电子制造印刷电路板(以下称为PCB)产品自1948年以来已经投入商业使用,在1950年代开始兴起并得到广泛使用。传统的PCB行业是劳动密集型行业,其技术强度低于半导体行业。自21世纪初以来,半导体产业已逐渐从美国和日本转移到台湾和中国大陆。截至目前,中国已成为全球有影响力的PCB生产国,PCB产量占世界的60%以上。
医用器材:
当今医学科学的进步完全归功于电子行业的快速发展。大多数医疗设备(例如pH计,心率传感器,温度测量,心电图/脑电图,MRI设备,X射线,CT扫描,血压设备,血糖水平测量设备,培养箱,微生物设备等)都是单独使用的基于PCB。这些PCBS通常是紧凑的,并且形状系数小。密度传感器意味着将较小的SMT组件放置在较小的PCB尺寸中。这些医疗设备更小,更易于携带,更轻且更易于操作。
工业设备。
PCB也广泛用于制造,工厂和临近的工厂。这些行业拥有大功率机械设备,这些设备由需要大电流的大功率工作电路驱动。为此,在PCB的顶层上涂上一层厚厚的铜,与复杂的电子PCB不同,铜的电流高达100安培。这在电弧焊,大型伺服电机驱动器,铅酸电池充电器,军事工业和服装用棉布歧义性等应用中尤其重要。
灯光
在照明领域,世界正在朝着节能解决方案的方向发展。这些卤素灯泡现在很少见,但是现在我们看到周围有LED灯和高强度的led。这些小型LED提供高亮度的光,并安装在铝基PCB上。铝具有吸收热量并将其散发到空气中的特性。因此,由于高功率,这些铝制PCB通常用于中高功率LED电路的LED灯电路中。
汽车和航空航天业
PCB的另一种应用是在汽车和航空航天工业中。此处常见的因素是飞机或汽车移动产生的混响。因此,为了满足这些高力振动,PCB变得柔性。
因此,请使用称为Flex PCB的PCB。柔性PCB可以承受高振动和轻重量,从而可以减轻航天器的整体重量。这些柔性PCBS也可以在狭窄的空间内调节,这也是一个很大的优势。这些柔性PCBS用作连接器,接口,并且可以在紧凑的空间中组装,例如在面板后面,仪表板下方等。还可以使用刚性和柔性PCB的组合(刚性-柔性PCB)。
从应用行业分布来看,消费电子所占比例最高,达到39%;电脑占22%;沟通占14%;工业控制和医疗设备占14%;汽车电子占6%。国防和航空航天占5%,航空航天和医疗器械等领域对PCB精度有很高的要求。
PCB之所以被广泛使用的原因是它具有许多独特的优势,可以总结如下。
1.高密度。
随着集成电路集成和安装技术的改进,可以开发出高密度的PCB。
2.高可靠性。
通过一系列的检查,测试和老化测试,可以保证PCB长时间可靠地工作。
3.可设计性。
对于PCB的各种性能(电气,物理,化学,机械等)要求,可以通过设计标准化,标准化等方式,实现印制板设计的时间短,效率高。
4.可生产性。
通过现代化的管理,可以进行标准化,规模(数量),自动化和其他生产,以确保产品质量的一致性。
5.可测试性。
建立了比较完整的测试方法,测试标准,各种测试设备和仪器,以测试和识别PCB产品的合格性和使用寿命。
6.可组装性。
PCB产品不仅方便各种组件的标准化组装,而且还便于自动和大规模生产。
同时,PCB和各种组件的组装零件可以组装成更大的零件,系统,甚至整个机器。
7.可维护性。
由于PCB产品和组件装配是按标准化规模设计和制造的,因此它们是标准化的。
这样,一旦系统出现故障,就可以快速,方便,灵活地更换,迅速恢复服务系统的工作。
印制电路板
14文章
953浏览量
40752 -
PCB线路板
10文章
433浏览量
19877 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21691 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4448
