Q1,相比于ADI的ADRV9009或AD9371这种单芯片的解决方案,RFSOC的优势是什么呢?
A1:
RFSOC的优势在于在单一芯片里实现更高密度的数据通路,对于5GMIMO来说,PCB layout的面积会更少。
另外功耗方面也会比较有优势。同时集成在FPGA中,省却了JESD的链接通路,直接通过AXI-Stream总线进行片内数据传输,更加灵活方面。
Q2, ADI的芯片中频的很多部分都做了,RFSOC是不是中频的部分还要自己写代码实现相应的算法设计,另外想问下,RFSOC有没有数字波束形成的IP?
A2:
我看了下AD9371的datasheet,从spec上来看,应该是和xczu3xdr比较一致。xczu3xdr也有QMC,DSA,VOP当然还有decimation和interpolation。其他还有通道同步等功能,基本上都有了。
波束成型的IP没有,这部分一般都是客户自己研发,或者买第三方的,我们也有相关的研发,但是要深入Engage客户的需求。
原文标题:本周一问 | 与单芯片的解决方案相比,RFSOC的优势是什么?
文章出处:【微信公众号:XILINX技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
ADI
146文章
45940浏览量
253828 -
RFSoC
29浏览量
2780
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiP蓝牙芯片在项目开发及应用中具有什么优势?
剖析CPO相较于LPO的优势
倒装芯片的优势_倒装芯片的封装形式
Flash语音芯片相比OTP语音芯片的优势
芯片倒装与线键合相比有哪些优势
请问ad9171的两个输出端口是否支持同时输出两个不同的频率?
AD9361和AD9371里接收机的性能有哪些不同呢?
