激光雷达的工作原理及如何利用氮化镓消除隐患
电子设计 来源:EDN 作者:Davide Di Gesualdo 2021-02-21 10:18 次阅读
在实际的激光雷达系统中,传统的硅器件(例如MOSFET)无法为其激光驱动器实现提供必要的性能。为了增强控制,MOSFET的沟道必须很大,这会导致寄生电容的充电时间过长,从而导致开关频率太低而不满足应用所需。此外,散热管理要达到良好的效果,就需要使用大体积、大重量的散热器。
自动驾驶汽车正在成为现实,这种应用通过使用许多高性能的智能传感器来实现。数字和微控制器MCU)领域的技术进步,使我们可以为高级驾驶辅助系统(ADAS)创建各种传感器,例如实现车道保持、自适应巡航控制,以及在超车期间检测盲点的结构。ADAS既是一种对驾驶员有用的工具,又是一种用来满足更高安全标准要求的解决方案。激光雷达(LiDAR)是ADAS最重要的元素之一,它可以用来实现行人检测系统、盲点检测和自适应巡航控制。通常,它对于需要检测和勘测车辆周围所有元素的所有应用都适用。不难理解,激光雷达的设计对获得安全的自动驾驶汽车来说至关重要。
什么是激光雷达,它又是如何工作?
激光雷达的全称是光检测和测距,即通过光波段中的电磁辐射所进行的(远程)检测和测量。这种装置采用了经典、简单的雷达原理,不同的是它使用的是由激光脉冲所组成的光束。用于计算射线源与任何物体之间的距离的技术又称为TOF(飞行时间),如图1所示。与雷达相比,光学装置即使在长距离下也具有更高的分辨率,因此,它可以获得更详细的三维图像,再经过中央单元处理就可以避免碰撞。
图1:TOF技术。(图片来源:www.hamamatsu.com)
我们了解激光雷达的原理已有数十年的历史,其应用涉及医疗、军事以及汽车等许多领域。但是,使用激光束会带来一些重要的技术问题:一方面,如果激光被证明是一种高分辨率光源,那么就可以充分利用这一特性,通过扫描来仔细重建环境的形态;另一方面,它需要具有较高的机械精度和纳秒级的脉冲速度;此外,雷达的电磁波具有高反射系数,而对于激光而言却不是如此,因此就需要为系统提供更多的能量。由于激光束是依靠大电流(甚至达数十安培的数量级)流过LED所产生的,因此,为了防止过热,其占空比就必须非常低。要实现高脉冲速度和高能量,系统中的电子装置就需要给以非常大的功率,因此,要增加系统功率,就不可避免地会带来以下技术挑战:
电源器件的散热管理及散热器的设计
● 电路能效
● 根据极限温度找到合适的模块
● 优化电路板布局而最大程度降低寄生元件
激光雷达内部:激光驱动器
激光雷达的激光器是由专门设计的电路所驱动的,它能够在短时间内提供大量电流。普通的驱动器是由一个与激光器串联的、充当电流开关的元件所构成。实现这种驱动器最常用的电路拓扑之一是电容器放电谐振电路,如图2所示。
图2:电容器放电谐振电路。(图片来源:epc-co.com)
Q1和DL分别是待激活的激光器的开关和LED。一旦控制器关闭,C1电容器就立即充电至VIN电压。当Q1导通时,C1通过DL和L1电感放电,从而就形成了谐振电路。因此,流过激光器的电流就是正弦脉冲iDL,直到LED两端的电压高于其正向电压VDLF为止。当DL上的电压小于VDLF时,C1再次开始充电。
这种简单电路的优点有很多:
● 如果寄生电感已知,就可以对其利用;
● 传输到激光的能量与VIN直接相关;
● 只有一个单端开关元件,因此很容易控制;
● 传输到激光器的脉冲,其持续时间小于开关器件的控制导通时间。
面对现实时,电路的技术方面存在冲突。在实际的激光雷达系统中,传统的硅元件(例如MOSFET)无法为其激光驱动器实现提供必要的性能。为了增强控制,MOSFET的沟道必须很大,这会导致寄生电容的充电时间过长,从而导致开关频率太低而不满足应用所需。此外,散热管理要达到良好的效果,就需要使用大体积、大重量的散热器。
氮化镓器件可满足所需参数
上述问题很难通过使用硅器件来解决,并且需要由经验丰富的、擅长电源和高频领域工作的工程师和设计人员来进行。
创新的宽禁带技术器件则具有理想的特性,目前的电子工程师可以利用这类器件来满足汽车领域对激光雷达系统的需求。
氮化镓(GaN)器件的电子迁移率是硅器件的数百倍,其能隙为3.4eV。与同类的硅产品相比,GaN MOSFET具有更低的传导损耗、更高的开关速度、更好的热性能,以及更小的尺寸和成本。
所有这些特性都可以满足驱动器电路开关器件的需求。
图3:GaN器件的基本结构。(图片来源:www.st.com)
总结
氮化镓器件在商用设备中的运用还只是开始。事实证明,这类几年前还被认为是不可能或过于复杂的技术解决方案,现在在许多领域都取得了成功,例如激光雷达系统中的电源驱动器。因此可以肯定的是,在未来几年,宽禁带器件将会成为电力电子领域的主流,这样就可以解决“旧”半导体器件的技术局限性。
编辑:hfy
  • 散热器
  • 氮化镓
  • GaN
    GaN
  • 激光雷达
  • 宽禁带
    激光雷达VS毫米波雷达,优缺点全知道!
     ‍ 原理 激光雷达原理 激光雷达(Laser Radar) 通过发射激光束探测目标,测量反射回来的激光信号(目标回波)的到达时间、波束指向等参数,从而确定目标的位置、速度等特征量。其
    的头像 发表于 01-13 18:27 469次阅读
    一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一则消息引爆激光雷达行业?上周业界流传的一份会议纪要称,有自动驾驶专家透露,特斯拉已经设计了自己的激光雷达,并正在与大陆集团合作,将自己开发的激光雷达技术集成到汽车系统
    的头像 发表于 12-30 00:09 1514次阅读
    科普:一文了解固态和半固态激光雷达
    。随着技术的发展,激光雷达经历了从机械式到半固态再到固态的演变过程。本文将深入探讨固态和半固态激光雷达工作原理、特点及其应用。   一、半固态激光雷达 半固态
    的头像 发表于 12-23 18:06 750次阅读
    激光雷达工作原理和分类
    激光雷达是一种以发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。 这个系统也可以通过扫描发射和接收装置来获取目标物体的三维形状,在不同角度发射和接收激光脉冲,可以构建出物体的完整三维
    的头像 发表于 11-07 09:28 1154次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和分类
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 1726次阅读
    激光雷达与其他传感器的比较
    激光雷达工作原理与优势 激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和形状。它具有以下优势: 高精度:激光雷达能够提供厘米
    的头像 发表于 10-27 10:41 830次阅读
    氮化和砷化哪个先进
    景和技术需求。 氮化(GaN)的优势 高频与高效率 :氮化具有高电子迁移率和低电阻率,使得它在高频和高功率应用中表现出色。例如,在5G通信、雷达
    的头像 发表于 09-02 11:37 3366次阅读
    LIDAR激光雷达逆向建模能用到revit当中吗
    LIDAR激光雷达逆向建模是一种利用激光雷达技术获取物体表面数据,然后通过计算机软件进行建模的方法。在建筑行业中,这种方法可以用于建筑物的三维建模、结构分析、施工模拟等。Revit是一款专业的建筑
    的头像 发表于 08-29 17:23 645次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学雷达
    的头像 发表于 08-29 17:20 1903次阅读
    激光雷达点云数据包含哪些信息
    激光雷达(LiDAR)是一种利用激光技术进行距离测量的遥感技术。它通过发射激光脉冲并接收反射回来的光束,来测量物体与激光雷达系统之间的距离。
    的头像 发表于 08-29 17:18 1140次阅读
    激光雷达VS毫米波雷达,一文读懂!
    的头像 发表于 07-02 08:39 5408次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>VS毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>,一文读懂!
    激光雷达选型秘诀,五大要素助您轻松决策
    。市面上的雷达产品种类也非常丰富,那么如何才能选出真正适合自己需求的激光雷达呢?本期小明就来给大家说道说道~工作原理激光雷达工作原理主要有
    的头像 发表于 05-28 08:24 1039次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>选型秘诀,五大要素助您轻松决策
    激光雷达芯片技术发展 激光雷达在无人驾驶中的应用
    激光雷达工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对飞机等目标进行探
    的头像 发表于 05-27 11:31 1363次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>芯片技术发展 <b class='flag-5'>激光雷达</b>在无人驾驶中的应用
    黑科技来袭!激光雷达在线监测装置,让输电线路运维无忧
    输电线路激光雷达在线监测装置利用激光雷达扫描输电线路通道环境,获取线路三维点云数据,通过对点云数据的处理和分析,建立输电视场三维模型,可以实时监测线路及周边的状态变化,结合AI摄像机,在识别出
    的头像 发表于 05-17 10:19 659次阅读
    激光雷达LIDAR基本工作原理
    一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达
    的头像 发表于 03-05 08:11 5658次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>LIDAR基本<b class='flag-5'>工作原理</b>
