为何设备总是出现故障
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-09-27 10:41 次阅读
随着国内制造企业实力的提升,很多工厂开始大举购买更好的设备进行生产。然而,有些工厂使用这些设备后的效能并不太理想,有的甚至在短期内设备就开始出现故障。 一位设备操作技工如是抱怨,“我们工厂那些设备,天天坏,坏了就报修,维修真没少花钱,老板也不想想怎么维护保养!” 正因为我们的生产现场管理对于设备的严重疏漏,设备才会经常出现“症状”!一流的工厂时时维护设备,三流的工厂天天维修设备,一字之差,效能却相差数倍。
差在哪里?差在对现代管理的理解,差在管理制度的落实,差在用落后的观念去使用最先进的设备。 现代班组的生产,越来越离不开各种加工、辅助设备,没有稳定运行的设备,就不会有班组正常的生存基础。 反观我们的身边,设备却在频频违背我们的心愿,故障频发,能源中断,油路泄漏,备件不良,功能丧失等等这些设备导致的问题,时时干扰着正常工作进行,生产现场组织活动因此总处于中断状态。久而久之,班组长从组织生产的“战斗精英”,变成了组织抢修,汇报的“救火精英”。 同样,面对设备故障频发,设备管理部门和专业维修人员疲于应付,工作东奔西杀,到处救火,可依然摆脱不了被一线人员抱怨的厄运,最终,导致一线班长和设备维修人员同时心力交瘁,无可奈何。 如何实现零故障?有人可能要问,按照零故障观点,设备岂不可以永久地使用下去了吗,这里我们要区分两个不同的概念就是自然老化和强制恶化。 所谓自然老化就是虽然使用方法正确,但随着时间的推移,设备发生了物理和化学的变化,初期的性能逐渐下降。
而所谓的强制恶化是指未按应有的方法作业,人为地促使了恶化。比如,应加油处未加油,或虽加油却量过少或周期过长。还有未进行应有的设备清扫等等,即该做的事没做,都会促使设备恶化。 这样,设备的使用寿命就低于其应有寿命,大大短于自然老化的寿命。因此零故障观点的意义在于指导我们正确认识故障,做该做的事以避免强制恶化,延缓自然老化。
目前为止,之所以还存在很多故障,往往是没有抓住故障的真正原因。在故障发生前,通常都存在一些微小的、隐含的缺陷。如果在故障发生前,对这种不引人注目的、最终导致故障的潜在缺陷加以重视,并及时改善,就可以消除故障。由此可见,潜在缺陷的明显化处理是“无故障”的原则。
为了实际推进这项工作,我们针对可能产生故障的原因,导出实现零故障的五大对策:
1、具备基本条件 所谓具备基本条件,就是指清扫、加油、紧固等。故障是由设备的劣化引起的,但大多数劣化是由于不具备基本条件3要素引起的。
2、严守使用条件 机器设备在设计时就确定了使用条件。严格按照使用条件使用,设备就很少产生故障。比如电压、转速、温度及安装条件等,都是根据设备的特点而决定的。
3、使设备恢复正常 一台设备,即使具备了基本条件,保证使用条件,由于很难做到十全十美,因此设备还是会发生劣化,产生故障。所以使隐含的劣化明显化并使之恢复到正常状态。这意味着我们应经常地对设备进行正确的检查和预防修理。
4、改进设计上的不足 有些故障即使采取了上述三种对策后仍无法消除,它们往往是由于设备在设计、制造、安装过程中的不足或差错所造成。对这类故障应认真分析并对这些缺陷加以改善。
5、提高人的素质 所有的对策都要由人来实施,在实现零故障的过程中人是最根本的。首先,每个人都要有认真的态度,敬业的精神,其次,对故障有一个正确的认识,最后就是要提高操作和维修人员的专业技能。
总的来说,我们在日常工作中要做好下面这几方面的工作:防止劣化的活动:正确操作、准备、调整,清扫、加油、紧固等;测定劣化的活动:检查使用条件,对设备作日常、定期检查以早日发现故障隐患;复原劣化的活动:及时消除隐患和劣化,使设备恢复到正常状态。 7步完成自主保养第一步:初期清扫 初期清扫就是以设备为中心彻底清扫灰尘、垃圾等。我们要将清扫变检查,检查能发现问题,发现设备的潜在缺陷,并及时加以处理。同时通过清扫可有助於操作人员对设备产生爱护之心。
第二步:发生源、困难部位对策 为了保持和提高第一阶段初期清扫的成果,就要杜绝灰尘、污染等的根源(发生源),为此可采取消除或加盖、密封等对策。对难于维护保养的部位,如加油、清扫、除污等,也应采取有效对策,提高设备的可维护保养性。
第三步:编写清扫、加油基准 根据第一、第二步活动所取得的体会,编写一个临时基准,以保养自己分管的设备,如清扫、加油,紧固等基本条件。
第四步:综合检查 为了充分发挥设备的固有功能,要学习设备结构、功能及判断基准,检查设备各主要部分的外观,发现设备的缺陷并使之复原,同时使自己掌握必要的检查技能。再者,对以前编写的基准可考虑不断完善,以利检查。
第五步:自主检查 在第三步编写的清扫基准,加油基准,检查基准的基础上,加上第四步学到的内容,并完全遵照执行,这就是自主检查基准。在学习和执行的过程中,还要不断学习和熟悉设备的操作和动作,质量和设备等等的关联性,具有正确操作设备和早期发现异常情况的能力。
第六步:整理、整顿 从现有的以设备为中心的活动向外围设备、整个车间扩大活动范围,在掌握了上述5步的能力的基础上,发展为实现并维持整个车间应有的形象。本步所说的整理是指明了车间内的工夹具、半成品、不良品等,并制定出管理基准,应彻底减少物、事等管理对像,尽量简化。所谓应彻整顿就是要遵守(维持)即定基准并逐步完善,以便作业人员易于遵守。车间实行目视管理和管理实行标准化。
第七步:自主管理的彻底化 通过以前6步的活动,已获得了不少的成果,人员也得到了很大的锻炼,所以这第七步就要建立起不断改善的意识,不断地进行PDCA循环,结合公司的方针、目标,制定出适合自己的新的小组活动目标,做到自主管理的彻底化。
原文标题:设备为何老出故障?请转给车间管理者参考
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 故障
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器出现输出突然消失故障原因及解决
          变频器作为现代工业自动化中不可或缺的重要设备,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,变频器偶尔会出现输出突然消失的故障,这不仅影响生产线的正常运行,还可能对
    的头像 发表于 01-03 07:38 108次阅读
    使用Max31856时总会出现ovuv故障怎么解决?
    我在使用Max31856时总会出现ovuv故障,我设置的是B型热电偶采集信号,我看资料说明只有在超出±45V时才会出现故障,还有其他条件会出现
    发表于 12-19 08:59
    ADS1263获取ID总是失败,为什么?
    器件获取ID总是失败,数据手册标明的ID是1,总是得到0, 波形图如下,应该如何做? 为何器件的回复数据会延后 CS 以及 SCLK ? 感谢~ 图中,0 = CS,1=SCLK, 2=MOSI, 3=MISO
    发表于 11-21 07:09
    高压变频器容易出现故障有哪些
    高压变频器作为现代工业中不可或缺的重要设备,其稳定性和可靠性对于整个生产流程具有至关重要的影响。然而,由于使用环境、操作方式以及设备本身等多方面的因素,高压变频器在运行过程中也容易出现各种故障
    的头像 发表于 10-23 15:52 238次阅读
    单片机出现故障怎么维修
    单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员或爱好者有效地解决单片机故障问题。
    的头像 发表于 10-17 17:57 1375次阅读
    低压接地故障出现的现象是什么
    低压接地故障是指在低压电力系统中,由于绝缘损坏、设备老化、操作不当等原因,导致电流通过接地路径流向大地,从而引发的故障。这种故障可能会对设备
    的头像 发表于 10-08 10:23 573次阅读
    你知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    你知道贴片电感故障时可能出现的症状吗?
    的头像 发表于 08-17 14:20 405次阅读
    你知道贴片电感<b class='flag-5'>故障</b>时可能<b class='flag-5'>出现</b>的症状吗?
    有源滤波器哪些情况下可能会出现故障
    有源滤波器(APF, Active Power Filter)可能会在以下几种情况下出现故障: 1、电源问题 : 电源电压波动或中断。 电源谐波含量过高,超过设备的处理能力。 2、过载 : 负载电流
    的头像 发表于 08-01 14:28 891次阅读
    出现Multiple decode errors occured:故障如何解决?
    出现Multiple decode errors occured:故障,没有相应的文件说明消除这个故障
    发表于 07-19 07:02
    ADI7181C配置问题,这里头的器件地址是42,为何出现56?
    请教下:ADI7181C配置问题,这里头的器件地址是42,为何出现56?56地址器件无法识别,那些参数怎么配置额
    发表于 07-17 08:28
    编码器坏了会出现什么故障
    编码器,作为现代工业领域中广泛应用的设备,其作用是将机械位移或角度转换为电信号,以便于控制系统进行监测、反馈和调节。然而,由于使用环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,编码器有时会出现故障
    的头像 发表于 06-03 15:44 3224次阅读
    高压变频器容易出现故障有哪些
    的头像 发表于 05-31 14:44 774次阅读
    工控主板容易出现故障的原因有哪些?
    最近大家都在频繁问一个问题就是工控主板在什么人为情况下容易出现故障,从而造成工控主板的损坏,那今天小编就来讲讲,我们在使用工控主板时该注意哪些事项
    的头像 发表于 05-17 10:57 405次阅读
    日常使用中如何避免信号发生器出现故障
    如何避免信号发生器出现故障的方法,对于提高设备使用效率和延长设备寿命具有重要意义。本文将从信号发生器的使用、维护、保养以及安全操作等方面,详细阐述如何避免信号发生器
    的头像 发表于 05-15 11:53 435次阅读
    串口通讯偶尔出现故障,不能自行恢复如何解决?
    跟上位机实时跟MCU进行串口通讯,偶尔上位机报通讯数据错误,后续无法恢复一直报故障,上位机重启也是如此,但MCU其他的功能都是正常的,MCU重启就好了,这个现象出现的机率很低,但总是个隐患
    发表于 04-12 08:08
