PCB设计上如何将IR压降降低
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2021-02-03 10:38 次阅读
为了向当今的大电流,低压PCB上的负载提供指定的电源电压,设计人员必须通过了解可用的解决方案及其权衡因素,将IR压降降低。
尽管低功耗组件的大量使用,但当今的印刷电路板(PCB)仍需要大量电流,而常用的电路板消耗50、100甚至200 A的电流。每当电流传递给负载时,都会存在基于IR的压降,设计人员在对电路板进行布局以及放置电源,直流电源轨和负载时必须考虑这一损耗。为了保持一致和可靠的运行,重要的是要确保该压降不会将这些直流电源电压推到其频带的下限。通常,它是标称值的正负几个百分点。诸如FR-4之类的PCB层压板上的铜(之所以称呼是因为每平方英尺重1盎司),厚度为35 µm;2盎司 当然,铜的厚度是原来的两倍,而“薄”的铜则只有一半。使用1盎司。铜作为一个例子,一个10厘米长,1毫米宽的跟踪将具有约50μm的电阻Ω(铜的电阻率是1.74 × 10 -8 Ω⋅m在20 ° C)。有许多方便的在线电阻计算器,例如Trance-Cat的 计算器(图1)。
图1
如果通过该走线提供10 A电流,则IR压降约为500 mV(0.5 V),这是很大的。这意味着负载处的直流电源电压比电源电压低一半,而且还浪费了功率(I 2 R)和伴随的散热。请注意,压降不是电源轨标称电压值的函数,它仅取决于电流和电阻。因此,一个15 V的电源轨的损耗与一个3 V的电源轨相同,但是在较低的电压下,比例损耗要大得多。情况可能变得更糟。某些设计将低电阻接地层(通常作为独立的PCB层)用于模拟数字信号接地以及dc电源返回接地。但是,许多设计都受益于(或要求使用)信号和电源接地的单独接地路径,以降低噪声,甚至可以使用单独的直流回路。在这种情况下,IR压降实际上增加了一倍,其中一个压降使电源输出轨负载,而第二个压降使负载电流返回电源。
克服红外压降
设计人员有多种选择可降低IR压降:在中间总线转换器(IBC)布置中使用较高电压的直流电源轨,例如48 V或12/12 V dc,然后在靠近各自的位置放置多个本地负载点(PoL)dc-dc转换器负载。这解决了IR下降问题(并且还大大减少了导轨中的噪声吸收),但是却增加了DC-DC转换器和PCB面积的成本。尽管如此,它还是一种较多使用且有效的解决方案。调整直流标称电源值以预补偿IR压降。这是一种有效的“解决方法”,但同时也带来了一些风险。
-某些其他非常好或偏爱的耗材无法调节,因此必须排除在外。
-如果在使用过程中负载电流需求下降(几乎总是如此),则IR下降也将下降,并且电源实际上可能会提供过高的电源电压。
-如果必须在现场更换电源,则可能无法将补偿设置为补偿电压或调整不当,从而导致电路无法正常工作或电路断断续续。
使用远程感测,这是某些耗材支持的开尔文感测的一种变体。电源具有两条额外的引线,因此,即使IR下降和负载发生漂移,它也可以检测负载处的电压并动态调整其输出以保持该值。这是有效的,但也有缺点:
-传感反馈回路的动态响应可能不够快而无法补偿,或者可能太快,过冲和振荡。
-感测引线形成物理上较大的反馈环路,可能会吸收系统噪声,从而导致电源误读所感测的值;再次,这甚至可能引起供电轨的振荡。
考虑其他解决方案
所有这些选项都在使用中,并且它们都可以在定义明确且受控的条件下工作,但是它们都是“解决方法”和“补丁”,它们是从技术上更强大,更可靠的解决方案,其减少了跌落。同样,还有选择和权衡:
使用较厚的铜包层;2盎司 甚至3盎司 可用。厚度加倍会使电阻减半,但这样做会增加原始PCB材料的成本并增加板重;将更多的铜放到不需要的地方;并且由于化学蚀刻或附加电镀所需的额外时间而增加了制造时间,这是可以创建PCB铜路径的两种方式。
使用更宽的PCB走线;同样,将宽度加倍会使阻力减半。但是,成本是这些直流电源轨及其接地回路的额外PCB“不动产”。一些先进的布局会尽可能使用较宽的走线,但也会通过缩小走线来避开板上的障碍物和狭窄的间隙区域。如果10厘米的行程仅在行程的一厘米处狭窄,则电阻的增加显然仅发生在该短段上。
使用立式母线(也拼写为母线或母线)来布线电源,从而使用未使用的z轴(高度)尺寸。即使该板是薄型SMT设计,通常也会留有相对较厚的薄型母线的净空,因此它提供了低电阻的直流路径。这些杆中有许多是作为两层(或多层)结构提供的,一层用于一个或多个供电轨,另一层用于接地回路。成本只是BOM组件成本,对PCB本身的影响很小,因为它们不需要更厚的铜,更宽的走线或其他解决方法。
母线的厚度,高度层,引脚间距和长度范围很广。例如,E-Fab提供的一个母线具有两个铜层,这些铜层被绝缘体隔开(图2)。这些层具有交错的PCB引脚配置,以便引脚交替供电和接地。
图2
母线排提供了另一个“免费”的好处:它们使PCB变硬以防挠曲,这是大型板或在振动环境(军用/航空,汽车和许多其他应用)中要考虑的问题。某些设计仅将母线用于较高电流的负载,例如MOSFET或IBGT。这样可以降低其适度的成本,并减轻与电池条相关的布局问题(如果有),同时提高其有效性。
结论
从纯电气的角度来看,确保来自电源的全部标称电压到达负载,并以不明显的IR电压损耗或I 2R功耗达到负载,这对于可靠的非间歇性能至关重要。每个问题的解决方案都需要权衡,没有标准答案,但是每个问题的缺点都应仔细理解和评估。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • DC-DC转换器
  • 总线转换器
    PCB设计降低噪声与电磁干扰的24个窍门
    电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文介绍PCB设计
    发表于 05-05 10:28 2525次阅读
    讲讲电源的一些问题
    PCB设计中,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源的一些问题。理论上来讲,计算
    发表于 03-12 15:53
    PCB设计的电源是什么?
    发表于 08-07 06:45
    如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中?
    如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中?Protel到Allegro转化的方法
    发表于 04-27 06:04
    降低噪声与电磁干扰的PCB设计24个窍门
    发表于 11-03 10:15 2123次阅读
    如何将RF与数模电路设计在同一PCB
    如何将RF与数模电路设计在同一PCB
    发表于 01-12 21:59 17次下载
    降低PCB的KMI无疑是成功的PCB设计
    优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
    的头像 发表于 02-28 15:04 3743次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>PCB</b>的KMI无疑是成功的<b class='flag-5'>PCB设计</b>!
    使用3D Layout功能确定PCB存在的问题
    使用电源完整性分析可轻松确定 PCB 存在的问题。您可基于预期的电流消耗来检查所有电源网络是否存在
    的头像 发表于 05-15 06:20 3045次阅读
    使用电源完整性分析解决pcb问题
    的头像 发表于 05-14 06:09 5130次阅读
    使用电源完整性分析解决<b class='flag-5'>pcb</b>的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>问题
    PCB检查-allegro PDN进行简单电源直流分析
    PCB检查-allegro PDN进行简单电源直流分析软件版本:allegro 16.6分析电源:某12层板CPU的core电源,1.15V@25A当我们PCB设计好之后可以通过a
    发表于 01-05 14:23 11次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>检查-allegro PDN进行简单电源直流<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>分析
    电源DC仿真分析流程详解
    在设计阶段进行电源完整性仿真分析,包括电源DC仿真、AC频域仿真、时域瞬态噪声仿真、电热仿真,以规避PCB设计中的电源风险。 本文介绍了采用芯和半导体HermesPSI软件进行电源DC
    的头像 发表于 02-28 10:50 4905次阅读
    电源DC<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>仿真分析流程详解
    通过PCB设计降低PCBA成本的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺
    的头像 发表于 12-23 09:17 1486次阅读
    如何将Pytorch自训练模型变成OpenVINO IR模型形式
    本文章依次介绍如何将Pytorch自训练模型经过一系列变换变成OpenVINO IR模型形式,而后使用OpenVINO Python API 对IR模型进行推理,并将推理结果通过Op
    的头像 发表于 06-07 09:31 2215次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>Pytorch自训练模型变成OpenVINO <b class='flag-5'>IR</b>模型形式
    怎么降低同轴分流器在等效串联电感对测量结果的影响呢?
    降低同轴分流器在等效串联电感对测量结果的影响,可以采取以下一些方法: 1. 使用低损耗的同轴分流器:选择具有低损耗和优良阻抗匹配特性的同轴分流器可减少在等效串联电感
    的头像 发表于 05-06 13:51 571次阅读
    怎么<b class='flag-5'>降低</b>同轴分流器在等效串联电感<b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b>对测量结果的影响呢?
    如何将TRIZ应用于PCB设计的优化阶段?
    随着技术的不断进步和市场竞争的日益激烈,如何高效、创新地优化PCB设计,以降低成本、提升性能、缩短上市周期,成为了工程师们共同面临的挑战。TRIZ(Theory of Inventive
    的头像 发表于 09-04 16:40 459次阅读
