光耦回路 24V和220VDC输入电路设计方案解析
电子设计 来源:亿佰特电子科技 作者:亿佰特电子科技 2021-02-06 10:18 次阅读
开关量采集回路选用光耦隔离,光耦作为电路之间的信号传输,使前端与负载完全隔离,增加安全性,减少电路干扰。该回路的运行质量直接影响着保护动作的准确性,所以需要采取一些电路的保护措施增加开关量采集回路的安全可靠性。光耦回路设计的缺陷是直接导致保护误动的根本原因。以下我们我们就讨论一下解决方案。
1、典型24VDC输入电路设计
典型的开关量采集回路的功能主要是滤波、电平转换、隔离和功率驱动。以光耦输入端为24VDC,隔离输出端为主控CPU系统单元为例,如图
图中电路选用的光耦型号为TLP521-1,为线性光耦,由于光电耦合的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠,且体积小,成本低。电阻R1根据输入电压选择,根据GB要求所选电阻值将输入电压控制在55%-70%之间动作。即(55%-70%)U=(13.2V-16.8V),在13.2V以下完全截止,16.8V以上完全导通。假设光耦导通电流为4mA-10mA。当输入为16.8V以上时,此时光耦导通,所以就有1.7K3.4KΩ,电阻R1可以选择3.4K-4.2KΩ之间的一个值。光耦的导通最小电流为4mA,根据它的电流传输比CTR为50%,集电极的电流IC=IF*50%=4mA*50%=2mA,同时为了使光电三极管尽快进入饱和区,选择上拉电阻R2为4.7KΩ。防止输入电压有大的突变,在光耦两端并联一个肖基特二极管D1来保护光耦,电容C1和R1构成低通滤波电路,滤掉输入信号夹杂的各种干扰信号。
2、220VDC输入电路设计
在实际应用中,电力系统外围电路提供给装置输入电压通常为直流220V,上图的电路不能满足需求,因此在回路中串联了一个47V/1W的稳压二极管Z1及限流电阻R3、R4,输入的220VDC电压先经过R4电阻分压,当R4两端电压达到100V以上时,使Z1反向稳压,电压经R1、R3限流达到驱动光耦导通电流后导通。该电路在现场应用中发现,在50Hz交流干扰很大的环境下发生误导通现象,故对该电路进行了改进,如图
该电路将电容C1并联在电阻R4的两端,增加了一个肖基特二极管D2.并且将稳压管Z1更换为耐压100V/1W的稳压管,提高了回路击穿电压。当加入干扰脉冲时,稳压管Z1不导通电容C1充电过程有效的吸收了脉冲,干扰脉冲过后,电容C1经过R4放电,从而避免了光耦元件U1受干扰导通。未增加二极管D2时候,在输入端做电气骚扰实验,150VAC电压经两个串行电容加到输入端,光耦导通,CPU端有信号输入,实验测得二极管D2负端对地电压为150VAC,增加D2后做电气骚扰实验,输入端加150VAC,电压经过二极管D2,将电压降低为20VAC,该电压启动不了光耦,这样就解决了交流干扰引起的开关量导通的问题。
编辑:hfy
  • cpu
    cpu
  • 电力系统
  • 光电耦合
  • 光耦隔离
    如何对24V的波形进行整形?
    该器件(LM311)根本就不能实现24V的信号信号输入?如果是这个,能否推荐一个对24V信号的输入,5V输出的转换
    发表于 01-23 06:49
    这个输入端的电路是什么作用
    这是一个脉冲输入电路前面的电路有什么作用?
    发表于 12-27 09:54
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V
    的头像 发表于 12-06 10:54 607次阅读
    12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>输入</b>多通道解决<b class='flag-5'>方案</b>
    探索:深度解析施密特触发器的应用——打造更稳定的电路
    复杂挑战,助力电路设计。施密特触发器与的强强联合施密特触发器,作为施密特触发器与
    的头像 发表于 11-05 10:33 367次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:深度<b class='flag-5'>解析</b>施密特触发器<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的应用——打造更稳定的<b class='flag-5'>电路</b>
    24v开关电源原理及电路分析
    24V开关电源是一种广泛应用于工业和商业领域的电源转换器,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并通过内部开关电路控制输出电压、电流和功率。 一、24V开关电源的基本原理 24V开关电源是
    的头像 发表于 10-18 17:17 1891次阅读
    探索:隔离电压——保障电路安全与性能的关键
    和可靠性。什么是隔离电压?隔离电压是指输入端和输出端之间能够承受的最大电压。它代表了
    的头像 发表于 09-25 09:05 572次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:隔离电压——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>保障<b class='flag-5'>电路</b>安全与性能的关键
    如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计
    电子发烧友网站提供《如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:23 1次下载
    如何简化隔离型<b class='flag-5'>24V</b> PLC数字<b class='flag-5'>输入</b>模块设计
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 1540次阅读
    请问大神220V的线圈变24v,用多粗线径绕多少圈
    之前220V,拆完后想绕个24V的,用0.8线径绕了200圈左右,电阻25欧,通3V就会吸合,但是电流超4A多,有专业人能告诉我用多粗的线绕多少圈?万分感谢。
    发表于 08-02 17:35
    怎么用24v的继电器控制220v的电源
    ,例如用24V的继电器控制220V的电源。 继电器的基本概念 继电器是一种电子开关,它由电磁铁、触点系统、弹簧等部分组成。当电磁铁通电时,会产生磁场,使触点闭合或断开,从而实现对电路的控制。继电器的
    的头像 发表于 06-28 10:46 5050次阅读
    推荐—高速风筒方案中用到哪些型号
    高速风筒是现代生活中常见的电器设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域;是一种能够将输入信号转换成输出信号的元器件,其作用在于将电气信号转换成信号,从而实现
    的头像 发表于 05-11 11:11 622次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>推荐—高速风筒<b class='flag-5'>方案</b>中用到哪些<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>型号
    简简单单的电路,实际电路设计中要注意些什么?
    的阻抗应较小,所以输入端的电流应较大,具体原因见下面分析。 图1:控制继电器 如图2为开关信号经过隔离
    发表于 04-29 09:30
    检测仪的制作方法有哪些
    检测仪是一种常见的测试仪器,用于检测件的性能和参数。件是一种将
    的头像 发表于 04-01 18:10 2773次阅读
    一二脚并联电阻的作用
    耦合器是一种常用的电子元件,用于将输入端的电信号转化为输出端的信号,它主要由光电二极管和发光二极管组成。在耦合器的一二脚处进行并联电阻是常见的
    的头像 发表于 03-29 17:12 4836次阅读
    输入电压范围是多少
    输入电压范围是指在输入端的电压变化范围内,能够正常工作而不受损坏。
    的头像 发表于 03-29 16:27 2479次阅读
