过孔的基本概念
Torex产品资讯 来源:EDA365电子论坛网 2020-09-27 10:38 次阅读
一、过孔的基本概念
过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。 第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为通孔考虑。 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,如果一块正常的6 层PCB 板的厚度(通孔深度)为50Mil,那么,一般条件下PCB 厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils 的过孔,我们就称为微孔。在HDI(高密度互连结构)设计中经常使用到微孔,微孔技术可以允许过孔直接打在焊盘上(Via-in-pad),这大大提高了电路性能,节约了布线空间。
过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50 欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6 欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是绝对减小)。但过孔因为阻抗不连续而造成的反射其实是微乎其微的,其反射系数仅为:(44-50)/(44+50)=0.06,过孔产生的问题更多的集中于寄生电容和电感的影响。
二、过孔的寄生电容和电感
过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB 板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于: C=1.41εTD1/(D2-D1) 过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil 的PCB 板,如果使用的过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF 这部分电容引起的上升时间变化量大致为:T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps 从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。 过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中L 指过孔的电感,h 是过孔的长度,d 是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为: L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH 如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。
三、如何使用过孔
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到: 1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。 2.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB 板有利于减小过孔的两种寄生参数。 3.PCB 板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。 4.电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。 5.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB 板上放置一些多余的接地过孔。 6.对于密度较高的高速PCB 板,可以考虑使用微型过孔。
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 高频信号
原文标题:过孔对高频信号传输的影响有多大?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    了解虚拟电厂的基本概念
    虚拟电厂的基本概念: 虚拟电厂是一种基于现代信息技术和能源互联网的能源管理模式,它将分散的、可再生能源和储能设备通过虚拟化技术进行集成和管理,形成一个具有集中调度、统一运营和优化控制的虚拟化电力系统
    的头像 发表于 12-24 17:12 202次阅读
    了解虚拟电厂的<b class='flag-5'>基本概念</b>
    Linux应用编程的基本概念
    Linux应用编程涉及到在Linux环境下开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念
    的头像 发表于 10-24 17:19 287次阅读
    X电容和Y电容的基本概念
    在电子电路中,电容器是一种至关重要的元件,它用于储存电荷并在电路中释放能量。而在众多的电容器中,X电容和Y电容作为安规电容,因其特定的应用场景和安全性能而受到广泛关注。本文将对X电容和Y电容的基本概念、工作原理、应用场景以及选择和维护等方面进行详细介绍。
    的头像 发表于 10-21 16:43 2922次阅读
    集电极开路的基本概念与原理
    在集成电路的广阔领域中,集电极开路作为一种独特的输出形式,扮演着举足轻重的角色。它如同一个精密控制的开关,既能实现电路的通断,又能灵活应对不同的电流需求。 集电极开路的基本概念与原理 集电极开路
    的头像 发表于 09-19 10:19 695次阅读
    集电极开路的<b class='flag-5'>基本概念</b>与原理
    DDR4的基本概念和特性
    里程碑。自2011年面世以来,DDR4凭借其显著的性能提升和能效优化,迅速成为市场主流。以下将从DDR4的基本概念、技术特性、性能优势以及市场应用等方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 09-04 11:43 2644次阅读
    伺服系统基本概念和与变频的关系
    伺服系统的基本概念是准确、精确、快速定位。这一概念贯穿于伺服系统的设计理念和运行机制中。为了实现这一目标,伺服系统采用了多种先进的控制策略和技术手段。其中,变频技术是伺服控制的一个必不可少的内部环节
    的头像 发表于 08-27 15:59 494次阅读
    socket的基本概念和原理
    的通信。它是一个抽象的概念,用于表示网络中的一个通信实体。在计算机网络中,Socket允许应用程序通过网络发送和接收数据。Socket的概念最早由UNIX操作系统引入,后来被广泛应用于各种操作系统和编程语言中。 2. Socket的基本
    的头像 发表于 08-16 10:51 1379次阅读
    继电器电感的基本概念及分类
    重要的影响。 一、继电器电感的基本概念 电感的定义 电感是指导体在磁场中运动时,由于电磁感应作用而产生的电动势。电感的大小与导体的长度、截面积、形状以及磁场的强度有关。 电感的单位 电感的单位是亨利(H),常用的单位还有毫亨
    的头像 发表于 07-24 09:41 719次阅读
    BP网络的基本概念和训练原理
    )的多层前馈神经网络。BP网络自1985年提出以来,因其强大的学习和适应能力,在机器学习、数据挖掘、模式识别等领域得到了广泛应用。以下将对BP网络的基本概念、训练原理及其优缺点进行详细阐述。
    的头像 发表于 07-19 17:24 1808次阅读
    卷积神经网络的基本概念、原理及特点
    基本概念、原理、特点以及在不同领域的应用情况。 一、卷积神经网络的基本概念 卷积神经网络是一种深度学习算法,它由多层卷积层和池化层堆叠而成。卷积层负责提取图像中的局部特征,而池化层则负责降低特征的空间维度,同时增加对图像位移的不变性。通过这种方式,CNN能够自
    的头像 发表于 07-11 14:38 1259次阅读
    循环神经网络的基本概念
    循环神经网络的基本概念、循环机制、长短时记忆网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)等方面进行介绍。 循环神经网络的基本概念 循环神经网络是一种时间序列模型,其基本思想是将序列数据中的每个元素(例如,单词、时间点等)作为输入,通过循环结构将前一个时间步的
    的头像 发表于 07-04 14:31 796次阅读
    组合逻辑控制器的基本概念、实现原理及设计方法
    广泛应用于计算机、通信、控制等领域。 本文将详细介绍组合逻辑控制器的基本概念、实现原理、设计方法、应用场景等方面的内容,以帮助读者全面了解组合逻辑控制器。 基本概念 1.1 组合逻辑 组合逻辑(Combinatorial Logic)是一种数字逻辑,它根据输入信号的当前状
    的头像 发表于 06-30 10:26 2393次阅读
    串口通信的基本概念
    串口通信(Serial Communications)的基本概念可以归纳为以下几个方面:
    的头像 发表于 06-12 09:28 825次阅读
    串口通信的<b class='flag-5'>基本概念</b>
    斩波器的基本概念和工作原理
    各种电子设备对电源的需求。本文将详细介绍斩波器的基本概念、工作原理及其应用,以期为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 05-24 16:08 3451次阅读
    万用表的基本概念及结构组成
    在电子测试领域,万用表被誉为“全能战士”。其强大的功能和广泛的应用使其成为电子工程师、维修人员和技术人员不可或缺的测量工具。本文将详细介绍万用表的基本概念、结构组成以及应用,带您领略万用表的独特魅力。
    的头像 发表于 05-10 15:05 1749次阅读
