基于FPGA与双核8位模数转换器AD9288设计了一款双通道示波器,采用PSP的液晶屏来显示波形。
一、双通道示波器简介
双通道示波器应用到FPGA主控与双核8位AD9288,AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。AD9288采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
双通道示波器性能参数如下:
- 通道数:2通道
- 模拟带宽:30MHz
- 采样率:双通道,每125Msps
- 垂直精度:8bit
- 存储深度:每通道不小于8KB
- 电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
- 扫速范围:100ns/div~5s/div
- FFT功能:1024点FFT
- X-Y功能
- 触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
- 480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
- 工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
- 最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
双通道示波器按键功能:
- s0:模式选择(选择示波器和FFT)
- s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
- s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
- s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
- s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
- s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
- s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
- s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
- s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
- s9:运行停止键
二、设计方案
1.原理图(总共2页)
2.PCB图
编辑:hfy
举报投诉
FPGA
1634文章
21830浏览量
608016 -
示波器
113文章
6332浏览量
186484 -
模数转换器
26文章
3237浏览量
127231 -
波形
3文章
383浏览量
31744
选购双通道气密性测试仪,需要考虑的因素
气密性测试仪是工业生产中不可缺少的设备,尤其是在涉及液体或气体密封的产品制造领域。双通道气密性测试仪凭借其独特的优势逐渐成为许多企业的首选。如果你正在考虑购买一台气密性测试仪,但对双通道设备了解不多
ads1248双通道采样/双通道增益不一致,数据乱跳怎么解决?
目前发现的问题是当我们双通道采样的时候,双通道增益不一致的时候,
有一路采样溢出,一路没有溢出的情况下,没有溢出的那一路采样会出现
大范围的跳动,且没有规律。
双通道,两路差分输入,然后对应
发表于 02-13 06:45
请问DAC5682z双通道模式下输出信号最大频率为多少?
请问DAC5682z双通道模式下输出信号最大频率为多少?双通道模式下转换速率为1G时能否输出450MHz的波形?
发表于 01-03 08:14
用ADS1256进行双通道采样时,导致采样率上不去的原因有哪些?
想请教一下,我在用ADS1256进行双通道采样时(所设置的data rate是30,000sps),最高速率只有4k多一点,用示波器观察DRDY引脚,发现是DataSheet中所指的t18过长,在
发表于 12-13 08:48
为电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案的电机驱动芯片-SS6811H
电机驱动芯片 - SS6811H为舞台灯光和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS6811H是一款双通道H桥驱动芯片;用PWM接口进行控制;具有两个独立的H桥驱动通道。
TPD2E009高速(6 Gbps)差分接口双通道ESD解决方案
电子发烧友网站提供《TPD2E009高速(6 Gbps)差分接口双通道ESD解决方案.pdf》资料免费下载
发表于 07-02 09:51
•0次下载
1622 A 双通道参考测温仪
双通道参考测温仪是一种具有两个独立通道的温度测量仪器,用于同时测量两个位置或两个独立系统的温度。这种仪器通常用于需要同时监测多个点的温度变化或进行比较性分析的应用场合。多点温度监测:在一些应用场
用AG32替代GD407的数字示波器方案
市场上有多款数字迷你示波器,特别小巧,携带非常方便。单通道,标注100Mhz带宽,500MS采样率。这样高的采样率需要使用高速AD及很高性能的处理器。原方案使用AD9288双通道8bi
发表于 05-08 10:46
