汽轮机级内主要有喷嘴损失、动叶损失、余速损失、叶高损失、扇形损失、部分进汽损失、摩擦鼓风损失、漏汽损失、湿汽损失。
1)喷嘴损失和动叶损失是由蒸汽流过喷嘴和动叶时汽流之间的相互摩擦及汽流与叶片表面之间的摩擦形成的。
2)余速损失是指蒸汽在离开动叶时仍具有一定的速度,这部分速度能量在本级未被利用,所以是本级的损失。但是当汽流流入下一级的时候,汽流动能可以部分地被下一级所利用。
3)叶高损失是指汽流在喷嘴和动叶栅的根部和顶部形成涡流所造成的损失。
4)扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
5)部分进汽损失是由于动叶经过不安装喷嘴的弧段时发生“鼓风”损失,以及动叶由非工作弧段进入喷嘴的工作弧段时发生斥气损失。
6)摩擦鼓风损失是指高速转动的叶轮与其周围的蒸汽相互摩擦并带动这些蒸汽旋转,要消耗一部分叶轮的有用功,隔板与喷嘴间的汽流在离心力作用下形成涡流也要消耗叶轮的有用功。
7)漏汽损失是指在汽轮机内由于存在压差,一部分蒸汽会不经过喷嘴和动叶的流道,而经过各种动静间隙漏走,不参与主流做功,从而形成损失。
8)湿汽损失是指在汽轮机的低压区蒸汽处于湿蒸汽状态,湿汽中的水不仅能膨胀加速做功,还要消耗汽流动能,还要对叶片的运动产生制动作用消耗有用功,并且冲蚀叶片。
原文标题:汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
汽轮机
106浏览量
18256
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽轮机与其他动力设备的对比
汽轮机热力循环分析
汽轮机故障诊断及解决方案
如何优化汽轮机运行性能
汽轮机的主要组成部分
汽轮机在发电中的应用
汽轮机与煤气轮机的区别
汽轮机选型指南
汽轮机工作原理解析
GBT7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)
GBT7601-2008运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)
MT6701 磁编码 IC:智能汽轮机叶片焊接系统的优化与升级
