5G目前是比较火爆的一个话题,尤其是需要更换手机的朋友,就不得不考虑到底是购买5G手机呢,还是继续购买4G手机,到底5G网络什么时候普及到自己家门口呢。
简而言之,5G指的就是第五代通讯技术,它最主要的特点是:波长为毫米级、超宽带、超高速度、延迟超低。
5G的发展路程
1G实现了模拟语音通信,80后的你如果还有印象,那时的大哥大没有屏幕,就只能打电话;
2G实现了语音通信数字化,尤其是小灵通活了,这种功能机有了小屏幕,可以发短信啦;
3G实现了语音以外图片等多媒体通信,手机的屏幕变大,可以浏览图片等信息啦;
4G实现了局域高速上网,尤其是智能手机屏幕是越来越大了,因为可以看视频了;
1G~4G都是着眼于个人与个人之间的更方便快捷的通信,而5G的到来颠覆了这一切,它能够实现随时、随地、万物互联,局限性大大减小。
通讯技术,本质上就分为两种:有线通讯、无线通讯。
信息数据要么就在电线上面传输(看得见摸得着),要么就在空气中传输(看不见摸不着)。
有线传播,速度可以非常高,但空中传播,却是移动通讯的一个瓶颈。现在主流的4G LTE,理论速率只有150Mbps,这比有线传播差的太远了。
所以,5G网络研发的一个重中之重,就是突破无线传播的这一个瓶颈问题。
无线通讯利用的就是电磁波进行通讯,电波和光波,都属于电磁波的范畴。
电磁波的功能特性,是由它的频率所决定的,不同频率的电磁波有不同的属性特点,从而有了不同的用途。比如高频的γ射线,它具有很强大的杀伤力,可以用来治疗肿瘤。
电波之间也是会有干扰的,为了避免干扰和冲突,对电波进行了划分,然后分配不同的用途。
我们在手机上使用的主要是中频~超高频,比如常说的“GSM900”指的是工作频段在900MHz的GSM,“CDMA800”指的是工作频段在800MHz的CDMA。
从1G到4G,使用的电波频率越来越高,这是因为,频率越高,能使用的频率资源就更丰富,从而传输速率就越高。
频率资源是什么?把频率资源比作车厢,越高的频率,车厢就越多,同等时间内能够装载的信息量就越多。
那么5G的使用频率是多少呢?
5G的频率范围,分为两种:一种是6GHz以下,这个和2G/3G/4G差别不算太大;还有一种就很高了,在24GHz以上,目前在国际上主要使用28GHz进行试验。
就按28GHz来计算,根据前面的公式:
这就是5G的第一个技术特点:毫米波。
最下面一行就是毫米波。
高频率好处如此多,为什么我们以前不使用呢?并不是不想用,而是用不起。
电磁波的显著特点:频率越高,波长越短,越趋近于直线传播(绕射和穿墙能力越差),频率越高,在传播介质中的衰减也就越大。
比如激光笔(波长635nm左右),射出的光是直的吧,被挡住了它就悲催的过不去了;再看卫星通信和GPS导航(波长1cm左右),如果被物体挡住,就没信号了吧。
卫星的那张大嘴巴,必须瞄准卫星的方向,要不然哪怕歪一丢丢,就会大幅度影响信号质量。
在移动通讯中使用高频率,就存在一个大问题,即传输距离大幅度缩短,覆盖能力大幅度减弱。
同样的范围,5G需要更多的基站,建站的增加意味着成本的增加。
这就是为什么三大运营商,奋力追求低频段,太省钱了。
这也是为什么,5G时代来了,运营商却拼命的希望设备供应商降低基站的价格。
可基站的价格再怎么压缩,总有个低谷的,不可能一直压下去,而且谷底的价格未必就是运营商理想的价格。
这个时候,运营商想出来了一个办法:微基站。
大家经常在户外见到的高高的铁塔样子的属于宏基站:
微基站是比较小的:
实际上,现在的微基站就有很多,包括城区里的和室内的,这些是属于4G的微基站,等5G时代,微基站会更多。
有的人知道,运营商找上门来,说给墙上挂一个4G信号放大器,给200元,电费单独算,这种就是微基站。
那么问题来了,微基站会有辐射,它对人体有没有伤害?
不,没有伤害!实际上,和大家的认知相反,微基站的数量越多,辐射反而越小。
比如到了冬天,一个大房子里,用了大功率的取暖器好呢,还是好几个的小功率的取暖器好呢?
小功率可以看出,更适合:
所以基站小,功率低,信号好,辐射小!
责任编辑:pj
频率
4文章
1536浏览量
59433 -
无线通讯
5文章
588浏览量
40389 -
5G
1356文章
48519浏览量
566529
5G防爆执法终端如何助力危化环境下的通讯保障
![<b class='flag-5'>5G</b>防爆执法终端如何助力危化环境下的<b class='flag-5'>通讯</b>保障](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/D7/wKgZPGdiRfCAZjxkAADVh57QGfM138.png)
AWT100/4G无线通讯终端4G通讯终端485转GPRS无线通讯模块
![AWT100/4<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>无线通讯</b>终端4<b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>通讯</b>终端485转GPRS<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/09/wKgZPGdanX6AP21MAABssR4D0Rc270.png)
实例 如何利用无线通讯终端来实现两台汇川PLC的同步控制?
![实例 如何利用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现两台汇川PLC的同步控制?](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/9C/wKgaoWct0_uAbbR6AAEZOFSmuZo290.png)
PLC无线通讯模块如何应用在2台组态王与1台FX5u之间?
![PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块如何应用在2台组态王与1台FX<b class='flag-5'>5</b>u之间?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/02/85/wKgZoma8TEaAJ7KLAAFygAkmp7k515.png)
两台汇川H5U PLC之间如何搭建工业无线通讯系统?
![两台汇川H<b class='flag-5'>5</b>U PLC之间如何搭建工业<b class='flag-5'>无线通讯</b>系统?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/FD/wKgZomaXZGuAc2J4AAHaXmTPH48182.png)
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
国产PLC能否使用无线通讯终端来实现无线通讯?让我们一探究竟
![国产PLC能否使用<b class='flag-5'>无线通讯</b>终端来实现<b class='flag-5'>无线通讯</b>?让我们一探究竟](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/3F/wKgaomaNBN6ARjCqAAHaTEiAibE066.png)
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
PLC无线通讯模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程
![PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块在触摸屏与台达PLC之间的应用教程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/67/wKgaomZT6HmAfyc8AAGrTR8WKGI172.png)
组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC无线通讯怎么实现?
![组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC<b class='flag-5'>无线通讯</b>怎么实现?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/CE/wKgZomYWX-aACsEKAAIjP-PP6Z4675.png)
安科瑞AF-GSM500-4G系列无线通讯模块 工业数据采集数据传输
![安科瑞AF-GSM500-4<b class='flag-5'>G</b>系列<b class='flag-5'>无线通讯</b>模块 工业数据采集数据传输](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/A6/wKgaomYWMnSAR20IAAB3tjgCj9A565.png)
韩国5G专用频率的应用现状与前景
![韩国<b class='flag-5'>5G</b>专用<b class='flag-5'>频率</b>的应用现状与前景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/7F/wKgZomXlUJWAXRCbAAAfYBhA4v8234.png)
