使用运行系统仿真器仿真独立于程序的已连接 PLC 变量的过程值。 可使用运行系统仿真器表选择 PLC 变量并修改它们的值。 尽管变量是由运行系统中的 PLC 程序进行设置的,HMI 画面中的对象仍会做出响应。
要启动HMI画面的仿真,请按以下步骤操作:
1.通过菜单栏启动运行系统仿真。HMI 窗口必须处于活动状态。 如果菜单未激活,则先单击 HMI 画面中的空闲区域。显示 HMI 画面,同时红色 LED 灯会闪烁(机器关闭)。
此时会启动运行系统仿真。 启动仿真后,“运行系统仿真器”(RT Simulator) 窗口中将显示 HMI 画面,同时红色 LED 灯会闪烁(机器关闭)。
2.启动机器。
如果运行系统仿真由于项目中的错误而无法启动,则相应的错误消息会显示在巡视窗口中的“信息 > 编译”(Info > Compile) 下。 双击错误消息时,会自动导航到未正确组态的 HMI 对象。
运动仿真已启动。 同时绿色 LED(而不是红色 LED)闪烁。 如果再次单击“设备开/关”(Machine ON/OFF) 按钮,瓶子将不再可见,同时红色 LED(而不是绿色 LED)闪烁。 要退出运行系统仿真,请关闭窗口或单击“退出运行系统”(Exit runtime) 按钮。
仿真
50文章
4070浏览量
133552 -
HMI
9文章
587浏览量
48539
原文标题:博途仿真运行系统
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
