GaN晶体管维持低温的原因是什么?
我快闭嘴 来源:贤集网 作者:贤集网 2020-09-28 10:17 次阅读
GaN晶体管越来越多地用于各个领域:汽车领域中的电源供应以及电流的转换和使用。这些基于GaN的组件将很快取代之前的产品。让我们看一下如何更好地管理包括临界条件在内的不同工作条件,以优化电路性能并获得出色的散热效果。
GaN晶体管是当今存在的“最冷”组件之一。它的低结电阻即使在高温和极端条件下也可实现低温和低能量损耗。这是该材料广泛用于许多关键领域的主要原因之一,在这些关键领域中,这些领域往往都需要大电流。为了进行有效的热管理,当然在设计和结构层面上都需要使用适当的技术。
这些参数取决于温度
在功率GaN晶体管中,元件的两个参数在温度上起着重要作用:RDS(on) 具有相关的工作损耗,跨导具有相关的开关损耗。
维持低温的原因很多:
在最恶劣的工作条件下防止热失控
减少能量损失
提高系统性能和效率
增加电路的可靠性
良好的散热设计也会对功率密度的变化产生积极影响。选择良好的基板肯定会通过减少散热器表面(特别是在功率应用中)减少散热面,从而有助于更好地散热。
切换方式
不同开关方法的实施不可避免地意味着设计上的差异,尤其是最终性能上的差异。主要的是“ ZVS软切换模式”和“硬切换模式”。传热以三种不同方式发生:
直接接触
借助空气或水等流体
通过辐射,电磁波
系统的各个组件的行为就像电阻一样,通过电流遇到障碍的不是电流,而是热量。从结到散热器,热量通过传导发生,而从散热器到周围环境,则通过对流发生。
安装技巧
GaN在PCB上的物理安装位置,电气和战略层面的散热程度具有决定性的影响。在相同的工作条件下,组件和散热器的不同位置决定了整个系统的热性能差异。要使用两个GaN晶体管,建议使用带有M3型螺孔中心孔的小型散热器。这样,两个组件上的压力达到平衡。但是,我们绝不能增大GaN上散热器的挤压,因为这会导致机械应力的危险增加。如果必须使用更大的散热器,则必须钻两个或多个孔,以最大程度地减少安装支架的弯曲或扭曲。SMD组件是最容易弯曲的组件。应在开关组件附近开孔,以增加对较冷表面的附着力。
尽管电源电路的设计是成熟的技术,但应始终牢记法规。使用散热器时,必须满足有关散热的标准以及电路上组件和走线的最小距离所规定的要求。在距离必须符合法规标准的区域,必须使用热界面材料(TIM)覆盖散热器的边缘。这是为了改善两个部分之间的热耦合。还要避免在GaN器件附近放置通孔组件(THC)。为了优化空间,可以使用基座来抬起散热器,以允许将表面安装(SMT)组件放置在散热器本身的正下方。
GaN的并联
为了显着提高电路的功率,可以并联连接多个GaN晶体管。负载可能非常大,并且开关电流会大大增加。使用这些方法,即使冷却系统也必须非常有效。不同的实验可能有不同的散热系统,其中包括以下测试:
自然对流,无散热器
带独立散热器的强制冷空气
与普通散热器并联的强制冷空气
通过将设备的最佳特性与最佳散热解决方案相结合,可以增加系统可以达到的最大功率。实际上,通过减小GaN晶体管之间的并联连接的热阻,可以实现该结果。
SPICE模型
GaN Systems提供两种不同的SPICE模型,即L1和L3模型。为了在热实现下运行,必须使用第二个模型。然而,在这种情况下,寄生电感将更高。让我们详细了解两种类型的模型之间的区别:
L1模型具有四个端子(G,D,S,SS)。它用于一般开关仿真,其中仿真器的处理速度是最重要的。
L3模型具有六个端子(G,D,S,SS,Tc,Tj)。加上了热模型和寄生电感模型。
该模型基于组件的物理特征和设备的结构。根据模拟的目的,引脚Tj可用作输入或输出。通过这种方式,可以执行两种不同类型的研究:
用作输入时,可以将引脚Tj设置为恒定值,以检查特定Tj值下的E(开)/ E(关)比。
用作输出时,可以在静态和瞬态模式下验证引脚Tj。
结论
GaN晶体管可提供出色的结果以及出色的散热性能。为了获得最大的功率性能,甚至以千瓦为单位,必须最大化项目的电气和热量。如果对系统进行了适当的分析和实施,它实际上可以在相对较低的温度下处理非常高的功率。要使用的技术涉及各种参数,例如散热器的位置,形状和高度,焊缝的形状和尺寸,GaN器件的平行度以及开关频率。GaN晶体管的使用案例在市场上越来越多,其特点是支持更高的电压和电流以及更低的结电阻,以满足高功率领域公司的所有要求和需求。
责任编辑:tzh
  • 电源
  • 晶体管
  • GaN
    GaN
    晶体管与场效应的区别 晶体管的封装类型及其特点
    晶体管与场效应的区别 工作原理 : 晶体管晶体管(BJT)基于双极型晶体管的原理,即通过控制基极电流来控制集电极和发射极之间的电流。
    的头像 发表于 12-03 09:42 106次阅读
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素的影响,包括输入信号、电源电压、温度以及
    的头像 发表于 09-24 17:59 471次阅读
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管
    的头像 发表于 09-13 14:10 2483次阅读
    CMOS晶体管和MOSFET晶体管的区别
    CMOS晶体管和MOSFET晶体管在电子领域中都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 09-13 14:09 1338次阅读
    GaN晶体管的命名、类型和结构
    电子发烧友网站提供《GaN晶体管的命名、类型和结构.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的命名、类型和结构
    晶体管的主要材料有哪些
    晶体管的主要材料是半导体材料,这些材料在导电性能上介于导体和绝缘体之间,具有独特的电子结构和性质,使得晶体管能够实现对电流的有效控制。以下将详细探讨晶体管的主要材料,包括硅(Si)、锗(Ge)、氮化镓(
    的头像 发表于 08-15 11:32 1170次阅读
    GaN晶体管的应用场景有哪些
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),近年来在多个领域展现出广泛的应用场景。其出色的高频性能、高功率密度、高温稳定性以及低导通电阻等特性,使得
    的头像 发表于 08-15 11:27 794次阅读
    GaN晶体管和SiC晶体管有什么不同
    GaN(氮化镓)晶体管和SiC(碳化硅)晶体管作为两种先进的功率半导体器件,在电力电子、高频通信及高温高压应用等领域展现出了显著的优势。然而,它们在材料特性、性能表现、应用场景以及制造工艺等方面存在诸多不同。以下是对这两种
    的头像 发表于 08-15 11:16 754次阅读
    GaN晶体管的基本结构和性能优势
    GaN(氮化镓)晶体管,特别是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管),是近年来在电力电子和高频通信领域受到广泛关注的一种新型功率器件。其结构复杂而精细,融合了多种材料和工艺,以实现高效
    的头像 发表于 08-15 11:01 946次阅读
    晶体管处于放大状态的条件是什么
    晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子设备中。它具有三个主要的引脚:基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。晶体管的工作原理是通过控制基极和发射极之间的电流,来控制集电极和发射极之间的电流。晶体管
    的头像 发表于 07-18 18:15 1313次阅读
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型
    的头像 发表于 07-01 17:45 2173次阅读
    PNP<b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
    什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
    达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流
    的头像 发表于 02-27 15:50 4989次阅读
    什么是达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>?达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>的基本电路
    晶体管的偏置定义和方式
    晶体管的偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
    的头像 发表于 02-05 15:00 1908次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的偏置定义和方式
    晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
    晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R
    发表于 01-26 23:07
    CGHV96050F1卫星通信氮化镓高电子迁移率晶体管CREE
    CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
    发表于 01-19 09:27
