差分线的长度如何匹配?
h1654155971.8456 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-09-26 11:50 次阅读
一台设备在输入HDMI信号时测试辐射特性,主要是HDMI的CLK频率及其倍频的辐射强度易超标,有时换一条HDMI线缆或者换一台作为信源的PC后,被测机器的测试结果也会有数dB甚至十多dB的变化,一时让很多硬件工程师头疼不已。
问题的分析
造成HDMI辐射超标的原因有多种可能,就不一一分析了,这里只重点谈谈与差分线传输线长度差有关的问题。
理想情况下,差分信号是正负对称的,其共模份量为零或者只有直流份量,如图1所示。如果差分线的正负传输线长度不等,造成传输时间不一致,实际上就是信号在时间轴上的不对称,在终端负载电阻上就能观察到图2所示的波形。
显然此时的正负波形不能严格对称,差分电路中的正负电流无法抵消,于是其电源中就有共模电流份量在流动。
研究过EMI的人都知道,共模辐射是最难对付的。
图1
图2
差分信号转共模信号的现象,在李玉山教授翻译的Bogatin的《信号完整性》一书中第11.15章和11.16章中对此有详细的解释。
书中给出的指导原则是差分线的长度偏差必须在上升沿空间拓展的20%以内,如果上升时间是100ps,那么长度差应该控制在100mil以内(以FR4材质的PCB为例),否则会引起EMI问题。
用实验来验证
让我们先用实验来验证一下上面的分析,看看能否能证实这个推断。
实际测量一下差分信号,如图3所示,图中最下面一条图形为共模电压份量,很明显在波形正负边沿交叉的时候的确有脉冲输出。
图3
我们随机选取了10条HDMI线,使用网络分析仪测试了每条线的CLK差分线的时延差,因为时延差直接反映了正负传输线的长度差,10条线的时延差如表1中所示。
表1
接下来,分别选两台EMI测量用PC作为HDMI信源,接上负载,然后测量每条线所产生的共模电压的峰峰值,如表2中所示,将它们绘制在图4中。
表2
从图4中,我们可以看到直观的看到:只要时延差(横轴表示)大的,无论是正值还是负值,其共模电压幅度(纵轴表示)均较高,且两台电脑呈现相同的趋势。这就是说时延差大的,也就差分线长度匹配差异越大,产生的共模电压越高。
图4
在随后的辐射测试中,保持测试电脑(PC1)及被测机器不变,依次更换10条HDMI线,其结果印证了我们的预计,数据详见表3。
为了图形的清晰,选择共模电压最小、中间、最大的8#、4#、0#这3条线的测试数据用图形表示,如图6所示。
0#线时延差最大,辐射也最大;8#线时延差最小,辐射也最小。
绝大部分频率点上的辐射特性强弱与共模电压大小几乎都有直接的对应关系。
表3
图6
以上实验说明差分线长度的不匹配程度越大,共模辐射也越大,也就解释了换用不同的HDMI线其辐射测试结果相差甚远的原因。
关于眼图的X轴抖动
通过前面的分析,我们自然会联想到信号在时间轴上的不对称一定会影响眼图的质量,如X轴上的抖动范围会更大,因为差分信号的边沿更容易触碰模板了,如图7所示。
图7
需要注意的是,长度匹配是指芯片到芯片(即差分信号发送端到接收端)之间的链路,并不是对PCB走线的单一要求。
经与IC供应商了解后发现,其内部的差分线金线的长度差有时可以达到40-60mil这样的数值,显然是不能被忽略的。
在芯片供应商提供了IC内部每条差分线金线的长度后,要求PCB工程师根据此数据将差分走线的进行长度匹配,总偏差控制在10-20mil(注意:是同一对差分线的正负线长度差,不是差分对与差分对的长度差)。
产品在仅仅改善了差分线的长度匹配之后,眼图测试中触碰模板的数量便大幅度得到改善,如表4所示,水平轴上的抖动也从148ps降低到122ps,确定性抖动与总抖动也有不同程度的下降,如图8所示。
表4
图8
小 结
差分电路的好处是在于对称,包括传输线的长度对称,倘若做不到,差分信号转共模信号后会带来EMI和眼图等问题。上升沿速度越快,对差分长度匹配要求越高。
对于在PCB板上的差分传输线,必须考虑差分芯片收发整个链路的长度差,这一点在设计中常常被忽略。
信号上升沿在100ps级别时,笔者认为Bogatin提出的100mil匹配要求(FR4材质PCB)对于EMI来说还是有很大风险的,差分线的长度匹配控制在10-20mil以内比较稳妥。
  • 差分线
原文标题:深度分析:差分线的长度匹配问题
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    THP210转成分信号后进行远距离传输需要电阻匹配吗?
    将一个2.5±0.25V的单端信号,用THP210增益=1转成分信号后,用分线进行长度2米的信号传输,那么发送端和接收端需要进行阻抗匹配
    发表于 08-02 07:53
    DS9637A双通道分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS9637A双通道分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:44 0次下载
    DS9637A双通道<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器数据表
    SN75ALS174四路分线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75ALS174四路分线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:14 0次下载
    SN75ALS174四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路驱动器数据表
    DS26LS32MQML四路分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS26LS32MQML四路分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:29 0次下载
    DS26LS32MQML四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器数据表
    DS26F32MQML四路分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS26F32MQML四路分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-01 14:27 0次下载
    DS26F32MQML四路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器数据表
    分线路驱动器SNx5ALS194数据表
    电子发烧友网站提供《四分线路驱动器SNx5ALS194数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:13 0次下载
    四<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路驱动器SNx5ALS194数据表
    高速分线路接收机LVDS388和LVDT388数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线路接收机LVDS388和LVDT388数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 11:19 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收机LVDS388和LVDT388数据表
    高速分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:52 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器数据表
    高速分线路接收器SN55LVDS32数据表
    电子发烧友网站提供《高速分线路接收器SN55LVDS32数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 09:42 0次下载
    高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器SN55LVDS32数据表
    SN75157双路分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75157双路分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:05 0次下载
    SN75157双路<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>路接收器数据表
    高速信号分线的技术优势
    随着信息技术的飞速发展,高速信号传输已成为现代通信和数据处理中不可或缺的一环。在高速信号传输中,分线技术因其独特的优势而得到广泛应用。本文将从分线的基本原理、抗干扰能力、带宽容量、
    的头像 发表于 05-16 16:31 711次阅读
    关于分线的问题解答
    两条传输线,传输两个相位相反的信号,就叫分传输,也叫奇模传输,这两条传输线构成的系统叫做分线,它们的阻抗称为分阻抗。
    的头像 发表于 12-25 13:56 1437次阅读
    关于<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>的问题解答
    分线pcb走线原则
    分线pcb走线原则  分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和走线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨
    的头像 发表于 12-07 18:09 4527次阅读
    为什么要走分线?哪些地方需要用到分走线?
    为什么要走分线?哪些地方需要用到分走线?分线与等长线的关系
    的头像 发表于 12-07 11:15 2448次阅读
    接收端分线对之间可否加一匹配电阻?
    接收端分线对之间可否加一匹配电阻? 接收端分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行
    的头像 发表于 11-24 14:32 2213次阅读
