膨胀螺丝由螺杆和膨胀管等部件组成,螺杆尾部为圆锥状,圆锥的内径大于膨胀管内径。当螺母拧紧的时候,螺杆向外移动,通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动,进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力,加之圆锥的角度很小,从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁,进而达到固定作用。
膨胀螺丝上的弹簧垫是标准零件,因为它的开口错开并具有弹性,所以叫做弹簧垫圈,弹簧垫圈的作用是利用错口的锐利尖角刺入螺母和平垫中,防止螺母松动。 平垫也是标准件,它的作用是把螺母的压力均匀分布于被连接的零件上。 膨胀螺丝规格: 膨胀螺栓的等级分为:45、50、60、70、80, 膨胀螺丝的材料:主要分奥氏体A1、A2、A4, 马氏体和铁素体C1、C2、C4, 其表示方法例如A2-70, "--"前后分别表示螺栓材料和强度等级,以下是完整的膨胀螺栓规格表。 45号钢,对于重要的或特殊用途的螺纹联接件,可选用15Cr ,20Cr,40Cr,15MnVB,30CrMrSi等机械性能较高的合金钢。 根据墙体实际情况选用不同膨胀螺丝。一般有以下几种6×60、6×80、6×120、6×150。 6×60:总长60 mm,套管长45 mm、直径8 mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长60 mm、直径6 mm、螺纹的部分35 mm、底部杆锤8mm的圆锥形,表面是镀彩锌;螺母外径10 mm的八角形、厚度5 mm、表面是镀白锌;垫片外径13 mm、厚度 1mm、内径6 mm、表面镀白锌;弹片是外径9 mm、内径6 mm、厚度1.6 mm圆环。 6×80:总长80 mm,套管长65 mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。 6×120:总长120mm,套管长105mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。 6×150:总长150mm,套管长135mm、直径8mm、壁厚0.7 mm、表面是镀彩锌;螺杆长、螺母、垫片、弹片同上。
原文标题:膨胀螺丝为何能固定得那么牢?终于搞明白了
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锁螺丝接线是连接器接线中十分常见的一类接线方式,应用甚广。目前很多工业连接器产品也采纳了此种接线方式。对于不少应用场合,如果需要快捷接线或便于二次拆卸等,那么锁螺丝接线的连接器就不失为一种很匹配
发表于 06-14 08:13
•125次阅读
德索工程师说道6针M8接口的核心部分是接触件,它将外部电线或电缆的电压、电流或信号传递到对应的接触点上。如果接触件设计不合理,如材料选择错误、尺寸超差、表面粗糙等,都会导致接触不良,进而影响连接的牢固性。
发表于 05-30 15:22
•77次阅读
芯片固定环氧胶有什么优点?芯片固定环氧胶在电子封装和芯片固定应用中具有多种显著优点,以下是其中的一些关键优势:高粘接强度:环氧胶能够牢固地粘合芯片和基板,提供出色的粘接强度,确保芯片在
发表于 05-16 15:57
•418次阅读
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
发表于 03-14 10:12
•516次阅读
精准可靠的工具:螺丝扭力测试仪
发表于 01-17 09:14
•306次阅读
斧工智能电批:浅谈螺丝刀到智能电批的进化史 提起螺丝刀,率先出现在我们脑海中的是日常生活中比较常见的手动螺丝刀。但在当今这个飞速发展的时代,科技革新的浪潮势不可挡,不断推动着各行各业向前发展。无论是
发表于 01-11 11:39
•303次阅读
随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种
发表于 11-22 16:21
•555次阅读
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。
发表于 11-13 11:39
•1156次阅读
CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的端接方式(通俗称为:接线方式)有多种,锁螺丝的接线方式就是其中应用较为广泛的一类。那么锁螺丝款工业连接器究竟有哪些独特的优势呢?今天就来讲讲锁螺
发表于 08-26 08:15
•579次阅读
膨胀阀工作时,可以应用伺服电机的以下几种运动模式: (1)位置控制:通过伺服电机的位置控制功能,可以精确地控制膨胀阀的开度。根据系统需求,可以
发表于 08-25 08:35
•279次阅读
近日,凌科的畅销工业连接器BD系列和LP系列隆重推出锁螺丝款新品,涵盖2芯、3芯、4芯电源连接器。该锁螺丝款系列产品,采用了锁螺丝的接线方式,仅需螺丝刀即可完成接线,操作便捷简单,耗时
发表于 08-17 10:30
•670次阅读
确保PLC与扩展模块的连接牢固度非常重要,可以采取以下几个措施: (1)正确安装:在安装过程中,确保正确对齐PLC和扩展模块的连接接口,并按照制造商提供的指导进行正确的插拔操作。避免使用过大的力量
发表于 08-16 08:15
•587次阅读
注射针牢固度测试仪主要用于测定医用耗材的的连接处的连接牢固度的物理特性,是鉴定各种连接件牢固性能的重要手段之一。用于测试针管针的针座与针管,衬芯与衬芯座的连接牢固度等等。
发表于 07-27 18:17
•845次阅读
根据《GB 15811—2016 一次性使用无菌注射针》的标准要求,注射针针管与针座的连接牢固度是评估注射针质量的重要指标之一。检验针管与针座的连接是否牢固,可借助专业的检测设备进行检验,即注射针针管与针座连接牢固度测试仪。今天
发表于 07-21 15:28
•1363次阅读
7/8免焊接螺丝压紧式3芯4芯5芯连接器是一种用于连接传感器和其他设备的接头。它可以有效地帮助传感器与设备进行连接,从而使传感器能够正常工作。
发表于 07-07 10:57
•425次阅读
