关注CES期间各种发布会的小伙伴大概会发现,在SSD厂商发布的产品中,居然还有SATA SSD的身影!?之前小编总是说,现在中速的M.2 SSD和同档次SATA SSD价格已经差别不大,但速度少说是两倍的水平,显然更划算,那SATA SSD还有啥意义?为啥还有新产品发布呢?咱们今天就来聊聊吧。
具体原因其实不外乎这么几个,首先是最明显的,SATA SSD可用空间够大。相对于M.2 SSD的PCB尺寸,SATA SSD内部可以容纳面积大得多的PCB,当然也就可以装上更多的存储颗粒。所以到现在,消费级M.2 SSD最大也只能给到2TB,而SATA SSD则保持在4倍的容量水平,现在8TB的产品都有了。
你说啥?服务器上也有8TB的M.2 SSD,只是有点宽大,自己主板装不上。好吧,那咱们再说另一件是,那就是再塞下那么多颗粒之后,SATA SSD工作妥妥的没问题,M.2 SSD呢?实际上即使装了主板提供的散热片,温度一般也是远超SATA SSD的,那些4TB、8TB的服务器级M.2 SSD没有服务器的强力散热是根本撑不下去的。
第三点其实和SATA SSD本身没啥关系,而是我们的主板设计,现在主板上的M.2真的很稀缺,就算一些高端主板上和插槽共享PCIe通道的设计,最高也就是3个接口。而SATA接口呢?任何一个档次都是M.2数量的两倍或更多,要想替代机械硬盘,安装更多的数量,是用SATA SSD还是M.2 SSD还用说么?这个需求对厂商当然是块肥肉,绝对不能放弃的说。
最后一点最重要,就是对很多应用来说,SATA SSD真的不落伍。比如高端SATA SSD一秒钟内可以传输的500MB+就足够开启大部分应用了,中端M.2 SSD的传输虽然只需0.5秒或更短,但用户很难感觉到差别。至于特别庞大的游戏嘛,虽然M.2传输的快,但图形数据解压才是真的瓶颈,也会造成体验和SATA SSD甚至机械硬盘HDD差不多,这不,NV最近给RTX 30增加的功能就是要打破这个瓶颈的。
至于小编在之前的装机推荐中总是强调不如买中端M.2 SSD,其实原因也很简单,那就是作为电脑里唯一的系统SSD,在同价位下当然还是越快越好了。而需要进一步扩展容量的小伙伴,还有正苦恼M.2插槽不够用的壕小伙伴,SATA SSD就是不错的选择了。
编辑:hfy
SSD
21文章
2887浏览量
117782 -
PCIe
15文章
1258浏览量
83096
