基于ARM7芯片LPC2132的在线升级方案
牵手一起梦 来源:电子科技 作者:梁伟 2020-10-04 12:34 次阅读
ARM处理器是一种高性能、低成本、低功耗的RISC微处理器,是目前最为流行的微处理器之一。ARM7作为ARM微处理器系列中的一员,广泛应用于工业控制网络应用、消费电子和安全产品等。实际应用中往往需要对产品的程序进行升级以提升性能或消除缺陷,如何对已经投入使用的产品进行方便可靠的程序在线升级,是产品设计初期必须考虑的问题。尽管目前绝大多数基于Flash结构的ARM7芯片具备ISP功能,但是这需要特定的烧写软件支持和专业人员操作。烧写软件由芯片厂商提供,不便于集成到产品的主机端软件中。在产品软件功能中添加简单易用的程序升级功能十分必要,文中以NXP公司的ARM7芯片LPC2132为例,为具有IAP功能的ARM7芯片提出一个稳定的在线升级方案。
1 IAP功能介绍
在应用编程IAP(In-Application Programming)是应用在Flash程序存储器的一种编程模式。它可以在应用程序正常运行的情况下,通过调用特定的IAP程序对另外一段程序Flash空间进行读/写操作,甚至可以控制对某段、某页甚至某个字节的读/写操作,这为数据存储和固件的现场升级带来了更大的灵活性。LPC2132的IAP程序位于芯片的BootBlock中,芯片出厂时由厂家写入,不可修改。IAP程序是Thumb代码,位于地址0x7FFFFFFO(重映射后地址)处。IAP功能函数可以通过如下代码方便的调用。
void(*IAP)(unsigned int parameter[], un-signed int result[]);//定义函数指针变量IAP,//IAP指向的函数的参数为两个unsinged int数组
IAP=(void(*)())0x7fff_fff1//设置函数指针,因为是Thumb代码,地址最低位设定为1
unsigned int parameter_in;//通过设定parame-ter_in各成员的值,实现各种IAP功能
usingned int result_out;
(*IAP)(parameter_in,result_out);//调用特定功能的函数,执行结果存入result_out中
//IAP的命令码、状态码和命令。
2 程序更新流程
LPC2132有64 kB的Flash存储器,16 kB的RAM。Flash分为8个扇区,每个扇区4 kB空间,整个Flash存储器占用的地址空间为0x0000_0000-0x0000_ffff。为了实现用户程序运行过程中的程序更新,可以设计一段特定的驻留代码,专门用于接收来自主机新的代码,将其烧写到相应的Flash空间,完成后跳转到新的代码去执行新的程序,用户程序接收到来自主机的更新命令后跳转到这段驻留代码。驻留代码通过串口接收命令,调用IAP函数烧写Flash,代码比较少,编译生成的映像文件
(1)初始化串口,查询接受缓冲区,检测是否受到主机发来的4 bit数据包0x55 0xaa 0xff 0xff,其中前2 bit 0x55 0xaa为命令头;第3 bit 0xff为命令,表示需要更新;第4 bit为命令和校验。整个查询过程持续100 ms,如果在100 ms内没有收到此命令包,跳到应用程序入口执行旧程序,如收到该命令包,返回0xff,通知主机收到命令,执行下一步;
(2)接受主机发来的数据包,其格式如表1所示。
将接收到的4 kB数据存入SRAM,接收的同时计算数据载荷的8位校验和,对比校验和,如果校验和不对,给主机返回0x00表示接收不成功,主机会将当前包重发一遍;如果正确通过调用擦除IAP函数擦除当前需要写入的扇区,再调用写入IAP函数将RAM中的4 kB数据一次写入对应的扇区(通过配置上面提到的IAP函数参数parameter_in实现擦除和写入功能),给主机返回0xff,表示操作成功;
(3)如果上一步接受的数据包中标识指定其为最后一包,在执行步骤(2)写入操作后,跳到0x0000_1000处,即用户程序区,执行新的用户程序。通过下面的内嵌汇编代码可以十分方便的实现该跳转功能。
相应的用户程序设计时应该能从串口接收主机的命令,当接收到4 bit数据包0x55 0xaa 0xff0xff后跳转到0x0000_0000处,执行驻留代码,由驻留代码完成用户程序的更新。用户程序设计时加上该功能后,其余与普通代码设计没有区别。主机端软件在用户点击更新程序后,读取ARM7映像。bin文件,识别其大小,将其分成以4 kB字节为单位的若干段,按照上面与驻留代码的通信协议,将映像文件给驻留代码,并给用户提示是否成功信息
在ARM应用系统中软件一般采用C语言进行编程,为了能进行系统初始化,通常会用一段汇编文件作为启动代码,实现异常向量表的定义,堆栈初始化、系统变量初始化、中断系统初始化、I/O初始化、地址重映射等。ARM7的异常向量位于地址0x0000_0000开始的32 bit内,当异常发生时程序从异常向量表取指令进行跳转。异常向量表位于Flash的第一个4 kB空间,用户程序运行时遇到异常时,也会到0x0000_0000开始的32 bit异常向量表中取出相应的指令。按照前面的设计,ADS编译器会将用户代码异常向量表运行地址设为从0x0000_1000开始,为了能让用户程序实现正确的异常处理,驻留程序的启动汇编代码需要将相应的跳转设为0x0000_1000开始的真正的用户异常向量处,这样驻留代码不能使用中断功能,实际上驻留代码完全可以采用查询方式进行串口通信。驻留程序的启动汇编代码示例如下:
AREA vectors,CODE,READONLY
ENTRY
CODE32
Reset
LDR PC,ResetInit;复位跳到驻留代码初始化程序ResetInit
B 0x000010004;跳到用户异常向量UndefinedAddr
B 0x000010008;跳到用户异常向量SWI_Addr
B 0x00001000c;跳到用户异常向量PrefetchAddr
B 0x000010010;跳到用户异常向量DataAbortAddr
NOP
B 0x000010018;跳到用户异常向量IRQ_Addr
B 0x00001001c;跳到用户异常向量FIQ_Addr
ResetInit
3 注意事项
为了让用户代码运行地址从0x0000_1000开始,在ADS的ARM Linker选项卡将RO Base设为0x0000_1000。因为处理器要切换到Thumb指令执行IAP代码,需要将ARM C Compiler下的ARMThumb Interwoking选项勾上。另外IAP函数使用了RAM空间的高32 bit空间,因此用户程序不应该使用该空间,用户堆栈栈顶要设定为小于RAM顶端地址减32。
4 结束语
实验结果显示按照上面的方法编写的驻留程序,能够稳定的接受主机发来的新程序,并成功烧写进Flash区,实现程序的更新。文中虽然以LPC2132为例实现,对于具有IAP功能的其他公司的ARM7芯片的在线程序更新也有借鉴意义。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • ARM
    ARM
  • 微处理器
    基于具有IAP功能的ARM7芯片LPC2132的程序在线更新
      ARM处理器是一种高性能、低成本、低功耗的RISC微处理器,是目前最为流行的微处理器之一。ARM7作为ARM微处理器系列中的一员,广泛应用于工业控制、网络应用、消费电子和安
    发表于 08-19 10:03 1728次阅读
    基于具有IAP功能的<b class='flag-5'>ARM7</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>LPC2132</b>的程序<b class='flag-5'>在线</b>更新
    ARM7-LPC2132开发板(深圳格兰瑞科技)
    Super ARM7-LPC2132开发套件说明 SuperARM2132开发套件,集学习、实验、二次开发于一体,非常适合初学者快速入门。该套件标配基于ARM7TDMI-S内核的LPC2132
    发表于 04-15 17:10
    LPC2132如何用ISP下载 程序
    我有一个LPC2132最小系统。和一个PL-2303(USB转TTL)如何使用 PL-2303给 LPC2132最小系统下载程序
    发表于 11-27 21:58
    基于LPC2132的流水灯时钟(毕业设计)
    基于LPC2132的流水灯时钟
    发表于 03-24 14:54
    请问两片lpc2132通过i2c怎么通讯
    就比方实现一片lpc2132的按键按下让另一片的led灯亮。。我很疑惑的是,好像主机和从机程序都是下到主机lpc2132中。。就算在主机中检测按键按下然后发送一个命令给从机,那从机lpc2132
    发表于 06-16 19:46
    LPC2132芯片的ISP怎么实现一键式下载?
    在设计的LPC2132芯片的电路,LPC2132在进行ISP下载的时候,必须在上电之前就将P0.14引脚接GND,这样才能进入ISP下载状态。但是我觉得很不方便。一来是现在笔记本电脑基本不带串口了。二来是不想
    发表于 03-28 06:35
    LPC2132的设计经验与设计技术,总结的太棒了
    本文以LPC2132为例,介绍LPC2132的设计经验与设计技术。
    发表于 04-25 09:08
    单片机LPC2132相关资料下载
    概述:LPC2132是飞利浦半导体公司生产的一款基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32/16 位ARM7TDMI-STM CPU 的微控制器,并带有32kB、64kB、512 kB 的嵌入的高速
    发表于 05-18 07:29
    基于LPC2132的MRI病床控制系统中的COS-II应用设
    基于移植到LPC2132的μC/OS-II进行软硬件设计,通过触摸屏交互界面实现MRI病床系统的运动控制。
    发表于 11-09 10:34 30次下载
    LPC2132通信协议源代码和液晶源代码
    发表于 07-15 16:07 95次下载
    LP2132芯片的备自投测控单元的硬件设计
    LP2132芯片的备自投测控单元的硬件设计 摘要:采用模块化的设计,以一个支持实时仿真和跟踪,16/32位的ARM7TDMI-S CPU微控制器LPC2132为核心,配合其他功能
    发表于 04-03 10:50 1476次阅读
    LP<b class='flag-5'>2132</b><b class='flag-5'>芯片</b>的备自投测控单元的硬件设计
    LPC2132应用到电网参数采集平台的设计
    本文为LPC2132应用到 电网 参数采集平台的设计,用于检测电网的状态。
    发表于 06-29 15:59 52次下载
    <b class='flag-5'>LPC2132</b>应用到电网参数采集平台的设计
    基于LPC2132数字信号源的设计与实现
    介绍了基于LPC2132为主控芯片的数字信号发生器的设计方法,分别采用直接数字频率合成(DDS)芯片和可编程逻辑器件(CPLD)产生正弦波、方波和三角波,并设计了模拟信号放大与增益
    发表于 11-26 14:29 85次下载
    基于<b class='flag-5'>LPC2132</b>数字信号源的设计与实现
    基于LPC2132的双驱电动车控制系统设计
    发表于 01-14 12:33 15次下载
    采用LPC2132控制步进电机实现康复机器人系统的设计
    LPC2132 是基于一个支持实时防真的嵌入式跟踪的32/16 位ARM7TDMI-STM CPU 的微控制器,并带有32 KB,64 KB,512 KB的嵌入的高速FLASH存储器。其内部有1 个
    的头像 发表于 11-02 08:40 2837次阅读
    采用<b class='flag-5'>LPC2132</b>控制步进电机实现康复机器人系统的设计
