如何避免铝件零件加工变形
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-09-27 11:42 次阅读
铝件零件加工变形的原因很多,与材质、零件形状、生产条件等都有关系。主要有以下几个方面:毛坯内应力引起的变形,切削力、切削热引起的变形,夹紧力引起的变形。
一、减少加工变形的工艺措施1、降低毛坯的内应力 采用自然或人工时效以及振动处理,均可部分消除毛坯的内应力。预先加工也是行之有效的工艺方法。对肥头大耳的毛坯,由于余量大,故加工后变形也大。若预先加工掉毛坯的多余部分,缩小各部分的余量,不仅可以减少以后工序的加工变形,而且预先加工后放置一段时间,还可以释放一部分内应力。 2、改善刀具的切削能力 刀具的材料、几何参数对切削力、切削热有重要的影响,正确选择刀具,对减少零件加工变形至关重要。
1)合理选择刀具几何参数。 ①前角:在保持刀刃强度的条件下,前角适当选择大一些,一方面可以磨出锋利的刃口,另外可以减少切削变形,使排屑顺利,进而降低切削力和切削温度。切忌使用负前角刀具。 ②后角:后角大小对后刀面磨损及加工表面质量有直接的影响。切削厚度是选择后角的重要条件。粗铣时,由于进给量大,切削负荷重,发热量大,要求刀具散热条件好,因此,后角应选择小一些。精铣时,要求刃口锋利,减轻后刀面与加工表面的摩擦,减小弹性变形,因此,后角应选择大一些。 ③螺旋角:为使铣削平稳,降低铣削力,螺旋角应尽可能选择大一些。 ④主偏角:适当减小主偏角可以改善散热条件,使加工区的平均温度下降。
2)改善刀具结构。 ①减少铣刀齿数,加大容屑空间。由于铝件材料塑性较大,加工中切削变形较大,需要较大的容屑空间,因此容屑槽底半径应该较大、铣刀齿数较少为好。 ②精磨刀齿。刀齿切削刃部的粗糙度值要小于Ra=0.4um。在使用新刀之前,应该用细油石在刀齿前、后面轻轻磨几下,以消除刃磨刀齿时残留的毛刺及轻微的锯齿纹。这样,不但可以降低切削热而且切削变形也比较小。 ③严格控制刀具的磨损标准。刀具磨损后,工件表面粗糙度值增加,切削温度上升,工件变形随之增加。因此,除选用耐磨性好的刀具材料外,刀具磨损标准不应该大于0.2mm,否则容易产生积屑瘤。切削时,工件的温度一般不要超过100℃,以防止变形。
3、改善工件的夹装方法 对于刚性较差的薄壁铝件工件,可以采用以下的夹装方法,以减少变形: ①对于薄壁衬套类零件,如果用三爪自定心卡盘或弹簧夹头从径向夹紧,加工后一旦松开,工件必然发生变形。此时,应该利用刚性较好的轴向端面压紧的方法。以零件内孔定位,自制一个带螺纹的穿心轴,套入零件的内孔,其上用一个盖板压紧端面再用螺帽背紧。加工外圆时就可避免夹紧变形,从而得到满意的加工精度。 ②对薄壁薄板工件进行加工时,最好选用真空吸盘,以获得分布均匀的夹紧力,再以较小的切削用量来加工,可以很好地防止工件变形。 另外,还可以使用填塞法。为增加薄壁工件的工艺刚性,可在工件内部填充介质,以减少装夹和切削过程中工件达变形。例如,向工件内灌入含3%~6%硝酸钾的尿素熔融物,加工以后,将工件浸入水或酒精中,就可以将该填充物溶解倒出。
4、合理安排工序 高速切削时,由于加工余量大以及断续切削,因此铣削过程往往产生振动,影响加工精度和表面粗糙度。所以,数控高速切削加工工艺过程一般可分为:粗加工-半精加工-清角加工-精加工等工序。对于精度要求高的零件,有时需要进行二次半精加工,然后再进行精加工。粗加工之后,零件可以自然冷却,消除粗加工产生的内应力,减小变形。粗加工之后留下的余量应大于变形量,一般为1~2mm。精加工时,零件精加工表面要保持均匀的加工余量,一般以0.2~0.5mm为宜,使刀具在加工过程中处于平稳的状态,可以大大减少切削变形,获得良好的表面加工质量,保证产品的精度。二、减小加工变形的操作技巧铝件材料的零件在加工过程中变形,除了上述的原因之外,在实际操作中,操作方法也是非常重要的。
1、对于加工余量大的零件,为使其在加工过程中有比较好的散热条件,避免热量集中,加工时,宜采用对称加工。如有一块90mm厚的板料需要加工到60mm,若铣好一面后立即铣削另一面,一次加工到最后尺寸,则平面度达5mm;若采用反复进刀对称加工,每一面分两次加工到最后尺寸,可保证平面度达到0.3mm。 2、如果板材零件上有多个型腔,加工时,不宜采用一个型腔一个型腔的次序加工方法,这样容易造成零件受力不均匀而产生变形。采用分层多次加工,每一层尽量同时加工到所有的型腔,然后再加工下一个层次,使零件均匀受力,减小变形。 3、通过改变切削用量来减少切削力、切削热。在切削用量的三要素中,背吃刀量对切削力的影响很大。如果加工余量太大,一次走刀的切削力太大,不仅会使零件变形,而且还会影响机床主轴刚性、降低刀具的耐用度。如果减少背吃刀量,又会使生产效率大打折扣。不过,在数控加工中都是高速铣削,可以克服这一难题。在减少背吃刀量的同时,只要相应地增大进给,提高机床的转速,就可以降低切削力,同时保证加工效率。
4、走刀顺序也要讲究。粗加工强调的是提高加工效率,追求单位时间内的切除率,一般可采用逆铣。即以最快的速度、最短的时间切除毛坯表面的多余材料,基本形成精加工所要求的几何轮廓。而精加工所强调的是高精度高质量,宜采用顺铣。因为顺铣时刀齿的切削厚度从最大逐渐递减至零,加工硬化程度大为减轻,同时减轻零件的变形程度。 5、薄壁工件在加工时由于装夹产生变形,即使精加工也是难以避免的。为使工件变形减小到最低限度,可以在精加工即将达到最后尺寸之前,把压紧件松一下,使工件自由恢复到原状,然后再轻微压紧,以刚能夹住工件为准(完全凭手感),这样可以获得理想的加工效果。总之,夹紧力的作用点最好在支承面上,夹紧力应作用在工件刚性好的方向,在保证工件不松动的前提下,夹紧力越小越好。 6、在加工带型腔零件时,加工型腔时尽量不要让铣刀像钻头似的直接向下扎入零件,导致铣刀容屑空间不够,排屑不顺畅,造成零件过热、膨胀以及崩刀、断刀等不利现象。要先用与铣刀同尺寸或大一号的钻头钻下刀孔,再用铣刀铣削。或者,可以用CAM软件生产螺旋下刀程序。 影响铝件加工精度和表面质量的主要因素是该类零件加工过程中容易发生变形现象,这需要操作者具备一定的操作经验和技巧。
原文标题:减少铝件加工变形的工艺措施和操作技巧!机加工超实用知识!
文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 加工
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SOLIDWORKS 2025更灵活的零件建模
    在工程设计领域,SOLIDWORKS一直以其强大的三维设计与工程解决方案带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025的发布,这款旗舰软件在零件建模方面再次实现了重大突破,为用户提供了更加灵活、有效的设计工具。
    的头像 发表于 01-03 16:15 99次阅读
    SOLIDWORKS 2025更灵活的<b class='flag-5'>零件</b>建模
    二维码读取器读取DPM金属零件激光雕刻码
    二维码读取器,作为现代自动识别技术的重要组成部分,其在各行各业的应用日益广泛。特别是在工业制造领域,二维码读取器读取DPM(DirectPartMark)金属零件激光雕刻码的技术,更是展现了其高精度
    的头像 发表于 01-02 16:21 95次阅读
    二维码读取器读取DPM金属<b class='flag-5'>零件</b>激光雕刻码
    自动零件分析仪的原理和应用
    反馈金属的晶粒度、相组成等信息。这有助于操作人员及时调整加工工艺参数,以获得理想的金属组织性能。 成品质量控制:对于金属制品的质量控制,自动零件分析仪也是不可或缺的。它可以对每一批次的成品进行全面检测
    发表于 12-23 15:22
    SOLIDWORKS 2025新功能——零件和特征功能增强
    在工程设计领域,SOLIDWORKS一直以其强大的三维设计与工程解决方案带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025的发布,其零件和特征功能得到了显著增强,为工程师提供了更加有效、灵活的设计工具,进一步提升了设计效率和创新能力
    的头像 发表于 12-19 16:52 186次阅读
    SOLIDWORKS 2025新功能——<b class='flag-5'>零件</b>和特征功能增强
    三星Galaxy Z Fold SE铰链零件加倍,耐用性显著提升
     据透露,三星Galaxy Z Fold SE在铰链设计上进行了显著增强,其零件数量达到了Galaxy Z Fold6的两倍之多。这一增加的原因在于SE版本更加轻薄,为了保持设备的稳定性和耐用性
    的头像 发表于 10-31 13:53 383次阅读
    SMT锡膏贴片加工过程中出现漏的原因分析
    质量才能给客户带来满意的加工服务体验。深圳佳金源锡膏厂家给大家总结一下原因,大家一起学习一下:SMT漏的主要原因:1、电路板来料不良,产生变形;2、电路板焊盘没有
    的头像 发表于 10-29 17:35 215次阅读
    SMT锡膏贴片<b class='flag-5'>加工</b>过程中出现漏<b class='flag-5'>件</b>损<b class='flag-5'>件</b>的原因分析
    SOLIDWORKS 2025更灵活零件建模
    在工程设计领域,SOLIDWORKS作为一款功能强大的三维CAD软件,一直以其优越的性能和持续的创新带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,其在零件建模方面的灵活性得到了显著提升,为设计师和工程师提供了更加丰富、有效的工具,进一步推动了产品创新和设计效率的提升。
    的头像 发表于 10-24 15:17 161次阅读
    用AD编辑零件模版时总是报错“外部组件发生导常”
    在使用AD编辑零件模版时,总是报错“外部组件发生导常”
    发表于 10-16 11:30
    DLA标准微电路图纸和JAN零件号初级读本
    电子发烧友网站提供《DLA标准微电路图纸和JAN零件号初级读本.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:56 0次下载
    DLA标准微电路图纸和JAN<b class='flag-5'>零件</b>号初级读本
    数控铣床主要用于加工什么零件
    数控铣床是一种高度自动化的机床,主要用于加工各种形状复杂的零件。它具有高效率、高精度、高可靠性等特点,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等领域。以下是对数控铣床加工零件
    的头像 发表于 06-07 10:37 2655次阅读
    特斯拉拟将零件生产线移出中国
    印刷电路板、显示器和电子控制单元系统等零件供应商,都已收到特斯拉的要求。 据百能云芯电.子元器.商.城了解,特斯拉的1台湾供应商指出:「我们收到了特斯拉的要求,他们希望拥有OOC(out of China)和OOT(out of Taiwan)的
    的头像 发表于 05-23 17:57 790次阅读
    SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强
    SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强 如大家所知,达索系统SOLIDWORKS每年都会发布新版本以主动响应客户的需求。现有客户使用的版本并不一样,所以在文档数据交流方面存在一定困难。同时
    的头像 发表于 05-15 17:23 432次阅读
    SOLIDWORKS 2024<b class='flag-5'>零件</b>特征功能增强
    千万不要忽视了零件选型调用
    零件选型调用(PartSelectionandPlace)是电子产品设计中一个重要的环节,指的是根据设计需求,从供应商的器件库中选择合适的元器件,并在原理图和PCB布局中正确引用这些器件。合理的零件
    的头像 发表于 05-14 13:28 556次阅读
    千万不要忽视了<b class='flag-5'>零件</b>选型调用
    SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢?
    SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应的原因?如何改善呢? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应的原因有多方面。主要原因包括: 1. 焊接工艺问题:SMT贴片电阻电容小零件
    的头像 发表于 02-05 11:14 2222次阅读
    如何挑选合适的手机零件气密性检测仪
    伴随着智能手机的普及,手机零部件的质量和性能成为企业关注的焦点。作为质量控制的重要环节,手机零部件气密性检测对保证产品质量具有重要意义。本文将探讨企业如何选择合适的手机零件气密性检测仪。1.明确检测
    的头像 发表于 01-22 11:54 609次阅读
    如何挑选合适的手机<b class='flag-5'>零件</b>气密性检测仪
