家用断路器跳闸的原因有哪些
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-10-03 17:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
家里断路器跳闸一般三个要素,榜首是过载,第二是短路,第三是漏电榜首种,过载便是太多的大功率电器一同用逾越断路器额外电流了,估量你不会核算,那就少开几个试一试。第二种,短路或许是某个电器有短路,也或许是暗敷电线短路,不插任何电器试一试假定还跳就要思考线路有短路,当然假定是带漏电维护的开关也有漏电的或许。第三种,假定是带漏电维护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。假定是榜首种状况,那就少开点电器,换大一点的断路器也能够,条件是你的线路不能太细,应当比断路器额外容量大。假定是第二种状况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就能够了,假定暗敷线路短路那就必定要请专业人员查了解。假定是第三种状况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐个插上去开机试一试,到那个跳了便是哪个电器的疑问,假定是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电维护的开关就行了,仅仅少一道安全维护。补白:带漏电维护的开关比一般开关周围多一个块块,要宽一些,带漏电维护的开关上面有一小按钮,自个查询一下就能区别你的归于哪一种。若置疑暗敷线有短路缺陷,直接用万用表电阻档查相线对零线和地线的电阻,家里一般接有电器、电灯等电器最佳将悉数电器彻底分断,此刻相线对零线电阻应当很大,理论上是无量大。若电阻为几欧姆以下应当是短路了,若置疑有漏电缺陷万用表不必定能查出来,最佳用摇表将相线对地摇绝缘,国标规则不得小于0.5M。正本漏电也不是不能用,仅仅不能装带漏电维护的断路器,这么的话假定人触电了就不会跳闸维护,这也没联络,只需悉数电器外壳接地线了,一旦外壳带电断路器也会跳闸维护(千万留神这儿所说的接地线是指接体系的地线,不是让你将电器外壳地线仍在水沟里或埋在地上,那样就成了TT体系了,只需TN体系中止路器才干牢靠维护)
近期常常接到客户电话,反映断路器跳闸疑问。首要是一些全能式断路器,如DW系列断路器发生跳闸,一同主动或许手动均无法合闸等。我咨询了下工厂的工程师,一同也查阅了一些有关材料,在这儿略微做下总结。不过需求阐明的是,致使跳闸的要素许多,无法适用于悉数状况,列出的也是一些最多见的,首要关于全能式断路器。
一般来说在发生跳闸状况后,首要要做的不是马上联络查看或修补,而是要先断定是不是为误跳闸。如无要素的电流电压动摇,很有或许仅仅断路器操作构造的误动作。
在明晰了断路器的确发生了跳闸景象后,就应开端步查明要素。一般来说,断路器跳闸的首要要素有两类,榜首类是短路。如在湿润的环境中简略出现相似状况。记住有个客户反映一台DW16-2500全能式断路器出现晴天正常,雨天常跳闸的状况,便是因为短路致使的。终究经查看是因为操控回路短路,致使二进线灼伤构成跳闸景象。
第二类要素是负载,举个简略的比方,假定线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才十0A,接入电动机时,线路正常,但关于断路器来说现已显着超载,这就会致使断路器一贯跳闸。关于负载跳闸,最多见的便是在咱们往常日子中,电流过大致使的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。一般来说依据负载而致使跳闸是不该当发生,在选型时就应当知道线路的额外电流等参数。这儿也抵偿个小常识:假定断路器在主张霎时刻就发生跳闸景象,是短路致使的。而在主张进程中跳闸,则是过载致使。
在剖析了断路器跳闸的两类要素后,略微总结下一些多见的剖析和处理办法。首要是区别是线路疑问仍是断路器疑问。一般的流程为:
查询一次线路有无烧焦景象,是不是有异味,低压柜内的二次操控回路有无缺陷
1.当有缺陷点时,打扫即可合闸则阐明是线路疑问,与断路器无关。
2.无显着缺陷点,在没有负载的状况下断路器仍然不能合闸,则阐明断路器脱扣不能投入作业,是断路器自身疑问。
一般线路简略处理,而假定是断路器疑问,还需求进一步查看,或许的要素有:机械体系缺陷,安闲脱扣器磨损,操作安排缺陷等。这儿介绍下两种状况:
A.接地缺陷脱扣(接地缺陷指示灯亮)处理办法为查看脱扣器的分断电流值及动作时刻,假定供认存在接地缺陷应当即寻觅及打扫。如没有接地缺陷,则查看接地缺陷电流整定值是不是适宜,如整定不适宜,应批改接地缺陷电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的处理办法为:查看电源是不是低于70%Ue和欠电压脱扣器及操控单元是不是出缺陷。
断路器跳闸后不能合闸的要素或许多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电缺陷,会致使不能从头合闸。关于不能合闸的论题,在往后的文章中具体阐明。文中的一些说法仅仅一些履历总结,并不能处理悉数疑问。出现疑问,最佳仍是请有履历的工程师处理或联络相应厂家。
  • 断路器
  • 跳闸
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流断路器是否会因为高压而跳闸
    直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强
    发表于 10-25 16:14
    断路器经常跳闸原因哪些
      断路器经常跳闸两种情况,一是断路器选用的过小,过载了。比如电路的负载电流有时候超过了四十安以上,选用的小型断路器却是三十二安以下的。当
    发表于 06-28 10:02
    断路器跳闸特性是什么?
      断路器跳闸特性  A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断)  B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯
    发表于 06-28 10:54
    PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
    ,发动机配电盘上的PCS控制电源断路器(MCCB2P10A)突然跳起,PSC停止。  为了找出原因,我们首先检查了PCS和其他设备是否任何异常,但没有发现任何问题。  因此,尝试重新启动PCS,PCS
    发表于 09-01 17:42
    电动机软启动断路器跳闸原因是什么?如何解决?
      若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。若是运行中跳闸,估计是保护动作,先确认电机负载,是不是超载或者断相。  给大家分析下电动机软启动断路器
    发表于 03-02 16:40
    漏电断路器跳闸原因
    视频内容首先介绍了漏电断路器跳闸现象,其次介绍了漏电断路器跳闸原因家用漏电
    的头像 发表于 09-04 17:51 1.4w次阅读
    家用漏电断路器频繁跳闸原因哪些应该如何解决
    漏电断路器,又叫漏电开关或漏电保护家用漏电断路器是在普通的微型断路器的基础上增加了一个附件,该附件可以监测电路内的剩余电流,从而在电路中
    的头像 发表于 09-14 17:44 7886次阅读
    塑壳断路器跳闸的可能原因及解决
    在塑壳断路器使用中,会发现各种各样的故障,塑壳断路器频繁跳闸就是常见的故障现象之一,导致塑壳断路器频繁跳闸的主要
    的头像 发表于 11-19 10:55 3.5w次阅读
    断路器跳闸原因哪些
    断路器常见跳闸原因:短路保护,过负荷保护,限流保护,失压保护,缺相保护,相序保护等。
    的头像 发表于 12-08 10:54 1.3w次阅读
    断路器反复跳闸合闸的原因分析
    断路器越级跳闸后应首先检查断路器的保护动作情况。如断路器发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应拉开拒跳
    发表于 09-21 16:43 8663次阅读
    断路器越级跳闸的解决方法
    发生上级断路器越级跳闸,若查明分路保护动作,但该分路断路器跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上
    的头像 发表于 09-05 09:30 3578次阅读
    三个引起断路器跳闸原因
    给大家分析了三个引起断路器跳闸原因,可以根据实际情况进行判断,无论哪种原因引起的断路器跳闸,都
    的头像 发表于 12-16 09:37 5669次阅读
    万能断路器跳闸后如何复位
    操作。 一、万能断路器跳闸原因 在进行复位操作之前,我们需要了解万能断路器跳闸原因,以便采取
    的头像 发表于 07-31 15:24 6961次阅读
    低压断路器越级跳闸是什么 什么危害
    在电力配送与供应网络中,低压断路器作为确保电路安全运行的核心组件,具有至关重要的作用。然而,低压断路器的越级跳闸现象在实际运营过程中频繁出现,对电力系统的稳定运作带来了重大的挑战。因此,对低压
    的头像 发表于 08-15 10:09 1928次阅读
    高压真空断路器跳闸原因
    跳闸,切断电源。以下是高压真空断路器跳闸的一些常见原因: 过载保护 :当电路中的电流超过断路器的额定电流时,
    的头像 发表于 09-26 09:36 5129次阅读
