9 月23日消息,高通昨晚推出了一款新的中端 SoC——骁龙 750G 5G移动平台,在骁龙 700 系列的平台当中首次引入 A77 架构核心,采用三星 8nm LPP 工艺打造,搭载该移动平台的终端预计在今年年底上市。骁龙750G采用骁龙X52 5G调制解调器及射频系统,支持毫米波和6GHz以下频段、独立(SA)和非独立(NSA)组网模式、TDD、FDD和动态频谱共享(DSS)、全球漫游,并支持全球多SIM卡。下行速率最高 3.7Gbps,上行最高 1.6Gbps;此外还集成了 Hexagon 694 DSP 和 Spectra 355L ISP。
骁龙750G采用了三星7nm LPP EUV工艺,CPU是八核心设计,包括两个Cortex-A77的魔改版Kryo 570和六个A55小核。骁龙750G大核频率为2.2GHz,小核频率为1.8GHz,这个表现只能说和高通此前发布的骁龙765G差不多,后者采用了两个Cortex-A76大核,频率分别为2.8GHz、2.6GHz。 GPU方面,骁龙750G集成了Adreno 619,高通表示,该CPU性能比骁龙730G所采用的Adreno 618高10%左右,不过比不上骁龙765G和骁龙768G所搭载的Adreno 620。
骁龙750G集成最新第五代人工智能引擎AI Engine,能够通过直观交互赋能智能照片和视频的拍摄、语音翻译、先进的AI成像以及通过AI增强的游戏体验。
高通AI Engine可实现高达每秒4万亿次运算(4TOPS),与骁龙730G相比,AI性能提升高达20%。骁龙750G集成的Kryo 570 CPU,其性能与骁龙730G相比提升高达20%。
骁龙 750G 支持 120Hz 刷新率的 FHD+ 屏幕,内存最高 12GB LPDDR4X-2133 规格,支持 WiFi 6、蓝牙 5.1、QC4+ 快充等特性。 高通官方称,搭载骁龙 750G 的终端将于 2020 年底上市,据传闻小米将在海外推出的小米 10T 系列中将会有一款机型首发骁龙 750G。
(骁龙 700 系列平台规格对比,图源:AnandTech) 从命名和具体规格上看,这颗骁龙 750G 肯定并非骁龙 765G 的接班人,定位要处于后者之下,比较像是骁龙 730G 的在 CPU 和 5G 方面的升级款。
高通
77文章
7535浏览量
191611 -
5G
1358文章
48583浏览量
567424 -
骁龙
2文章
1025浏览量
37126
原文标题:高通发布骁龙750G:支持5G毫米波+Sub-6GHz+动态频谱共享(DSS)
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
