PCB组装后需要进行有效的清洁
PCB打样 2020-09-26 18:55 次阅读
电子制造商一直将清洁视为必不可少的过程。他们清洁产品的主要目的是去除可能有害的污染物,主要包括焊锡,助焊剂和粘合剂残留物。清洁还可以去除其他更一般性质的污染物,例如其他制造过程中留下的碎屑和灰尘。
在迅速发展的电子行业中,清洁可确保高表面电阻,从而防止电流泄漏导致PCB故障,从而从根本上提高产品的可靠性和使用寿命。随着电子设备变得越来越小,对更高性能和更好可靠性的要求也越来越强。因此,要获得高绝缘电阻,就要求电子组件本质上是干净的。这意味着电子工程师必须与粘合剂,助焊剂,清洁剂和清洁设备的制造商紧密合作,以确保达到最佳清洁性能。
需要清洗的阶段
即使在焊接过程完成之前,也要清洁电路板上的污染物。实际上,印模前的生产阶段也可能会引入必须清除的污染物。模切后,可能必须除去粘合剂,而在焊接后,可能需要清洁板上的腐蚀性助焊剂残留物和多余的焊膏。
没有干净的过程
上述对多个步骤进行清洁的要求已导致制造商采用“不清洁”工艺。尽管与传统类型相比,免清洗工艺的助焊剂具有较低的固形物含量,但它们仍包含活化剂和松香,只有在涂覆或包封工艺之前,活化剂和松香才可以除去。
免清洗过程中残留的残留物,以及缺少的清洗阶段收集的其他多余化学物质,可能会附着在PCB表面并影响所应用保护介质的性能。因此,即使涉及“不干净”助焊剂的先进技术也不能保证组装后的电路板干净,特别是对于电子行业的高速和高频要求。
另外,还需要清洁阶段,以在需要返工时去除粘合剂和涂层,清洁组件并保持生产线正常运行。
清洁方法
电子工业目前使用两种主要类型的清洁剂。它们之一是基于溶剂的,而另一种是基于水的。尽管溶剂型清洁剂最初在市场上占主导地位,但它们具有破坏大气中臭氧层的有害特性。因此,制造商用各种各样的溶剂清洁剂代替了溶剂型清洁剂。
新的清洁剂系列又分为三个部分:不易燃的溶剂清洁剂,不易燃的卤化溶剂清洁剂(例如HFEHFC)以及易燃的溶剂清洁剂。
除了它们各自的优点和缺点之外,所有溶剂清洁剂的共同特征包括快速蒸发和单级清洁。但是,即使这些新型清洁剂也需要包括提取在内的专业设备,以防止毒性和其他可能的危害。
为了限制溶剂消耗的臭氧消耗排放,制造商还开发了水基清洁剂,与溶剂基清洁剂相比,它们具有若干优点,例如,气味低,不易燃,VOC/无毒,毒性低。
清洁的应用主要取决于设备,例如浸入式喷雾,超声波或洗碗机类型的应用。因此,必须为特定工作确定合适的水性清洁剂。在实际实践中,与溶剂型清洁剂相比,水基清洁剂要复杂得多。
有效清洁
水性清洁剂的工作方式不同。有些利用表面活性剂技术从PCB表面去除污染物。它们降低了界面张力,并使溶液中的污染物悬浮或乳化。其他类型的水基清洁剂(主要是助焊剂去除剂)使用皂化作用来中和助熔剂酸。但是,水基清洁剂在清洁过程中需要多个阶段才能完成操作。其中包括漂洗的两个阶段以及最终的干燥阶段。
乙二醇类清洁剂是一种新型的无表面活性剂的水性清洁剂。它们结合了溶剂型和水基清洁剂的优势,同时仅需要最少的漂洗。基本上,有两种主要类型的残基-非离子残基和离子残基。
离子残留物是助焊剂残留物,并且在回流过程之后会留下有害的材料焊接。水溶性有机或无机离子残基通常在带电离子的溶液中解离,从而增加了溶液的整体电导率。由于这会导致电路之间的电流泄漏,因此会降低PCB上电子元件和组件的可靠性。这也会导致腐蚀加剧并促进枝晶生长。
非离子残留物主要是松香,油脂和油,通常是有机的和不导电的。电路板的制造或组装过程通常会留下这种残留物。对于组件上的插入式触点或连接器,非离子残留物的绝缘性能是一个问题。此类残留物的存在会导致阻焊膜,灌封胶和保形涂料的粘合性差。而且,这些可以封装异物和离子污染。
非离子污染物和离子污染物都会影响存在它们的PCB的运行和可靠性。但是,大部分电路故障是由于离子污染造成的。
清洁度评估
随着电子行业的发展以及清洁市场的发展,定义评估特定应用所需清洁度的指标非常重要。由于大多数助焊剂残留物和污染物在肉眼甚至在放大情况下都是肉眼看不见的,因此重要的是使用正确的方法来确定所达到的清洁度水平并评估是否符合指定标准。有许多方法可用于评估离子和非离子污染物的清洁水平。
光学检查过程
目视检查是通常与其他方法一起使用的重要过程,尽管它不提供定量信息。这是监视两种残留物(视觉部分)的最简单方法,通常伴随着约10-15倍的放大倍数。对于大多数生产过程(包括处理和包装)而言,此过程已足够。
光学检查的另一种方法是FTIR或傅立叶变换红外光谱法,专门用于测量非离子残留物。一种分析方法,可有效确定存在的精确污染量。
可见光谱和高效液相色谱法或HPLC是鉴定残留松香的方法。识别PCB残留物和污染的其他方法是扫描电子显微镜或SEM和能量色散X射线或EDX
上述每种方法都有其自身的优点和缺点。通常,实现这些方法所需的设备很昂贵,并且很少在生产环境中使用。
溶剂电阻率
测量溶剂萃取物(ROSE)的电阻率是通常用于确定离子污染程度的常用方法。也称为溶剂萃取物电导率或SEC,它涉及溶剂的电阻率随溶液中离子浓度的升高而降低。
许多电子装配厂使用ROSE测试的简单自动化版本。他们利用ZeroIonIonographOmega Meter进行测量和质量控制测试。IPC-TM-650定义了行业标准,其中去离子水和异丙醇溶液可提取污染物,而仪表可测量电导率的变化。尽管提供了快速的结果并被广泛接受,但是上述测试方法有其局限性,适用于传统的基于松香的助焊剂和离子污染。
测量表面电阻
IC或离子色谱法和SIR或表面绝缘电阻是测量PCB表面污染程度的另外两种方法。SIR过程在高于正常温度和湿度水平的情况下测量电流随时间的变化。随着绝缘电阻随着污染的增加而降低,电流在PCB上的梳状交错图案之间改变。
离子色谱法或离子色谱法是一种更现代的方法,通过识别和量化PCB上存在的特定离子种类来评估PCB清洁度。该测试方法提供了特定介质可以去除的离子残基列表。
概要
所需的清洁度完全取决于最合适的清洁工艺的选择,这是以最小的成本获得最大清洁度和可靠性的关键。
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    SMT组装与传统焊接的比较
    1. 定义与原理 1.1 SMT组装 表面贴装技术(Surface-Mount Technology,简称SMT)是一种将电子元件直接贴装到印刷电路板(PCB)表面的技术。SMT技术使用小型化的表面
    的头像 发表于 11-14 09:20 417次阅读
    SMT锡膏焊接PCB板面有锡珠产生怎么办?
    在PCBA制造过程中,由于SMT过程中的一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如锡珠,这是很常见的情况。锡珠是指在SMT电路板组装,焊盘上或背面金属层上出现的小球形或点状焊锡。如果这些锡珠不处理
    的头像 发表于 11-06 16:04 355次阅读
    SMT锡膏焊接<b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生怎么办?
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分
    电子发烧友网站提供《0.4mm层叠封装(PoP)封装的PCB组装指南,第二部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:33 0次下载
    0.4mm层叠封装(PoP)封装的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第二部分
    0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分
    电子发烧友网站提供《0.5mm层叠封装应用处理器的PCB组装指南,第II部分.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 11:09 0次下载
    0.5mm层叠封装应用处理器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>组装</b>指南,第II部分
    如何有效避免PCB腐蚀过度
    PCB(印刷电路板)的腐蚀过度是一个严重的问题,可能导致电路板短路、电流容量降低、电阻增加,甚至影响设备的整体性能和寿命。为了避免这种情况,需要从多个方面入手,包括设计、材料选择、制造过程、存储环境以及维护和保养等。以下将详细探讨如何
    的头像 发表于 10-09 18:02 791次阅读
    PCB金手指的清洁方法和注意事项
    PCB(印刷电路板)金手指是电路板上的一种镀金接触点,通常用于与其他电路板或组件进行电气连接。由于金手指经常暴露在外,容易积累灰尘、油脂、氧化物等污染物,这可能会影响其导电性能和连接稳定性。因此
    的头像 发表于 10-09 10:43 1511次阅读
    为什么PCB板在smt贴片前必须进行烘烤?
    加工中,对PCB进行烘烤具有几个重要的作用: 贴片加工前对PCB进行烘烤的作用 1. 去除湿气: PCB在储存和运输过程中可能吸收了空气中的
    的头像 发表于 08-08 09:15 705次阅读
    pcb组装板,追寻科技背后的心声
    PCB组装板是指将PCB电路板上的各种元器件(如电阻、电容、集成电路等)按照设计要求焊接到PCB上,并连接成完整的电子产品的过程。这个过程包括SMT和THT(穿孔技术)两种不同的装配方
    的头像 发表于 04-23 17:43 425次阅读
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
    问题。 对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。 二、PCB尺寸形状要求 不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在
    发表于 03-19 17:43
    电机轴磨损如何修补更有效
    电子发烧友网站提供《电机轴磨损如何修补更有效.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 17:41 0次下载
    PCB组装之前,是否可以使用独立编程器对CYPD6125-40LQXI进行预编程?
    PCB 组装之前,是否可以使用独立编程器对 CYPD6125-40LQXI 进行预编程?
    发表于 03-06 07:54
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    ,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将
    发表于 03-05 17:57
    利用Sigrity Aurora进行PCB布线的仿真分析-阻抗及寄生参数析
    Cadence 17.4 将ORCAD与ALLEGRO的联系更加紧密,同时PCB仿真功能有明显的提升,以前PCB仿真基本是在Cadence Sigrity中完成。
    的头像 发表于 02-26 09:12 4561次阅读
    利用Sigrity Aurora<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>PCB</b>布线<b class='flag-5'>后</b>的仿真分析-阻抗及寄生参数析
    pcb打板需要什么
    需要对电路设计原理进行充分了解。电路原理图及关联资料对后续打板工作至关重要。 PCB设计软件:选择一款适合自己需求的PCB设计软件,如Protel,Altium Designer,C
    的头像 发表于 01-11 09:28 1635次阅读
    锂电池组装工作流程 个人进行锂电池组装可行吗?
    制造工业中,锂电池的组装是一个非常重要的工序,决定了电池的品质和性能。虽然个人进行锂电池组装也不是不可能,但是需要一定的专业知识和实践经验。以下是一个关于锂电池
    的头像 发表于 01-10 11:11 1417次阅读
