3米法全电波暗室
尺寸(长x宽x高):8705x4655x3750mm
频率范围:9KHz/30MHz-18GHz(40GH可选)
测试距离:3m
3米法半电波暗室-拱形
尺寸(长x宽x高):8480x6530x6000mm
测试距离:3m
3米法半电波暗室-方形
尺寸(长x宽x高):9680x6530x6000mm
测试距离:3m
5米法半电波暗室-拱形
尺寸(长x宽x高):12680x7730x6300mm
测试距离:3m&5m
5米法半电波暗室-方形
测试距离:3m&5m
10米法半电波暗室
尺寸(长x宽x高):19205x12080x8325mm
测试距离:3m&10m
10米法半电波暗室-长尖劈吸波材料
尺寸(长x宽x高):21680x13730x8550mm
测试距离:3m&10m
10米法半电波暗室-混合吸波材料
尺寸(长x宽x高):18380x12830x8550mm
测试距离:3m&10m
汽车整车测试暗室
尺寸(长x宽x高):11480 x 9380 x 6000mm
频率范围:20MHz ~ 18GHz(可选至40GHz)
测试距离:3m
超小型紧凑暗室
尺寸(长x宽x高):4280x 3080x 2550mm
频率范围:30MHz ~ 18GHz(可选至40GHz)
测试距离:1m
汽车零部件暗室
尺寸(长x宽x高):6380x 5480x 3,750mm
测试距离:1m
责任编辑:xj
原文标题:电磁兼容试验中各类型的『电波暗室』长什么样?
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁兼容
54文章
1906浏览量
98148 -
电波暗室
18浏览量
8458
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
室外六类网线和室内六类网线的区别都有哪些
国产飞腾主板,是科技创新发展的坚实后盾力量
驻波与无线电波传播的关联
室外AGV最新应用现状分析!
室外专用网线有哪些
辐射发射测试:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(三)
简仪高性能平台在小鼠脑电波实验中的应用
