植保无人机锂电池如何正确地使用和保养
454398 来源:搜狐 作者:搜狐 2022-11-29 17:59 次阅读
来源:搜狐
中国作为农业大国,18亿亩基本农田,每年需要大量的农业植保作业,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%。农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计,想必更是一个惊人数字。而植保无人机以其高效的作业效率,环保便捷的优势获得了众多农户好评,产业链发展迅速。
目前市场上的植保无人机大多采用锂电池作为动力来源,电池可以说是植保无人机动力系统的重要组成部分。然而在植保机所有设备中消耗量最大的也非电池莫属了。植保无人机所用的锂电池价格并不便宜,那么如何使用和保养才能使它更经久耐用呢?今天数字鹰科技小百科就为大家整理了以下几项注意点。
“五不”放心上
不过放
电池的放电曲线表明,刚开始放电时,电压下降比较快,但放电到3.9~3.7V之间,电压下降不快。但一旦降至3.7V以后,电压下降速度就会加快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低造成炸机。有些飞友因为电池较少,所以每次飞都会过放,这样的电池很短命。策略是,尽量少飞一分钟,寿命就多飞一个循环。宁可电池多买两块,也不要每次把电池飞到超过容量极限。要充分利用电池报警器,一报警就应尽快降落。
不过充
这个对于充电器有要求,有些充电器在充满以后的断电功能不完善,导致单片电池充满到4.2V还没有停止充电,另外,有些充电器使用一段时间以后,因为元器件老化,也容易出现充满不停止的问题,因此,锂聚电池充电的时候一定要有人照看,当发现充电时间过长时,要人工检查充电器是否出现故障,如果出现故障要尽快拔掉电池,否则锂聚电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现爆炸起火。另外提醒大家,充电时一定要按照电池规定的充电C数或更低的C数进行充电,不可超过规定充电电流
不满电保存
充满电的电池,不能满电保存超过3天,如果超过一个星期不放掉,有些电池就直接鼓包了,有些电池可能暂时不会鼓,但几次满电保存后,电池可能会直接报废。因此,正确的方式是,在接到飞行任务后再充电,电池使用后如在3天内没有飞行任务,请将单片电压充至3.80~3.90V保存。再有充好电后因各种原因没有飞,也要在充满后3天内把电池放电到3.80~3.90V保存。如在三个月内没有使用电池,将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。电池保存应放置在阴凉的环境下贮存,长期存放电池时,最好能放在密封袋中或密封的放爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
不损坏外皮
电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,锂聚电池的铝塑外皮破损将会直接导致电池起火或爆炸。电池要轻拿轻放,在飞机上固定电池时,扎带要束紧。因为会有可能在做大动态飞行或摔机时,电池会因为扎带不紧而甩出,这样也很容易造成电池外皮破损。
不短路
这种情况往往发生在电池焊线维护和运输过程中。短路会直接导致电池打火或者起火爆炸。当发现使用过一段时间后电池出现断线的情况需要重新焊线时,特别要注意电烙铁不要同时接触电池的正极和负极。另外运输电池的过程中,最好的办法是,没个电池都单独套上自封袋并置于防爆箱内,防止因运输过程中,因颠簸和碰撞导致某片电池的正极和负极同时碰到其他导电物质而短路或破皮而短路。
安全收纳不马虎
安全放置环境
1、不要在高/低温环境充放电。极端温度会影响电池的性能和寿命,充电前应检查已使用过的电池是否已经冷却,不要在寒冷的车库、地下室、阳光直射下或热源附近充放电。
2、电池保存应放置在阴凉的环境下贮存。长期存放电池时,最好能放在密封袋中或密封的防爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
3、在起飞之前要给电池做保温处理,将电池保存在温暖的环境中,比如说房屋内、车内、保温箱内等。要起飞时快速安装电池,并执行飞行任务。在低温飞行时尽量将时间缩短到常温状态的一半,以保证安全飞行。在北方或高海拔地区常会有低温天气出现,此时电池如长时间在外放置,它的放电性能会大大降低,如果还要以常温状态时的飞行时间去飞,那一定会出问题。此时应将报警电压升高(比如单片报警电压调至3.8V),因为在低温环境下压降会非常快,报警一响立即降落。
安全运输
电池最怕磕碰和摩擦,运输磕碰可能引起电池外部均衡线短路,短路会直接导致电池打火或者起火爆炸。同时,要避免导电物质同时接触电池的正极和负极而短路。运输过程中,最好的办法是给电池单独套自封袋后置于防爆箱内。部分农药助剂属易燃助剂,所以应把农药与电池分开放置。
远离农药,防止电池腐蚀
作业中的药水对电池有一定腐蚀性,外部防护不到位也会对电池造成腐蚀。不正确的使用方式还可能对电池的插头产生腐蚀。因此,用户在充电后、实际作业时必须避免药物对电池的腐蚀。作业结束后电池放置时必须远离药物,这样才能减少药物对电池的腐蚀。
定期保养不疏忽
定期检查
应定期检查电池主体、把手、线材、电源插头,观察外观是否受损、变形、腐蚀、变色、破皮,以及插头与飞机的接插是否过松。每次作业结束,须用干布擦拭电池表面及电源插头,确保没有农药残留,以免腐蚀电池。飞行结束后电池温度较高,需待飞行电池温度降至 40℃ 以下再对其充电(飞行电池充电最佳温度范围为 5℃ 至 40℃)。作业结束后,建议对电池进行慢充。
夏冬保养大不同
★夏季:从户外高温放电后或高温下取回电池最好不要立即进行充电,待电池表面温度下降后在对其进行充电,这样大大可以提高电池的寿命周期。夏季气温比较高,电池最好不要暴晒在阳光下。
★冬季:放电后电池采取有效的保温措施(如使用保温箱保存),以确保电池的温度保持在5 ℃以上,低温环境下电池的续航时间会有明显的缩短,出现低电量报警后,需立即返回降落。
应急处置
电池在充电站上发生起火时,首先切断设备电源;用石棉手套或火钳摘下充电站架上燃烧的锂电池,隔置于地面或消防沙桶中。用石棉毯盖住地面上锂电池燃烧的火苗。消防沙掩埋石棉毯上隔绝空气将其窒息。若需将使用殆尽的电池报废,应用盐水完全浸泡电池 72 小时以上,确保完全放电后再进行晾干报废。
★切忌:用干粉扑灭,因干粉对固体金属化学火灾需要大量粉尘覆盖,且对设备有腐蚀作用,污染空间。
★二氧化碳不污染空间和腐蚀机器,但只能达到对火苗瞬间抑制作用,需用沙石、石棉毯配合使用。
★隔离窒息是应对锂电池燃烧的最好方法。
★第一时间发现者尽快扑救,同时用通讯工具通知其他人员增援,最大限度减少财产损失和人员伤害。
审核编辑黄昊宇
  • 锂电池
  • 无人机
    植保无人机电池保养注意事项
    随着现代农业技术的不断进步,植保无人机已成为众多农田管理中的重要工具。然而,当这些高效助手因季节变换或维护需求而长时间闲置时,电池保养与重启前的准备就显得尤为重要。为了确保
    的头像 发表于 02-12 09:55 143次阅读
    <b class='flag-5'>植保</b><b class='flag-5'>无人机电池</b>的<b class='flag-5'>保养</b>注意事项
    植保无人机电池的选择和保养策略
    在农业现代化的浪潮中,植保无人机以其高效、精准的作业方式,成为了农田管理的得力助手。而无人机的心脏——电池,则是确保其稳定、持久飞行的关键。正确
    的头像 发表于 01-15 10:06 440次阅读
    无人机定制锂电池:品质可靠,专业团队护航,材质放心无忧
    无人机定制锂电池凭借可靠品质、专业团队和放心材质,成为了无人机行业蓬勃发展不可或缺的支撑力量。对于广大无人机爱好者和从业者而言,选择这样的定制锂电池
    的头像 发表于 01-08 16:02 202次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>定制<b class='flag-5'>锂电池</b>:品质可靠,专业团队护航,材质放心无忧
    植保无人机电池性能测试方法
    随着农业现代化的不断推进,植保无人机作为一种高效、精准的农业植保工具,正逐渐受到广大农户和农业企业的青睐。植保无人机的性能在很大程度上取决于
    的头像 发表于 01-08 09:26 508次阅读
    <b class='flag-5'>植保</b><b class='flag-5'>无人机电池</b>性能测试方法
    植保无人机打药有什么优势
    人工打药与植保无人机打药在农业作业中存在显著的差异,这些差异主要体现在效率、成本、安全性和环保等多个方面。
    的头像 发表于 12-27 09:48 266次阅读
    如何有效应对植保无人机电池出现记忆效应
    导语 在植保无人机的日常使用中,电池作为无人机的核心动力源,其性能直接影响到无人机的作业效率和飞行时间。然而,随着时间的推移,不少
    的头像 发表于 12-20 14:10 500次阅读
    如何有效应对<b class='flag-5'>植保</b><b class='flag-5'>无人机电池</b>出现记忆效应
    再谈植保无人机电池的常见故障和解决措施
    植保无人机的运营和维护过程中,电池作为关键部件,其性能和稳定性直接关系到作业效率与飞行安全。除了之前提到的故障外,以下是更多常见的植保无人机电池
    的头像 发表于 12-18 16:28 675次阅读
    植保无人机电池的常见故障和解决措施
    植保无人机的运行过程中,电池作为其动力源泉,扮演着至关重要的角色。然而,电池在使用过程中可能会遇到多种故障,对无人机的性能和安全性产生不良
    的头像 发表于 12-17 11:28 633次阅读
    正方科技欧荷智能电池守护无人机植保作业安全
    随着现代农业技术的飞速发展,无人机植保作业已成为冬季农田管理的重要工具。然而,冬季的低温、大风等恶劣天气条件,给无人机作业带来了前所未有的挑战。炸机,这一令植保人员头疼的问题,往往源于
    的头像 发表于 12-13 14:01 322次阅读
    正方科技千乘动力储能电站在植保无人机中的应用
    在现代农业快速发展的今天,植保无人机已成为田间地头不可或缺的高效工具。然而,无人机的续航能力和电力管理直接影响到作业效率和效果。为此,正方科技特别推出了千乘动力植保款 13.4KWH
    的头像 发表于 12-10 09:58 265次阅读
    正方科技千乘动力储能电站在<b class='flag-5'>植保</b><b class='flag-5'>无人机</b>中的应用
    无人机的类型多种多样,不同类型的无人机由于其功能、飞行环境和任务需求的差异,对锂电池也有不同的特
    无人机的飞行离不开可靠的能源供应,锂电池以其独特的优势成为无人机的首选电源。相比其他类型的电池锂电池具有电压高、比能量大、循环寿命长、安全
    的头像 发表于 12-04 16:28 397次阅读
    <b class='flag-5'>无人机</b>的类型多种多样,不同类型的<b class='flag-5'>无人机</b>由于其功能、飞行环境和任务需求的差异,对<b class='flag-5'>锂电池</b>也有不同的特
    正方科技欧荷智能电池植保无人机上的应用
    植保无人机在现代农业中扮演着至关重要的角色,它们能够高效地进行农药喷洒、作物监测等作业,极大地提高了农业生产效率和作物产量。然而,在冬季等极端气候条件下,植保无人机的性能往往会受到
    的头像 发表于 11-25 16:34 390次阅读
    锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
    与各个元器件只是有不一致的问题但是这没有办法说明电池胀气和电路板有关,客户暂时没有提供原理图与PCB板图。工作处于停滞状态,所以在论坛求助各位无人机锂电池电芯,电路板大神来给个建议与方案。这个问题可能是多方面产生的而且不是批量
    发表于 09-02 14:57
    无人机锂电池充放电模块
    近期遇到一个困难,我们公司是做锂电池电源的,但是客户一直说我们电源有问题,我们怀疑是板子的问题,我希望各位大佬可以帮我看看这块板子
    发表于 08-28 09:40
    正方科技分析无人机锂电池的发展前景与机遇
    无人机技术日新月异的今天,无人机锂电池作为动力系统的核心部件,正迎来前所未有的发展机遇。郑州正方科技有限公司,作为这一领域的佼佼者,正以其卓越的技术实力和市场洞察力,引领无人机
    的头像 发表于 08-15 11:12 774次阅读
