如何处理PCB设计中的耗散?
PCB打样 2020-09-27 22:07 次阅读
我们都知道,电子设备在运行过程中产生的热量会导致设备内部温度迅速升高。如果不及时散热,设备将继续发热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性会降低。因此,PCB的散热设计非常重要。
印刷电路板温度升高的直接原因是电路功耗设备的存在,并且电子设备的功耗有所不同,并且加热强度随功耗大小而变化。
印制板中的两种温度升高现象:
1)局部温升或大面积温升;
2)短期温升或长期温升。
PCB热功耗的分析通常从以下几个方面进行:
电力消耗
1)分析单位面积的功耗;
2)分析PCB电路板上的功耗分布。
印制板的结构
1)印制板的尺寸;
2)印制板的材料。
如何安装印制板
1)安装方式(如垂直安装,水平安装);
2)密封条件和与机壳的距离。
热辐射
1)印制板表面的发射率;
2)印制板与相邻表面之间的温差及其温度;
热传导
1)安装散热器;
2)其他安装结构零件的传导。
热对流
1)自然对流;
2)强制冷却对流。
分析上述因素是找出导致印刷电路板温度升高的根本原因的有效方法。
1.发热元件高,散热器和散热板
PCB中的少量组件产生大量热量(少于3个)时,可以将散热器或热管添加到加热设备中。当温度无法降低时,可以使用带风扇的散热器来增强散热效果。
当加热装置的数量较大(超过3个)时,可以使用较大的散热盖(板),这是根据加热装置在PCB上或大平面上的位置和高度定制的特殊散热器。散热器切出不同的组件高度位置。
散热盖整体上扣在组件的表面上,并与每个组件接触以散热。然而,由于在组件的组装和焊接期间高度的一致性差,所以散热效果不好。通常,在组件表面上添加软热相变导热垫以提高散热效果。
2.通过PCB板本身散热
目前,广泛使用的PCB板是覆铜/环氧玻璃布基板或酚醛树脂玻璃布基板,并且使用少量的纸基覆铜板。尽管这些基板具有优异的电性能和加工性能,但是它们的散热性很差。作为高热量组件的散热方法,几乎不可能指望PCB本身产生热量来传导热量,而是将热量从组件表面散发到周围的空气中。
然而,随着电子产品进入组件小型化,高密度安装和高发热组件的时代,仅依靠表面积很小的组件表面来散热是不够的。同时,由于大量使用了QFPBGA等表面安装组件,这些组件产生的热量大量传递到PCB板上。因此,散热的解决方案是提高与加热元件直接接触的PCB本身的散热能力,并使其通过PCB板。或发送出去。
3.采用合理的接线设计以达到散热
由于板中树脂的导热性差,并且铜箔线和孔是良好的热导体,因此编辑认为,增加铜箔的残留率和增加热孔是散热的主要手段。
为了评估PCB的散热能力,有必要计算由导热率不同的各种材料组成的复合材料(PCB的绝缘基板)的等效导热率(9 eq)。
4.对于使用自由对流风冷的设备,集成电路(或其他设备)垂直或水平排列。
5,同一印制板上的器件应根据其发热量和散热程度尽可能安排
热值低或耐热性差的设备(例如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容器等)放置在冷却空气流的上部气流(入口)上,热量大或质量好的设备热电阻(例如功率晶体管,大规模集成电路等)放置在冷却气流的下游。
6,在水平方向上,大功率设备尽可能靠近印制板的边缘放置,以缩短传热路径;在垂直方向上,大功率设备应尽可能靠近印刷电路板的顶部放置,以降低其他设备工作时的温度。影响。
7.温度敏感设备放置在温度区域(例如设备底部)中。切勿将其直接放在加热设备上方。多个设备排列在交错的水平面中。
8,设备中印刷电路板的散热主要取决于气流,因此在设计过程中应研究气流路径,并合理配置设备或印刷电路板。当空气流动时,它总是倾向于流向阻力较小的地方,因此在印刷电路板上配置设备时,请避免在特定区域内留有较大的空隙。整个机器中的多个印刷电路板的配置应注意相同的问题。
9,避免热点集中在PCB
尽可能在PCB板上均匀分配电源,以保持PCB表面温度性能均匀一致。在设计过程中通常很难实现严格的均匀分布,但是必须避免功率密度过高的区域,以防止热点影响整个电路的正常运行。
如果可能,有必要分析印刷电路的热性能。例如,某些PCB设计软件中添加的热性能指标分析软件模块可以帮助设计人员优化电路设计
10.将消耗功率和热量的设备放在散热器附近
除非将散热装置放在印刷电路板的角部和外围边缘,否则请勿在其上放置高温设备。设计功率电阻器时,请尽可能选择更大的设备,并在调整印刷电路板布局时为其留出足够的散热空间。
11.将高散热装置连接到基板时,它们之间的热阻应最小化。
为了更好地满足热特性要求,可以在芯片的底面上使用一些导热材料(例如一层导热硅胶),并保持一定的接触面积,以使器件散热。
12.设备与基板之间的连接:
1)尽量缩短设备的引线长度;
2)选择大功率器件时,应考虑引线材料的导热性,并尽可能选择引线的横截面;
3)选择带有更多引脚的设备。
13.设备包装选择:
1)在考虑散热设计时,请注意器件的包装说明及其导热系数;
2)考虑在基板和器件封装之间提供良好的导热路径;
3)在导热路径上应避免空气分隔。在这种情况下,可以使用导热材料进行填充。
  • 印制电路板
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    深度解析:PCB死铜问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计死铜可能带来的问题?PCB设计何处理死铜。在PCB设
    的头像 发表于 11-28 09:27 285次阅读
    PCB设计的爬电距离:确保电路板安全可靠
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB设计爬电距离?PCB设计爬电距离的重要性。在电子制造业PCB设计是至关重要的一环。而在PCB设计
    的头像 发表于 09-26 09:39 452次阅读
    电子仪器PCB设计EMC技术的应用
    电子发烧友网站提供《电子仪器PCB设计EMC技术的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:26 0次下载
    原理图中的vcc在pcb何处理
    PCB设计时,VCC的处理需要特别注意,以确保电路的正确功能和可靠性。 1. 理解VCC在原理图中的作用 在开始处理VCC之前,首先需要理解它在原理图中的作用。VCC是电路的正电源,为电路
    的头像 发表于 09-06 14:40 1921次阅读
    pcb设计如何设置坐标原点
    PCB设计,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 2076次阅读
    软国际PCB设计服务助力电子产品实现自主替代
    在现代电子信息产业,印制电路板(PCB)被誉为“电子产品之母”,是电子元器件的支撑体和电气连接载体。而 PCB设计是硬件开发流程与产品品质相关的最重要环节之一 ,它根据电路原理图,
    的头像 发表于 08-27 17:05 583次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>软国际<b class='flag-5'>PCB设计</b>服务助力电子产品实现自主替代
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 485次阅读
    PCB设计的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 813次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    储能PCB设计与制造思考 探讨储能PCB设计与制造的关键要素
    建议采用多层PCB设计,以提供更多的布线层和地层。这有助于降低电阻、电感和噪声,并提高PCB的抗干扰能力。在储能系统,信号的稳定传输是至关重要的,因此合理的PCB层次结构设计非常必要
    发表于 05-14 11:25 1073次阅读
    储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造思考 探讨储能<b class='flag-5'>PCB设计</b>与制造<b class='flag-5'>中</b>的关键要素
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 930次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计PCB扇孔有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1071次阅读
    PCB设计,如何避免串扰?
    PCB设计,如何避免串扰? 在PCB设计,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先
    的头像 发表于 02-02 15:40 1770次阅读
    PCB设计过孔能否打在焊盘上?
    PCB设计,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2081次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>过孔能否打在焊盘上?
    盘点PCB设计的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1386次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见错误
    PCB设计,如何设置跳线
    pcb设计,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板,能够用跳线解决的问题都
    发表于 12-28 16:40 1322次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>,如何设置跳线
