解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-09-27 09:54 次阅读
能源效率在电源设计中一直扮演着非常重要的角色。低效率的电源,以及不可忽略的功率损耗,会给系统和最终用户带来额外的成本。我们不要忘记,对更高效率水平的追求已经导致了从线性调节器到更高效的开关技术的转变,特别是在电力应用中。现在让我们详细了解一些可以提高开关电源(SMPS)效率的技术。
主动纠偏
同步整流器,也称为有源整流器,用于提高二极管整流电路的效率,二极管整流电路通常存在于开关电源中。通常的半导体二极管被有源元件取代,通常是BJT或MOSFET功率晶体管,它们被制成开关频率,以允许将交流输入电压转换为直流电压。这些整流电路称为同步电路,因为开关必须与输入波形同步。同步整流(SR)技术可以提高效率、热管理、功率密度和可靠性,降低电源的总体成本。图1的上半部分显示了带整流二极管的buck变换器的经典方案,而在同一图的下半部分,肖特基二极管被MOSFET晶体管取代。有源整流器的优点是它的传导电阻和压降比二极管低得多。MOSFET晶体管是二极管的理想替代品,因为它们的RDS(on)非常低,低至几十毫欧姆或更小。因此,这个电阻上的电压降比二极管上的要低得多。SR技术的缺点是它需要一个能够确保MOSFET开关和输入波形之间同步的控制电路
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图1:SR技术的应用示例
缓冲器和钳位
该缓冲电路具有减小电压尖峰幅度和降低电压变化率(dV/dt)的功能。其效果是减少开关损耗和射频发射。钳位执行的功能要简单得多;也就是说,它只是降低电压尖峰的振幅,而不利于发射电磁波。在图2中,我们可以看到典型的钳位和缓冲电路的例子,而图3显示了它们对波形(电压)产生的影响,其特征是波纹加剧。
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图2:钳位和缓冲电路示例
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图3:缓冲器和钳位产生的效应
有源钳位电路
反激变换器结构简单、价格低廉,但由于开关晶体管所承受的高压应力,其在低功率应用(小于100w)中的应用受到限制。当开关接通时,反激变换器将能量储存在变压器的初级绕组中。在“关闭”期间,能量被传输到二级,然后从那里传输到输出。电流在一次绕组和二次绕组中同时流动,但决不会同时在两个绕组中流动。图4显示了一个反激式变换器的结构,其有源箝位电路由晶体管和电容器组成。与传统的阻容二极管(RCD)相比,有源钳位可以在固定的开关频率下实现晶体管的零电压开关(ZVS),提高了效率和EMI。
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图4:反激变换器中的有源钳位电路
准谐振电路
将准谐振拓扑应用于开关电源中,以减少或消除频率相关开关损耗,从而提高效率,降低器件的工作温度。这种技术的缺点是在低功耗下产生更高的损耗,这一缺点被几乎所有现代电源中存在的频率钳位电路所消除。准谐振变换器通常包含L-C网络,其电压和电流在开关期间呈正弦变化。现在考虑经典的buck转换器方案,如图5所示。为了方便起见,包含MOSFET晶体管的开关电路已用“开关网络”块表示。
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图5:一个典型的buck转换器的示意图
在图6中,我们可以观察到“交换网络”块的两种不同配置。第一种对应于由PWM信号控制的传统开关网络。另一方面,另一方面,由于L-C网络的引入,电路增加了准谐振功能。零电流开关是这些变换器的主要优点之一,因为它可以减少开关损耗。此外,准谐振变换器能够在比类似的PWM变换器更高的频率下工作。
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图6:准谐振buck变换器
功率因数校正
功率因数(PF)定义为实际功率与视在功率之间的比率。在离线电源(即直接连接到交流电源的电源)中,电流和电压都是正弦的。因此,PF由输入电流和输入电压之间相位角的余弦给出,是电流对负载实际可用功率的贡献程度的指标。例如,PF等于1表示100%的电流为负载供电。国际法规对由电源电压供电的许多设备(如电视电源、照明用电子镇流器和电机控制电路)的输入电流中的谐波含量进行了限制。设计合理的PFC级可确保电流始终与交流输入电压相一致。图7显示了三种不同的主动PFC拓扑。最便宜的PFC解决方案无疑是boost拓扑,而buck-boost PFC解决方案能够提供输出隔离和可调输出电压。在三种方案中,buck拓扑提供了最低的PFC。
解析提高开关电源(SMPS)效率的技术
图7:有源PFC的拓扑结构
责任编辑:tzh
  • 电源
  • 电路
  • 变换器
  • 晶体管
    PWM开关电源电路分析
    的逐个脉冲幅值检测及限流, 简化了过载保护和短路,大大提高 了工作可靠性。4. 降低高频功率开关变换电路的功率 损耗,提高开关电源效率。5
    发表于 02-26 14:56
    提升开关电源效率的理论分析与实战经验
    在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源
    的头像 发表于 01-09 10:04 442次阅读
    提升<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>效率</b>的理论分析与实战经验
    开关电源效率优化方法 如何定制开关电源解决方案
    开关电源效率优化方法 开关电源效率优化是一个系统工程,涉及多个方面,以下是一些关键的优化方法: 采用高品质的变压器 : 变压器是开关电源
    的头像 发表于 11-29 16:56 2970次阅读
    开关电源工作原理解析 开关电源与线性电源的区别
    开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的
    的头像 发表于 11-29 16:15 857次阅读
    开关电源的最新技术发展趋势
    开关电源作为电子信息产业的重要组成部分,其技术发展趋势一直备受关注。以下是开关电源的最新技术发展趋势: 一、高频化 高频化是提高
    的头像 发表于 11-20 10:46 1624次阅读
    开关电源和线性电源相比各有什么优缺点
    或频率,从而避免了铁损和铜损,使得其效率相对较高。相比线性电源开关电源在能量转换过程中能够显著降低损耗,有效提高能源利用效率。 体积小、重
    的头像 发表于 10-21 14:46 1833次阅读
    开关电源的控制技术包含哪些种类
    开关电源的控制技术是电力电子学领域的重要组成部分,它决定了开关电源的性能、效率和稳定性。随着科技的进步和市场需求的变化,开关电源的控制
    的头像 发表于 10-18 18:03 743次阅读
    什么叫开关电源?有什么特点
    一、开关电源的定义 开关电源(Switched-Mode Power Supply,SMPS)是一种通过高频开关器件(如晶体管、MOSFET等)进行电能转换的
    的头像 发表于 10-18 17:37 2163次阅读
    并联开关电源的好处和坏处
    并联开关电源是一种常见的电源管理技术,它在电子设备中广泛应用,尤其是在需要高效率和高稳定性的场合。以下是关于并联开关电源好处和坏处的分析:
    的头像 发表于 10-09 16:01 947次阅读
    如何从元器件上提高DC-DC开关电源效率
    从元器件上提高DC-DC开关电源效率,可以通过以下几个关键方面进行优化: 1. 选择低损耗的功率开关器件 MOSFET(金属氧化物半导体场效应管):选择低导通电阻(Rdson)和低开启
    的头像 发表于 08-14 15:32 627次阅读
    开关电源pfc作用与原理
    开关电源PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)是一种提高电源效率和电网质量的技术。本文将介绍PFC的作用、原
    的头像 发表于 08-01 16:29 4471次阅读
    开关电源电路详解
    随着科技的不断发展,电子设备对电源的需求也在不断提高。传统的线性电源虽然具有结构简单、成本低等优点,但其效率较低,无法满足现代电子设备对高效率
    的头像 发表于 07-26 16:58 749次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>电路详解
    开关电源功率测试方法详解
    在电子设备的维护和维修中,开关电源的功率测试是一个重要的环节。准确测量开关电源的输入输出功率对于评估其性能至关重要。本文将重点介绍如何使用DC-DC电源模块测试系统对开关电源的输入输出
    的头像 发表于 05-14 10:04 3113次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>功率测试方法详解
    图文详解离线开关电源SMPS)方案
    离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的
    的头像 发表于 04-18 10:07 3558次阅读
    图文详解离线<b class='flag-5'>开关电源</b>(<b class='flag-5'>SMPS</b>)方案
    离线开关电源 (SMPS) 系统设计保姆级教程分享
    的头像 发表于 04-10 10:06 1724次阅读
    离线<b class='flag-5'>开关电源</b> (<b class='flag-5'>SMPS</b>) 系统设计保姆级教程分享
