究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
Torex产品资讯 来源:奈因PCB电路板设计 2020-09-27 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。 从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,建议可以根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,那么覆铜方面需要注意哪些问题:
1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6、在板子上最好不要有尖的角出现(<=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7、多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。
总之,PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 覆铜
原文标题:PCB覆铜一定要注意这些,否则千万别覆铜!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤再涂缺陷:毛刺、飞边、缺口、气泡、偏芯——成因+解决办法(实操版)
    造成不必要的成本浪费。实际上大量实操数据验证,再涂的质量问题,模具调校和设备精度的权重,大于石英玻璃的损耗。      结合涂机 光纤放置、注胶、固化 三大核心环节,精准拆解各类缺陷根源,对应给出可落地的解决措
    的头像 发表于 05-18 08:45 222次阅读
    光纤再涂<b class='flag-5'>覆</b>缺陷:毛刺、飞边、缺口、气泡、偏芯——成因+解决办法(实操版)
    净利狂飙610.83%!南亚新材业绩暴增背后,“铜板涨价+高端产品紧缺”功不可没?
    电子发烧友网综合报道  近期,上游价的持续高企,导致铜板市场也开始出现涨价趋势。4月28日,广东建滔积成板销售有限公司对外发布涨价函,称“由于目前价高企,玻璃布供应亦十分紧张。导致
    的头像 发表于 04-29 09:20 8723次阅读
    四探针测试:浆料的配方和工艺对电阻率的影响
    ,成为研究重点。本章基于Xfilm埃四探针技术,系统分析配方组分与烧结工艺对浆料电阻率的影响,旨在为高性能浆料的开发提供实验依据。实验方法与表征/XfilmXf
    的头像 发表于 01-29 18:10 440次阅读
    四探针测试:<b class='flag-5'>铜</b>浆料的配方和工艺对电阻率的影响
    Bamtone班通:一般FPC层厚度与线宽线距速查表
    FPC层的厚和线宽线距测量是确保电路性能与可靠性的核心,厚直接影响导线截面积,进而决定最大电流,厚增加也可提升散热能力,避免局部过
    的头像 发表于 01-04 10:54 562次阅读
    Bamtone班通:一般FPC<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>层厚度与线宽线距速查表
    AMB陶瓷基板迎爆发期,氮化硅需求成增长引擎
    电子发烧友网综合报道 AMB陶瓷基板(Active Metal Brazing Ceramic Substrate)是一种通过活性金属钎焊技术实现陶瓷与铜箔直接结合的高性能电子封装材料。其核心
    的头像 发表于 12-01 06:12 6164次阅读
    AD
    AD时怎么能到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的变大 把上图成下图
    发表于 09-24 16:07
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    发表于 08-25 07:01
    请问内部基准电压可以大于工作电压吗?
    内部基准电压可以大于工作电压吗?
    发表于 08-21 06:12
    PCB后,只有GND焊盘与区域间隙太小
    其他焊盘与区域间隙正常,如何把GND焊盘与区域间隙调整正常?目前几乎挨在一起了
    发表于 08-14 11:56
    无卤基板是趋势还是噱头?一文读懂
    随着全球电子产品对环保、安全要求的不断提升,基板作为一种高性能金属基板,其环保性能也逐渐成为关注焦点。一个常见的问题是:基板能做到无卤环保吗?答案是肯定的,而且在实际应用中,已有不少厂家提供符合
    的头像 发表于 07-29 15:18 841次阅读
    铜箔、铜板与印刷线路板
    支撑它的核心材料,正是“电解铜箔(ECF)”和“铜板(CCL)”。这三者构成了电子工业的基石。一、电解铜箔(ECF):电子设备的“血管”是什么?通过电解硫酸
    的头像 发表于 07-19 13:19 2703次阅读
    铜箔、<b class='flag-5'>覆</b>铜板与印刷线路板
    充电站箱式变压器怎么选,选全还是全铝的变压器?
    作为充电站“心脏”的专用箱式变压器,其选型直接决定了整个站点的运营效率、稳定性和长期投资回报。面对市场上常见的芯变压器(变)和铝芯变压器(铝变),很多投资者常常犹豫:究竟该怎么选?别急,记住
    的头像 发表于 07-15 09:43 3682次阅读
    充电站箱式变压器怎么选,选全<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>还是</b>全铝的变压器?
    氮化硅AMB陶瓷基板界面空洞率的关键技术与工艺探索
    在现代电子封装领域,氮化硅(Si?N?) AMB陶瓷 基板凭借其卓越的热导率、低热膨胀系数以及优异的电气绝缘性能,逐渐成为高端电子设备的关键材料。然而,/陶瓷界面的空洞率问题却成为了制约其产品
    的头像 发表于 07-05 18:04 2533次阅读
    双模具光纤涂机在长距离光纤接续再涂中的应用
    在光纤通信工程与特种光纤加工领域,长距离裸纤再涂技术成为行业研究的新兴热点。 近期,不少客户咨询关于长距离光纤或者裸纤的再涂问题。 例如1米长的细微纤维、50cm长的光纤裸纤等 ,这些涂长度
    的头像 发表于 07-01 15:33 1079次阅读
    双模具光纤涂<b class='flag-5'>覆</b>机在长距离光纤接续再涂<b class='flag-5'>覆</b>中的应用
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器而言,提高测量精度不适宜采用多匝穿心方式。
    的头像 发表于 07-01 15:28 1114次阅读
