来源:ST社区
所谓物联网,从狭义上讲,就是传感网,但物联网的概念相对传感网要大一些;从广义上讲,就是社会生态系统的智能化或者说地球的智慧化,即实现所有对象的智能化识别和管理。物联网可实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,应用十分广泛。它是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业的第三次浪潮。环境保护是物联网技术应用的典型领域,将物联网应用到环境保护将成为推动环境管理升级、培育和发展战略性新型环保产业的重要手段。
近年来,物联网应用于环境保护领域是信息通信技术发展到一定阶段的必然结果,也是环保领域信息化的必然趋势。随着我国物联网在环保领域应用的不断推广,在面向环境保护的物联网感知层,作为感知层获取环境信息的重要手段, 传感器 应该具备精确感知热、力、光、电、声、位移等多种信号的能力,为网络系统的处理、传输、分析和反馈提供最原始的信息。同时,作为物联网在环境保护领域的特殊应用,传感器应该满足在大范围无人值守环境大规模部署的要求,同时应应各种恶劣的应用环境,因此,需求的传统的传感器逐步实现微型化、低成本、智能化、网络化、经历一个传统传感器-智能化传感器、嵌入式web传感器的内涵不管丰富的发展过程。
下面,工釆网小编便为您介绍一个国外因物联网、 传感器技术 的发展而通过利用各类智能传感技术,来实现对城市能源的有效处理,进而改善和提升城市生活环境的应用案例,一起来看看吧。
城市中,垃圾箱处处可见,然而对垃圾箱的管理还处于“纯人力“状态。欧洲一些国家地广人稀,对垃圾箱的管理尤其耗时耗力。有时候垃圾箱满了,却得不到及时的清理,垃圾满溢。有时候清洁车大老远开来,垃圾箱里面却是空空如也。有时候烟头倒入垃圾箱,导致垃圾焚烧,恶臭难挡。为了及时掌握垃圾桶的容量芬兰一家专注于垃圾管理和回收的创业公司,他们开发的第一款产品Enevo ONe Collect旨在智能优化垃圾管理和回收过程中的物流。Enevo ONe作为一个基于 超声波传感器 的废物回收系统,传感器将收集到的垃圾箱和垃圾回收地的传感数据通过低功耗的LoRa网络传输到数千米外的LoRa基站,再传送到服务器。通过分析这些数据,垃圾管理者能更直观的了解辖区内各个垃圾桶的填充状态,并为清洁的车辆规划最佳的回收路线,从而节省环卫机构的运营成本。可见Enevo通过传感器技术使得“废”联网让随处可见的垃圾箱也走上智能化道路。
反观国内,目前对垃圾、废物的管理及回收迟迟无法实现智能化。这主要是因为数据传输成本不够低廉,传感器不够智能。针对这一超声波传感器技术是测量地下垃圾箱内垃圾存储量的最佳选择工釆网提供了两款款智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的韩国Ecube labs 超声波传感器 垃圾箱——Clean CAP Plus、MaxBotix 垃圾桶超声波传感器——MB7139产品。
韩国Ecube labs 超声波传感器 垃圾箱——Clean CAP Plus具有以下特点:
可以装在各种垃圾箱或容器上
CleanCAP装满程度感应器可以安装在各种垃圾箱或容器上。如果容器是由塑料制成,感应器可以通过螺丝固定在容器上。如果容器是由金属制成,感应器可以通过托架安装在容器上。
感应固体液体材料
Clean CAP的超声感应器可以感应到固体(一般废物,纸,玻璃,电子垃圾,纺织品等)和液体(油,污泥,农产品等)。感应距离可达到从30厘米到400厘米(4米/13英尺)
与数据管理平台无线交流
Clean CAP利用2G/3G无线网络数据传输将实时信息发送到清洁城市网络的监控数据管理平台,保证我们的顾客可以通过智能决策规划垃圾收集方式。
专为恶劣环境定制保证持久度
Clean CAP的功能与电池寿命已通过多种测试。它完全不受灰尘或水的影响,电池寿命高达10年,工作温度范围从-30摄氏度(-22华氏度)到80摄氏度(176华氏度)。
韩国Ecube labs 超声波传感器 垃圾箱 Clean CAP Plus 参数:
MaxBotix 垃圾桶超声波传感器——MB7139 产品特点:
MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的推荐的传感器。有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数。
垃圾桶超声波传感器MB7139 特点:
智能垃圾桶容量检测绝佳方案
精准的窄束
IP67防尘防水标准封装
超低功耗适合电池供电系统
多种输出方式
体积小,重量轻,为您简单集成的项目或产品而设计
可测范围长达3.5米
垃圾桶超声波传感器MB7139产品参数:
1、检测距离:0-5m产品参数
1、检测距离:0-3.5m
2、分辨率:1cm
3、供电电流:2.7-4.4mA
4、工作电压:3V-5.5V
5、超声波测距频率:42kHz
6、采样速率:10Hz
7、工作温度:-40°C ~ +65°C
9、工作模式:自由运行模式和外部触发模式
审核编辑黄宇
传感器
2542文章
50078浏览量
748888 -
物联网
2896文章
43583浏览量
367817 -
超声波
63文章
2960浏览量
137884
