USB数据包的解析
电子工程师 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2020-09-28 11:40 次阅读
由域构成的包有四种类型,分别是令牌包、数据包、握手包和特殊包,前面三种是重要的包,不同包的域结构不同,介绍如下:
1、令牌包
分为输入包、输出包、设置包和帧起始包(注意这里的输入包是用于设置输入命令的,输出包是用来设置输出命令的,而不是放数据的)其中输入包、输出包和设置包的格式都是一样的:
SYNC + PID + ADDR + ENDP + CRC5(五位的校验码)
帧起始包的格式:
SYNC + PID + 11位FRAM + CRC5(五位的校验码)
2、数据包
分为DATA0包和DATA1包,当USB发送数据的时候,如果一次发送的数据长度大于相应端点的容量时,就需要把数据包分为好几个包,分批发送,DATA0包和DATA1包交替发送,即如果第一个数据包是DATA0,那第二个数据包就是DATA1。但也有例外情况,在同步传输中(四类传输类型中之一),所有的数据包都是为DATA0,格式如下:
SYNC + PID + 0~1023字节 + CRC16
3、握手包
结构最为简单的包,格式如下:
SYNC + PID
握手包包括 ACK、NAK、STALL以及NYET 四种,其中 ACK 表示肯定的应答,成功的数据传输。NAK 表示否定的应答,失败的数据传输,要求重新传输。STALL表示功能错误或端点被设置了STALL属性。NYET表示尚未准备好,要求等待。
原文标题:USB数据包解析
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • usb
    usb
  • 数据包
原文标题:USB数据包解析
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    mtu配置步骤详解 mtu与数据包丢失的关系
    MTU(Maximum Transmission Unit)即最大传输单元,是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小,单位是字节。MTU配置步骤及其与数据包丢失的关系如下: MTU配置
    的头像 发表于 12-16 14:33 714次阅读
    USB协议分析仪的技术原理和应用场景
    信息。 数据显示:解析后的数据会以图形化界面展示出来,如波形图、时序图、数据包列表等,帮助工程师更直观地了解USB设备的通信过程。 触发功能
    发表于 09-24 14:29
    请问DCTCP与DCUDP 的登录数据包和心跳数据包与服务器端是如何交互的?
    DCTCP与DCUDP的登录数据包和心跳数据包与服务器端是如何交互的?
    发表于 07-25 06:37
    esp8266怎么做才能每秒发送更多的数据包呢?
    数据包的速度,即每秒大约 50 个 UDP 数据包。高波特率唯一改变的是,在数据包较大的情况下,我可以以与轻量级数据包相同的速度发送数据包
    发表于 07-22 08:00
    使用AT SAVETRANSLINK时UDP数据包丢失怎么解决?
    Android 发送一个小 UDP 数据包(5 字节)。这个小数据包被我的微控制器在UART上接收到。微控制器将更大的数据包(可变长度,约 100 字节)发送回 UART。ESP在UART上接
    发表于 07-18 07:17
    能否在ESP结束之前通过串行端口停止传入的UDP数据包的传输以解析下一个UDP数据包
    丢弃在ESP完成之前不需要的数据包,以便通过串行端口发送它以接收下一个数据包, 如果没有,我必须按顺序读取所有传入的数据包,需要的和不需要的, 而且波特率不足,主机处理器开销大, 我能否在 ESP 结束之前通过串行端口停止传入
    发表于 07-16 06:18
    请问如何使用AT CIPSEND或AT CIPSENDBUF发送多个数据包
    我可以使用 AT CIPSEND 发送单个数据包。但是我必须发送一系列二进制数据包。如何使用AT CISEND或AT CIPSENDBUF发送多个数据包,什么是正确的算法? 到目前为止,我尝试
    发表于 07-15 07:37
    NONOS如何检查是否实际发送了UDP数据包
    我发现进入深度睡眠通常无法传输发送的最后一个 UDP 数据包。我现在将睡眠延迟 30 毫秒,这是一个黑客。 我宁愿有一种方法来检查是否可以休眠,或者以其他方式能够注册指示数据包已发送的回调(无线电发送缓冲区为空)。 说清楚:我需要知道是 ESP 发送了它,而不是像 U
    发表于 07-12 06:14
    在AN65974中短数据包和零长数据包是什么意思?
    在 AN65974 中,短数据包和零长数据包是什么意思? 非常感谢!
    发表于 05-30 07:41
    在Fx3控制器中,USB数据包中的数据有效载荷无法正常发送的原因?
    在 Fx3 控制器中,在流式传输过程中,从主机收到了意外的端点停止请求。 在调试过程中,我发现 USB 数据包中的数据有效载荷无法正常发送,请问出现这种错误的原因是什么。 下面附有错误图像和完整的
    发表于 05-28 06:37
    如何在AIROC GUI上获取良好数据包和总数据包
    使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具中接收数据包。 以下是从 IQxel 发送
    发表于 05-22 06:39
    请问高端网络芯片如何处理数据包呢?
    随着网络芯片带宽的持续提升,其内部数据包处理单元的工作负载也随之增加。然而,如果处理单元无法与网络接口的传入速率相匹配,将无法及时处理数据包,这不仅会导致数据包随机丢失,更会降低网络的吞吐量。
    的头像 发表于 04-02 16:36 657次阅读
    请问高端网络芯片如何处理<b class='flag-5'>数据包</b>呢?
    STM32H7接收数据包异常,一接收的数据出现两发送的内容怎么解决?
    );__HAL_UART_DISABLE_IT( huart1, DMA_IT_HT); 2、发送数据包1
    发表于 03-08 08:05
    DPDK在AI驱动的高效数据包处理应用
    传统的数据包处理方式是数据包先到内核最后再到用户层进行处理。这种方式会增加额外的延迟和CPU开销,严重影响数据包处理的性能。 DPDK 绕过内核,在用户空间中实现快速数据包处理。
    的头像 发表于 02-25 11:28 979次阅读
    DPDK在AI驱动的高效<b class='flag-5'>数据包</b>处理应用
    使用P4和Vivado工具简化数据包处理设计
    电子发烧友网站提供《使用P4和Vivado工具简化数据包处理设计.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 17:49 0次下载
    使用P4和Vivado工具简化<b class='flag-5'>数据包</b>处理设计
