电压并列回路和电压切换回路原理
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 作者:电网智囊团 2020-09-27 09:56 次阅读
名词通俗解释
电压并列:对于单母线分段接线,当I段母线PT停运,而该母线的线路继续工作,需要计量和保护的二次电压,则投入电压并列装置,将II段母线的二次电压提供给I段母线上的保护和计量装置(前提是一次处于并列状态)。
对于双母线接线,同样的,当#1母线上的PT停运,也可以通过电压并列将#2母线PT的二次电压提供给#1母线上的线路的保护与计量装置。
电压切换:双母接线时,#1、#2母线分列运行。某条线路运行在哪条母线上,二次就相应使用哪条母线PT的电压。当运行人员对一次隔离开关进行切换时,二次电压也要能自动切换。
电压并列回路
01
原理
以10kV单母分段为例,下图为一次主接线图。
下面分析某型号电压并列装置的10kV电压并列回路。
当两段母线分列运行时,分段断路器3QF处于断开位置,一次分列运行,二次也是分列运行的;
若I母PT需要停运,I母上的线路仍需继续正常运行,我们可以将分段断路器3QF合上,使一次处于并列运行状态,此时将电压并列把手打到并列位置,自动并列回路中的J4、J5、J6继电器带电,其中J4、J5常开接点闭合,两段母线的二次电压在电压并列装置内完成并列,此时10kV高压室屏顶小母线上的电压(保护、计量)均为II母PT的二次电压。
02
并列与解列逻辑
通过自动并列回路可以看出,当#1PT和#2PT两者中仅有一台PT处于工作位置,另一台PT处于非工作位置,自动并列回路才具备导通的必要条件。当两台PT同时处于工作位置时,自动并列回路是断开的,无法完成电压并列。
我们再来看另一个电压并列回路:
若需要完成并列逻辑,则需将采集的分段开关位置(DL)、分段手车刀闸位置(S9)、分段隔离手车刀闸位置(3S9)的常开接点进行串接后,再接入电压并列装置,当以上三者同时闭合的情况下,方才允许并列。
若此时将并列把手(7QK)至于并列位置,1-2接点导通,并列继电器3YQJ1、3YQJ2、3YQJ3得电,对应接点闭合完成两段母线并列。
若需要完成解列,则需要将分段开关位置(DL)、分段手车刀闸位置(S9)、分段隔离手车刀闸位置(3S9)的另一副常闭接点,以及并列把手(7QK)的解列接点3-4进行并接,当任意一对接点闭合,即完成解列。
对于单母线分段接线方式来说,电压并列则需要I母、II母的分段开关及两侧刀闸必须处于合闸状态。
电压切换回路
以CZX-12R操作箱电压切换回路为例:
1YQJ1~3、2YQJ1~3为电压继电器,1YQJ4~7、2YQJ4~7为双位置继电器,当某线路挂在I母上时,I母刀闸常开接点闭合,常闭接点断开,使1YQJ6~7继电器带电,则保护装置采到的电压为I母电压;当该线路由挂I母运行改为挂II母运行时,I母刀闸断开,其常闭接点闭合,1YQJ6~7双位置继电器返回;II母刀闸常开接点闭合,使2YQJ6~7继电器带电,使保护装置采到的电压为II母电压。
02
双位置继电器
采用双位置继电器是为确保在刀闸辅助接点回路出现掉电时电压切换回路仍能向保护装置提供掉电前的正常母线电压。
双位置继电器带来的问题是:在倒母操作分开刀闸时,若刀闸的常闭接点及回路出现异常时未能使原来动作着的双位置继电器返回,那么虽然一次设备已经脱离了原来所挂的母线,但二次电压切换主回路仍将该母线二次电压切换至保护装置,并与另一段母线的二次电压处于并列状态。如果未及时发现,当进行母线的分列操作时将出现母线二次电压的异常并列,可能烧毁电压切换主回路上薄弱的节点并造成电压回路异常(PT断线)。
因此,就有这样一个告警信号:“电压切换继电器同时动作”,当两个切换继电器同时动作的时候其常开接点同时接通(串联)发出告警信号,说明刀闸辅助接点及回路处于异常状态,将隐患告知运维人员。
  • 电压
  • 回路
原文标题:电压并列与电压切换
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电压并列切换回路
    电压并列切换的概念 电压控制:TV二次电压必须经TV隔离开关控制,只有当隔离开关合上时,二次电压
    的头像 发表于 07-10 11:10 5555次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>并列</b>及<b class='flag-5'>切换回路</b>
    脉冲电压回路和脉冲电流回路有什么区别?
    脉冲电压回路和脉冲电流回路有什么区别?求指点是不是脉冲电压回路也对应脉冲电流回路开关电源的pfc驱动输出后是不是都是脉冲的
    发表于 02-22 16:22
    电源的回馈控制回路电压优先模式和电流优先模式
    大部分实验室都把直流电源当作恒压/恒流(CV/CC)电源使用;记住,电源是一个回馈系统,可以实现特定参数的调节。在恒压(constant voltage,CV)条件下,电源的回馈控制回路可以调节电压
    发表于 08-04 17:55
    电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
    电源回路,电源回路详解,什么是电源回路 电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将
    发表于 04-26 18:37 1.4w次阅读
    电源<b class='flag-5'>回路</b>,电源<b class='flag-5'>回路</b>详解,什么是电源<b class='flag-5'>回路</b>
    回路矩阵与回路电压定律
     回路矩阵与回路电压定律  关联矩阵A反映了电路节点与支路之间的连接关系,由此可建立矩阵形式的基尔霍夫电流定律。
    发表于 07-27 10:41 4211次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b>矩阵与<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电压</b>定律
    谐振回路的工作原理
    当电源频率(f)、电感(L)及被试设备电容(C)满足下式时回路处于串联谐振状态此时:f=1/2π√LC,回路中电流为I=Ulx/R,被试设备电压为Ucx=I/ωCx输出电压与励磁
    发表于 05-31 16:21 2w次阅读
    谐振<b class='flag-5'>回路</b>的工作原理
    基尔霍夫的电压定律及电路回路
    Gustav Kirchhoff的电压定律是第二定律他的基本定律我们可以用于电路分析。他的电压定律表明,对于闭环串联路径,电路中任何闭环周围的所有电压的代数和等于零。这是因为电路回路
    的头像 发表于 06-23 09:35 1.9w次阅读
    基尔霍夫的<b class='flag-5'>电压</b>定律及电路<b class='flag-5'>回路</b>
    电压重动、电压并列电压切换这几个概念对刚接触的初学者很容易混淆
    对于刚接触继电保护的初学者,电压重动、电压并列电压切换这几个概念很容易混淆。今天小团从初学者的角度出发,和大家聊一聊
    的头像 发表于 07-27 09:05 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>重动、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>并列</b>和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>切换</b>这几个概念对刚接触的初学者很容易混淆
    控制回路的感应电压影响消除方法
    实际工程中,有时会出现这样的情况,在交流110V或220V的控制回路中,当电缆线路过长时,线路中会出现较高的感应电压影响继电器的返回,使控制回路出现误动作。
    的头像 发表于 04-12 18:00 2.3w次阅读
    控制<b class='flag-5'>回路</b>的感应<b class='flag-5'>电压</b>影响消除方法
    回路电阻测试仪开路-电压回路开路
    回路电阻测试仪开路-电压回路开路 若测试现场没有强电场干扰,放大器输入的差模电压为0,回路电阻测试仪显示数值接近为0,初步可以判断是电压回路
    发表于 11-17 17:33 1116次阅读
    电压二次回路接线原理图解
    电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压
    发表于 08-22 10:33 2661次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>二次<b class='flag-5'>回路</b>接线原理图解
    5V过电压保护回路的作用的原理分析
    5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
    的头像 发表于 08-28 15:51 2516次阅读
    5V过<b class='flag-5'>电压</b>保护<b class='flag-5'>回路</b>的作用的原理分析
    电压降是整个回路的吗为什么
    电压降是电路中的一个重要概念,它指的是在电路中,电流通过电阻或其他元件时,电势能的降低。电压降是整个回路的,因为它涉及到电路中所有元件的电势变化。 电压降概述 1.1
    的头像 发表于 07-31 11:19 1081次阅读
    回路电流法和节点电压法适用范围
    回路电流法和节点电压法是电路分析中两种常用的方法,它们各自具有不同的适用范围和优势。 回路电流法适用范围 回路电流法,简称回路法,是以
    的头像 发表于 08-09 17:18 2244次阅读
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
    串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波电路以及振荡器等需要高电流传输和频率选择的场合;而并联谐振回路则主要用于选频电路、滤波器
    的头像 发表于 01-02 14:57 289次阅读
    串联谐振<b class='flag-5'>回路</b>和并联谐振<b class='flag-5'>回路</b>的特性是什么?
