前段综合尺寸检测仪用于测量修边罐的综合尺寸。适用于饮料罐全部罐型,不需要换型件。
具有卓越精度及测量重复性的FES-4000,在测量时自动旋转罐体,兼具360°壁厚扫描功能。每个测量点测量项目有:罐高,底拱深度,薄壁及厚壁厚度。检测结果显示在触摸屏上,超标的结果将会以红色字体显示,便于及时发现,反馈给生产技术人员。检测数据可传输至Visionary QC™等数据采集处理系统。
产品特点:
节约时间:罐体自动旋转,数据自动传输,多个检测尺寸同时完成。
自动检测,更好的保持检测精度,世界级的R&R
无换型,满足全饮料罐系的罐型检测
卓越的精度,壁厚的分辨率高中0.1微米
特征:
• 壁厚测量头可根据设定自动调整测量位置
• 厚壁调节范围:0-10 mm •
• 壁厚数据可转化成曲线图
• 全部尺寸自动完成测量
• 罐高和底拱深度仅需一个校准件
• 全部罐型和测量参数设置系统自动保存
fqj
举报投诉
触摸屏
42文章
2321浏览量
116900 -
检测仪
5文章
4131浏览量
42563
影响气密性检测仪价格的5个因素,你知道几个
气密检测仪是一种用于检测产品包装材料的气密设备。该设备已广泛应用于包装行业和食品行业。气密检测仪的价格受多种因素影响,下面我将详细介绍影响气密检测仪价格的五个因素。(1)品牌和产地气密
![影响气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>价格的5个因素,你知道几个](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/6B/wKgZO2elfOOAOm6jAAD3zUt0S_k148.png)
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
汽车水箱作为车辆冷却系统的重要组成部分,其气密性直接关系到汽车的正常运行与安全。汽车水箱气密性检测仪作为一种专业设备,能够高效、准确地检测水箱是否存在泄漏问题。为了确保检测仪能够长期稳定运行并发
![汽车水箱气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的使用与维护技巧](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/78/wKgZO2dpBM-AQc_uAACW0uyxXv0681.png)
是不是不能用两片ADC08D1520实现同步采样?
我们想用两片ADC08D1520实现对同一信号进行同步采样;
实验场景为:用同一时钟给两个芯片的CLK提供时钟;
实验结果是:两片ADC08D1520的DCLK每次都有相位差,而且相位差不固定。
是不是不能用
发表于 12-20 16:48
两片DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来用吗?
我现在要用4路DAC,现在想用两片DAC8563,我想请教一下,这两片DAC8563的DIN和SCLK可以并联起来用吗?就是两个芯片的SCLK连接在一起,DIN连接在一起,使用MCU上面的一个SPI口,而SYNC、LDAC、C
发表于 12-11 08:06
请问FPGA同时连两片AMC7836时SPI通信是否会互扰?
请教确认一下,当FPGA同时连两片AMC7836时,两片7836共用SPI总线,各有独立的片选,那么在对其中一片7836进行SPI通信时另一片
发表于 12-05 06:26
水冷片气密性测漏难题终结者,JCGK正负混合压气密性检测仪完美解决
在制造业中,确保产品的密封性是至关重要的。特别是对于水冷片这样的散热产品,其密封防水的可靠性直接关系到散热效果和产品的寿命,它的密封性测试就离不开气密性检测仪。水冷散热片气密检漏解决方案项目背景我们
![水冷<b class='flag-5'>片</b>气密性测漏难题终结者,JCGK正负混合压气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>完美解决](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
请问两片TAS5721芯片可否实现5.1声道?
两片TAS5721芯片可否实现5.1声道?如果用两片,I2S是接在一起还是分别接FPGA管脚(请推荐一下电平转换芯片,FPGA的IO电压为1.8V),谢谢
发表于 10-16 06:11
两片AD7124的spi可以并在一起吗,分别片选。
两片AD7124-8 芯片的spi接口能够并联在一起吗?使用两个GPIO引脚做片选信号,目前这样设计的,一片芯片的CS引脚已经强制拉高了,另外一篇读回来全部是0。不知道是电路本身有问题
发表于 09-21 18:03
桌面式气密性检测仪的保养方法
桌面式气密性检测仪是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它以其高精度、高效率的特点在各个领域得到广泛应用。然而,为了确保检测仪能够长期稳定运行,提供准确的检测结果,定期的保养和维护是必不
![桌面式气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的保养方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BE/wKgaomWeAt6AYZZKAACkrFzsex8616.png)
怎样选择合适的气密性检测仪模具
选择合适的气密性检测仪模具是保证产品防水性能和质量的关键步骤。气密性检测仪模具的选择应根据产品特性、检测要求、生产环境等因素综合考虑。以下是一些关于如何选择合适的气密性
![怎样选择合适的气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>模具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/38/wKgZomZOsM-ARLhcAAA6heaNN8Y808.png)
了解电池气密性检测仪的五大特点
随着电池技术的不断进步,电池的安全性和可靠性已经成为制造业和客户关注的焦点。在这种背景下,电池气密性检测仪应运而生,成为保证电池质量和安全的有效途径。那么,这些设备有哪些鲜明的特点呢?本文将详细讨论
![了解电池气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的五大<b class='flag-5'>特点</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgaomWcrVeAQcTSAAEYLoMpNzQ142.png)
什么是SPI锡膏检测仪?
在SMT贴片加工中,锡膏检测是非常重要的环节之一。检测锡膏的精度和质量能够直接影响到PCBA的质量和稳定性。在锡膏的生产和加工过程中,SPI锡膏检测仪的运用可以大大提高生产效率和检测精
![什么是SPI锡膏<b class='flag-5'>检测仪</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
