载的主要原因及维修方法
    如何检查维修变频器过载故障?
    的头像 发表于 05-22 16:09 4512次阅读
    变频器出现过载的主要原因及维修方法
    的头像 发表于 07-28 14:28 5423次阅读
    如何检查维修变频器过载故障?
    如何检查维修变频器过载故障?
    的头像 发表于 08-22 14:14 854次阅读
    变频器过载怎么调参数
    变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到
    的头像 发表于 09-13 15:35 7955次阅读
    变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
    变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。
    的头像 发表于 10-22 14:25 1.5w次阅读
    变频器过载跳闸的原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸的原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器过载跳闸的原因,并提供相应的检查
    的头像 发表于 06-11 14:57 2474次阅读
