内部风扇
„ 检查电缆连接以及 CI3 工艺板上的插头 XE1 (松开风扇固定件)和插头 X31 是否插接牢固。
更换内部风扇:
1.„ 机器人控制系统必须保持关断状态,并做好保护,防止未经许可的意外重启。
2.„ 缓冲器已关闭。
3.„ 切断馈电线缆的供电。
操作步骤:
1. 打开控制柜门。
2. 取下风扇片上的盖形螺母及其下方的锁紧螺母。
3. 将风扇片与风扇一起向下倾斜。
4.拔出风扇插头。
5. 向前拔出风扇片。
6. 记录风扇的安装位置(旋转方向)。
7. 从固定架上拧下风扇。
8. 拧上新的风扇。注意安装位置(旋转方向)。
9. 将风扇片搭接舌一侧插入槽内。
10. 插入风扇插头。
11. 将风扇片向上扣拢并用新的锁紧螺母固定。
12. 拧紧盖形螺母。
8. 外部风扇
„ 检查电机保护开关 F3 。
„ 检查插头 XE2 是否插接牢固。
„ 在插头 XE2 处测量风扇的电机绕组。
更换外部风扇:
操作步骤:
1. 取下运输保险装置,并松开背板上的固定螺栓。
2. 取下背板。
3. 松开电缆套管上的螺栓。
4. 拔出风扇插头。
5. 取下风扇支架的螺栓。
6. 将风扇连同支架一起取下。
7. 装入新的风扇。
8. 插入风扇插头,并将电缆固定。
9. 装上柜背板,并将其固定。
1 固定螺栓及运输安全装置
2 支架与风扇
3 风扇支架固定件
4 电缆套管
5 到风扇插头的电缆
举报投诉
原文标题:更换KUKA C2电柜的风扇
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纯粹的“空开”基础知识科普文,专业人士建议绕道…… 起因是周末看到网上有博主解释C2微断(或称空开)的保护特性,看了下他的分析以及底下的评论,让人大开眼界。 空开选用的是德力西热磁式DZ47s型
发表于 01-14 11:39
•283次阅读
提高储能电柜的使用效率是确保其能够最大化地储存和释放电能,从而满足各种应用场景需求的关键。以下是一些具体的策略和方法: 一、优化储能电柜的硬
发表于 12-04 15:40
•445次阅读
储能电柜在电动汽车充电中的应用日益广泛,其重要作用主要体现在以下几个方面: 一、缓解电网压力,优化充电过程 电动汽车充电时,尤其是大量电动汽车在同一时段充电,会对电网造成较大的压力。储能电柜
发表于 12-04 15:36
•553次阅读
储能电柜的工作原理 能量存储 : 储能电柜内部装有储能电池,如锂电池、铅酸电池等,它们可以在电网负荷低时储存多余的电能。 储能电柜还可以包含
发表于 12-04 15:16
•1810次阅读
近日,跨境电商平台UniUni成功完成了高达3000万美元的C2轮融资。本轮融资由北美知名的风险投资公司Bessemer Venture Partners(简称Bessemer)领投,凯尔特创投
发表于 11-18 13:40
•358次阅读
已完全放电。 佩戴安全设备:穿戴防静电手套、工作服,并使用防静电腕带。 检查说明书:查阅SVG设备的技术手册或生产商的更换指引,确保熟悉控制板的接口和连接位置。 二、控制板拆卸步骤 打开机柜:用合适的工具打开SVG控制柜的面
发表于 10-15 14:22
•485次阅读
通信开关电源柜的更换周期通常受多种因素影响,包括使用环境、负载情况、设备质量以及维护状况等。 一、一般更换周期 根据行业普遍标准和实践经验,通信开关电源柜的
发表于 10-14 14:28
•498次阅读
蜀瑞创新为大家科普:开关柜寿命诊断是指通过一系列的方法和技术来评估开关柜及其内部组件的老化程度,预测其剩余使用寿命,并确定是否需要进行维护或更换的过程。开关
发表于 09-30 09:22
•341次阅读
驱动器接线步骤 1. 准备工具和材料 螺丝刀 电工胶带 电压测试笔 万用表 驱动器 电风扇电机 2. 安全措施 确保电风扇已经从电源断开。 使用电压测试笔检查所有电线以确保没有
发表于 09-23 15:04
•610次阅读
晶振皮尔斯振荡电路是晶振电路中的一种常见设计,它包含几个关键元件:Rs(串联电阻)、Rf(反馈电阻)、C1和C2(电容)。以下是晶发电子对这些元件的作用与取值的解释:
Rs(串联电阻)的作用
发表于 08-19 16:27
德索工程师说道12针M16接口的更换步骤和注意事项涉及多个方面,以下是根据高权威性来源的信息归纳的详细指导:
更换步骤
确认接口类型:
在更换前,首先要确认手头的接口是插头还是插座,以及其具体型号
发表于 07-12 09:01
•524次阅读
软启动柜的设置方法和步骤。 一、智能软启动柜的组成 主电路:智能软启动柜的主电路主要由晶闸管、接触器、断路器等组成,用于控制电动机的起动和停
发表于 06-18 14:31
•1290次阅读
更换电容柜中的电容器时,需要确保安全,因此必须在停电的状态下进行。以下是更换电容器时的步骤和注意事项:
发表于 05-09 14:23
•1249次阅读
电子防潮柜是一种专门用来储存对湿度敏感的物品,如电子元件、光学器材、精密仪器、珍贵文物等的设备。以下是电子防潮柜的使用方法和注意事项汇总:使用方法:1)摆放位置:将电子防潮
发表于 04-25 08:20
•922次阅读
补偿柜是一种常用的电力设备,其作用是通过对电力系统的容量、电压、功率因素等进行动态调整,以提高电力质量和节省能源。在补偿柜的运行中,电容是一个关键的元器件,其起到了提高功率因数和平衡电源电压的作用。然而,由于长期使用或其他原因,电容可能会出现故障,需要进行
发表于 04-18 14:08
•1394次阅读
