学习嵌入式C编程语言:了解联合数据对象
嵌入式星球 2020-09-28 09:58 次阅读
嵌入式C中struct与union的区别
在本系列的上一篇文章中,我们讨论了嵌入式C中的结构允许我们对不同数据类型的变量进行分组并将它们作为单个数据对象进行处理。
除了结构之外,C语言还支持另一个称为联合的数据结构,该结构可以将不同的数据类型组合为一个数据对象。本文将提供有关工会的一些基本信息。我们首先来看一个声明并集的介绍性示例,然后研究该数据对象的重要应用。
入门实例声明一个联合就像声明一个结构。我们只需要将关键字“ struct”替换为“ union”即可。考虑以下示例代码:
uniontest{
uint8_tc;
uint32_ti;
这指定了一个模板,该模板具有两个成员:“ c”(占用一个字节)和“ i”(占用四个字节)。
现在,我们可以创建该联合模板的变量:
uniontestu1;
使用成员运算符(。),我们可以访问“ u1”联合的成员。例如,以下代码将10分配给上述联合的第二个成员,并将“ c”的值复制到“ m”变量(其类型必须为uint8_t)。
u1.i=10;
m=u1.c;
将分配多少存储空间来存储“ u1”变量?尽管结构的大小至少等于其成员的大小之和,但并集的大小等于其最大变量的大小。分配给工会的内存空间将在所有工会成员之间共享。在上面的示例中,“ u1”的大小等于uint32_t的大小,即四个字节。此存储空间在“ i”和“ c”之间共享。因此,为这两个成员之一分配值将更改另一个成员的值。
您可能想知道,“使用相同的内存空间来存储多个变量有什么意义?此功能有什么应用程序?” 我们将在下一部分中探讨此问题。
我们需要共享的内存空间吗?
让我们看一个示例,其中联合可以是有用的数据对象。假定,如下图1所示,系统中有两个设备需要相互通信
图1
“设备A”应将状态,速度和位置信息发送到“设备B”。状态信息由三个变量组成,这些变量指示电池电量,操作模式和环境温度。该位置由两个变量表示,这些变量显示了x轴和y轴的位置。最后,速度由单个变量表示。假定这些变量的大小如下表所示。
如果“设备B”需要不断获取所有这些信息,我们可以将所有这些变量存储在结构中,并将该结构发送到“设备B”。结构大小将至少等于这些变量的大小之和,即9个字节。
因此,每次“设备A”与“设备B”对话时,都需要通过两个设备之间的通信链路传输9字节的数据帧。图2描绘了“设备A”用来存储变量和需要通过通信链接的数据帧的结构。
图2
但是,让我们考虑另一种情况,我们仅偶尔需要发送状态信息。另外,假设没有必要在给定时间同时获取位置和速度信息。换句话说,有时我们仅发送位置,有时仅发送速度,有时仅发送状态信息。在这种情况下,将信息存储为9字节结构并通过通信链接进行传输似乎不是一个好主意。
状态信息只能由三个字节表示。对于位置和速度,我们分别只需要四个和两个字节。因此,“设备A”在一次传输中需要发送的最大字节数为4,因此,我们仅需要四个字节的内存即可存储此信息。这四个字节的内存空间将在我们的三种消息类型之间共享(请参见图3)。
此外,请注意,通过通信链路传递的数据帧的长度从九个字节减少到四个字节。
图3
总而言之,如果我们的程序具有互斥的变量,我们可以将它们存储在共享的内存区域中,以保留宝贵的内存空间。这可能很重要,尤其是在内存受限的嵌入式系统中。在这种情况下,我们可以使用联合创建所需的共享内存空间。
上面的示例表明,使用联合来处理互斥变量也可以帮助我们节省通信带宽。节省通信带宽有时甚至比节省内存更为重要。
对消息包使用联合
让我们看看如何使用联合存储上面示例的变量。我们有三种不同的消息类型:状态,位置和速度。我们可以为状态和位置消息的变量创建一个结构(以便将这些消息的变量分组并作为单个数据对象进行操作)。
以下结构用于此目的:
struct{
uint8_tpower;
unit8_top_mode;
uint8_ttemp;
}status;
struct{
uint16_tx_pos;
unit16_ty_pos;
}position;
现在,我们可以将这些结构与“ vel”变量一起放在一个并集中:
union{
struct{
uint8_tpower;
unit8_top_mode;
uint8_ttemp;
}status;
struct{
uint16_tx_pos;
unit16_ty_pos;
}position;
uint16_tvel;
}msg_union;
上面的代码指定了联合模板,并创建了该模板的变量(名为“ msg_union”)。在该联合内部,有两个结构(“状态”和“位置”)和一个两个字节的变量(“ vel”)。此联合的大小将等于其最大成员的大小,即“位置”结构,该结构占用四个字节的内存。此存储空间在“状态”,“位置”和“ vel”变量之间共享。
如何跟踪结构体活跃成员
我们可以使用上述联合的共享内存空间来存储我们的变量;但是,仍然存在一个问题:接收方应如何确定已发送哪种类型的消息?接收者需要识别消息类型才能成功解释接收到的信息。例如,如果我们发送“位置”消息,则接收到的数据的所有四个字节都很重要,但是对于“速度”消息,仅应使用接收到的字节中的两个。
要解决此问题,我们需要将联合与另一个变量关联,例如“ msg_type”,该变量指示消息类型(或最后写入的联合成员)。结合有离散值(表示该联盟的活动成员)的联合称为“区分联合”或“标记联合”。
关于“ msg_type”变量的数据类型,我们可以使用C语言的枚举数据类型来创建符号常量。但是,我们将使用字符来指定消息类型,只是为了使事情尽可能简单:
struct{
uint8_tmsg_type;
union{
struct{
uint8_tpower;
unit8_top_mode;
uint8_ttemp;
}status;
struct{
uint16_tx_pos;
unit16_ty_pos;
}position;
uint16_tvel;
}msg_union;
}message;
我们可以为“ msg_type”变量考虑三个可能的值:“ s”表示“状态”消息,“ p”表示“位置”消息,“ v”表示“速度”消息。现在,我们可以将“消息”结构发送到“设备B”,并使用“ msg_type”变量的值作为消息类型的指示符。例如,如果接收到的“ msg_type”的值为“ p”,则“设备B”将知道共享内存空间包含两个2字节变量。
注意,由于我们需要传递“ msg_type”变量,因此必须在通过通信链接发送的数据帧中添加另一个字节。还请注意,使用此解决方案,接收者无需提前知道传入的是哪种消息。
替代解决方案:动态内存分配
我们看到,并集使我们可以声明一个共享内存区域,以节省内存空间和通信带宽。但是,还有另一种存储互斥变量的方法,例如上面的示例。第二种解决方案使用动态内存分配来存储每种消息类型的变量。
同样,我们将需要有一个变量“ msg_type”来指定通信链路的发送器和接收器端的消息类型。例如,如果“设备A”需要发送位置消息,它将“ msg_type”设置为“ p”并分配四个字节的存储空间来存储“ x_pos”和“ y_pos”变量。接收器将检查“ msg_type”的值,并根据其值创建适当的存储空间以存储和解释传入的数据帧。
就内存使用而言,动态内存的使用会更有效,因为我们为每种消息类型分配的空间恰到好处。基于联合的解决方案并非如此。在那里,我们有四个字节的共享内存来存储所有三种消息类型,尽管“状态”消息和“速度”消息分别仅需要三个字节和两个字节。但是,动态内存分配可能会变慢,并且程序员需要包含释放分配的内存的代码。因此,程序员通常更喜欢使用基于联合的解决方案。
    一文了解嵌入式软件开发的对象
    以前应用场景很单一,嵌入式开发可能谈不上面向对象开发。但现在,做嵌入式开发,没有面向对象开发,你就有点落伍了。 本文结合个人经验和周立功《抽象接口技术和组件开发规范及其思想》,循
    的头像 发表于 11-15 10:31 281次阅读
    一文<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>软件开发的<b class='flag-5'>对象</b>
    零基础嵌入式开发学习路线
    嵌入式开发”没有接触过的同学可能会不明觉厉,但是只要你了解了,感兴趣并且有一个正确的学习路线的话,零基础也能入门。给大家介绍一个简单易懂的学习路线,让你能够从零开始
    发表于 10-25 15:55
    嵌入式学习建议
    原理的嵌入式操作系统进行学习。不要一开始就学习几种操作系统,理解了基本原理,实践中确有实际需要再学习也不迟。人总是要不断学习的。 ⑨关于汇
    发表于 10-22 11:41
    嵌入式系统怎么学?
    一系列课程和技术,包括但不限于以下内容: 1、基础知识:学习计算机组成原理、数字电路、模拟电路等基础知识,建立对计算机硬件的认知与理解。 2、编程语言:掌握至少一种嵌入式系统常用的
    发表于 07-02 10:10
    如何提升嵌入式编程能力?
    其他硬件的数据手册,了解其特性和编程接口。 6. 学习低级编程嵌入式
    发表于 06-21 10:01
    如何成为一名嵌入式C语言高手?
    相关教材、参加在线课程或者参考编程书籍来系统地学习C语言的基础知识,并通过编写简单的程序进行实践。 二、深入了解
    发表于 04-07 16:03
    如何成为一名嵌入式C语言高手?
    发表于 03-25 14:12
    嵌入式工程师需要掌握哪些技术?
    一些必要的技术能力是至关重要的。在本篇中,我们将讨论入行嵌入式所必须的技术能力。 1.C/C++编程能力:C/
    发表于 03-04 16:38
    嵌入式软件开发应该掌握哪些知识?
    掌握的知识 1.基础知识 1.1 c/c++编程语言和数据结构 C/C++ 是
    发表于 02-19 11:23
    c语言,c++,java,python区别
    操作系统、嵌入式系统等对性能要求较高的场景。C语言的语法相对简单,学习曲线较平缓,也是学习其他高级语言
    的头像 发表于 02-05 14:11 2286次阅读
    嵌入式学习步骤
    开发。 嵌入式学习步骤总结如下: (1).确定目标平台:选择适合您要开发的嵌入式系统的硬件平台。这取决于您要控制的设备以及您需要执行的任务。 (2).选择编程
    发表于 02-02 15:24
    聊一聊嵌入式C语言
    作为一名嵌入式软件开发者,熟练掌握嵌入式C语言对我的日常工作至关重要。
    的头像 发表于 01-22 09:28 529次阅读
    嵌入式自学好书推荐
    工作经验的薪资可达10-15k;而拥有3年以上工作经验的薪资可在15-25k范围内。 嵌入式开发的前期入门知识主要包括以下四个方面: 1.电路知识:学习基础的电路、模拟电路和数字电路,了解基础器件、放大
    发表于 01-11 15:13
    C语言构建高效的嵌入式程序
    嵌入式工程师在编写C语言程序时,需要注重效率和清晰的思路。本文将通过解析经典问题“猴子选大王”来展示如何用C语言思维方式构建高效、清晰的程序
    的头像 发表于 12-21 09:27 608次阅读
    嵌入式C语言高手炼成之内存操作篇
    嵌入式系统的编程中,常常要求在特定的内存单元读写内容,汇编有对应的MOV指令,而除C/C++以外的其它编程
    的头像 发表于 12-11 17:20 493次阅读
