为了确保变频器安全、平稳工作运行,这些部件需定期更换
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2020-09-27 13:48 次阅读
在现今电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部各种部件除了定期检查清洁外,还需定期更换。哪些部件是需要定期更换的呢?
1、冷却风扇
变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。但是冷却风扇的寿命受限于轴承,大约10000~35000h后(即按变频器连续运行折算为2~3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就磨损严重,要更换一次风扇。需要注意的是,冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查时若发现异常声音,异常振动时,冷却风扇一定要更换。
2、电解电容
在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化,且劣化程度受周围温度及使用条件的影响很大。一般情况下,使用周期大约为5年。电容器的劣化经过一段时候后发展迅速,所以检查周期最长为一年,接近寿命尾声时最好为半年以内。
3、定时器
定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以最好在检查动作时间之后再进行更换。
4、熔断
在大品牌的变频器直流母线回路中,往往使用熔断器起到短路保护作用。随着使用时间拉长,在大电流的冲击和温度因素的影响下,熔体材质性能多会出现退化现象,致使变频器因此发生不应该出现的故障。为此,熔断器每7年需更换一次。
5、接触器/继电器
继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
6、PCB线路板
其实变频器内部所用PCB线路板尤其是开关电源、电压检测等电路部分由于始终需要承受高电压,因此该部分电路PCB板的电气绝缘性能会随使用时间呈现反比,这对于使用多层PCB线路板和一部分做工质量欠佳的变频器而言,是十分不利的。为此针对这部分电路,应以7年作为一个更换周期。
了解了可能需要更换的元器件后,我们还需要注意更换元器件的基本要求:
1、确定需要更换器件的基本参数和外观情况。基本参数包括外部尺寸、电容器的电容量、电阻器电阻值、GTR达林顿器的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
2、所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
3、功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
变频器受外部环境或自身结构影响,使用一段时间后会产生劣化,从而降低该设备的特性,甚至引起故障。以上六大部件即便在使用的时候没有明显问题出现,但是使用时间过久后,还是需要根据使用时间来判断是否可以进行更换,防止其零件老化造成使用问题。
责任编辑:xj
原文标题:变频器内部需要定期更换的六大部件
文章出处:【微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变频器
  • 电气控制
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器维修的常见误区
    :**许多用户认为变频器只要安装好就可以长时间运行,不需要定期维护。 **正确做法:**变频器的日常维护是保证其长期稳定运行的关键。应
    的头像 发表于 11-26 14:52 332次阅读
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    电梯变频器是一种专门用于电梯控制的仪器。电梯专用变频器是中小功率变频器中的高端产品,它使得电梯效率提高、运行平稳、设备寿命延长,结合PLC或
    的头像 发表于 11-21 01:12 365次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    保养工作,才能够减少设备故障的产生,请用户务必注意。在夏季高压变频器维护时,应注意变频器安装环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘,
    的头像 发表于 11-20 15:20 367次阅读
    变频器运行故障分析与维修方法
    完善的保护功能,并通过经验的积累,提高处理变频器故障的能力,将明显地缩短设备的停工时间,提高设备运行安全性,进而减少企业的经济损失。1 故障实例的分析与维修1.1 变频器带载起动不能
    的头像 发表于 10-23 15:52 597次阅读
    变频器电流怎么设置
    变频器的电流设置是一个复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对变频器电流设置的详细解析,包括设置
    的头像 发表于 10-16 16:15 2086次阅读
    [言必信]变频器专用滤波的特点
    :显著降低电网中的谐波含量,改善电能质量,保障电网安全稳定运行。 增强设备兼容性:减少变频器与其他设备的电磁干扰,提升设备间的兼容性,确保系统整体性能。 降低维护成本:减少因谐波引起的
    发表于 09-15 09:42
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行安全使用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 08-25 10:52 1585次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
          变频器工作的过程中也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器工作的时候经常会出现的问题,那么变频器出现震动和噪音的原因是
    的头像 发表于 06-16 11:37 2405次阅读
    变频器产生噪音的原因及处理方法
    噪音的原因并采取有效的处理方法,对于确保设备安全、提高工作效率具有重要意义。本文将对变频器产生噪音的原因进行深入分析,并提出相应的处理方法。
    的头像 发表于 06-11 17:50 4282次阅读
    变频器的选型应满足哪些条件
    变频器作为现代工业中不可或缺的设备,其选型过程直接关系到整个系统的运行效率、稳定性和安全性。为了确保变频器能够满足实际需求,选型过程中需要综
    的头像 发表于 06-11 14:18 953次阅读
    夏季高压变频器运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机
    的头像 发表于 04-06 08:37 768次阅读
    新买的变频器要做哪些检查呢?如何改善变频器运行温度?
    新买的变频器要做哪些检查呢? 新买的变频器是工业生产和设备控制中的关键设备,为了确保其正常运行安全使用,我们在安装和启动之前需要进行一些必
    的头像 发表于 03-23 08:42 1209次阅读
    新买的<b class='flag-5'>变频器</b>要做哪些检查呢?如何改善<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>运行</b>温度?
    变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
    CPU,并马上发出指令将其停止工作,显示面板显示过热代码(此时显示代码会显示Err01,逆变单元保护,其中包括风道堵塞,风扇损坏未工作工作异常),提示操作人员检查予以排除即可再运行
    的头像 发表于 03-08 08:37 1178次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>风扇坏了会影响<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>运行</b>吗?
    变频器这些维护你知道哪些?
    变频器内部或散热板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行变频器,可以从外部目
    的头像 发表于 02-28 14:07 413次阅读
    变频器的作用和原理用途 变频器的四个主要功能
    和原理 作用: 变频器的作用是通过改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。它可以使电动机在启动、运行和停止过程中的速度实现平稳的变化,从而提高了系统的
    的头像 发表于 02-22 11:02 9981次阅读
