“其他”存储是什么?为什么要占用这么多空间?
倩倩 来源:互联网分析沙龙 2020-09-28 11:48 次阅读
如果您曾经是使用16GB机型的iPhone用户(例如我),那么我相信您对“存储不可用”提示感到恼火。但是,检查存储通常会发现大多数存储都被“其他”占用了。那么,“其他”存储是什么?为什么要占用这么多空间?因此,请系好安全带,准备好了解“其他”存储的所有知识以及如何将其保持在较低水平。
好吧,iOS或iPadOS设备中的“其他”本质上是设备上应用程序,音乐,视频和其他系统文件的所有额外数据所占用的空间。我们知道,我们下载的每个应用程序,音乐或视频都需要一些额外的工作空间。此外,此“其他”还包括所有文件和数据,以使设备正常工作。
但是,随着时间的流逝,“其他”不断增加,有时,您可能会发现大多数存储都被此类数据所困扰。现在,这可能是由于Apple所描述的最新“问题”。因此,这家位于库比蒂诺(Cupertino)的科技巨头说,这是解决问题的方法。
将设备更新到iOS 13.6.1
苹果公司最近发布了最新版本的iOS 13,即iOS 13.6.1。根据Apple的此更新,修复了存储问题并释放了“其他”存储。
因此,如果您正在运行的软件版本过旧,请按照以下步骤更新设备:
打开“设置”。
转到“常规”,然后点击“软件更新”。
等待几秒钟,您会看到更新弹出在屏幕上。
然后点击“下载并安装”按钮开始该过程。
填写设备密码,然后等待过程完成。
因此,这是一种控制“其他”存储的方法。但是,还有其他一些方法可以将其保持在较低水平。
清除“其他”存储的其他方法
现在,除了更新设备之外,您还可以调整一些设置以控制存储空间。这些方法之一是从其设置中清除Safari的缓存。这是您可以执行的操作:
打开“设置”。
转到“ Safari”。
向下滚动并点按“清除历史记录和网站数据”。
尽管可以清除按钮标题中显示的Safari数据,但也可以清除存储中的“其他”数据。
除此之外,您还可以尝试通过以下方式来管理存储空间:经常从“最近删除”文件夹中删除图片,并将iMessage设置中的“自动删除”选项设置为30天。或者,您可以使用我们的分步指南将所有照片备份到“ Google相册” 。并且,如果您是Apple Music订户,则还可以限制设备上的音乐存储。
因此,这一切都与iOS或iPadOS设备中的“其他”数据和文件有关。我希望这有助于控制iPhone或iPad的存储。
责任编辑:lq
  • 存储
  • iOS
    iOS
  • 苹果公司
    DAC8760有2个封装,一个是QFN 40脚的,一个是HTSSOP 24脚的,为什么会差这么多引脚,功能上有差别吗?
    1. 我看到DAC8760有2个封装,一个是QFN 40脚的,一个是HTSSOP24脚的,为什么会差这么多引脚,功能上有差别吗? 2. 想用与传感器模拟信号输出,电压0~5V,电流4~20ma,看
    发表于 12-10 07:57
    使用片DAC61416芯片,如输出50channel,这么多通道还能同时输出吗?
    如果使用片DAC61416芯片,如输出50channel,这么多通道还能同时输出吗?会不会存在输出时间上的偏差?
    发表于 11-29 10:46
    单片机的存储空间不够用了,有哪些解决办法?
    数据或程序;还可以对数据进行压缩处理,在不影响功能的前提下,减少数据占用存储空间;另外,根据实际需求,重新选择存储空间更大的单片机型号也是一个可行的方案。 上面说发是否正确a
    发表于 10-15 22:33
    Synology如何使用Nvme固态做存储空间
    Synology 如何使用Nvme固态做存储空间
    发表于 10-09 10:55 0次下载
    通道高压数字输入模块的空间节省设计技术
    电子发烧友网站提供《通道高压数字输入模块的空间节省设计技术.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>多</b>通道高压数字输入模块的<b class='flag-5'>空间</b>节省设计技术
    在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统
    电子发烧友网站提供《在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的CAN系统.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:49 0次下载
    在不影响性能或<b class='flag-5'>占用</b><b class='flag-5'>空间</b>的情况下隔离您的CAN系统
    为什么TLV9002的开环输出阻抗1200,而TLV9062的开环输出阻抗为100?
    为什么TLV9002的开环输出阻抗1200? 而TLV9062的开环输出阻抗为100? 数据差这么多有什么差异吗?会有什么影响吗?谢谢!
    发表于 08-14 06:07
    CAN数据帧为什么这么多段,每一段都有什么作用?
    CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业控制系统的通信协议。它具有高可靠性、实时性和灵活性等特点,被广泛应用于汽车、工业、医疗等领域。CAN数据帧是CAN通信中的基本数据单位,它由多个字段组成,每个字段都有其特定的作用。 帧起始位(SOF) 帧起始位是CAN数据帧的第一个位,用于表示一个新帧的开始。在CAN总线上,帧起始位是一个显式的位,其值为“0”,用于区分数据帧和空闲位。帧起始位的出现,通知CAN控制器和CAN节点,一个新的
    的头像 发表于 07-24 15:03 826次阅读
    请问如何将几十K大小的数组存放在flash里面,不占用内存空间呢?
    请问如何将几十K大小的数组存放在flash里面,不占用内存空间呢? 用了const好像不管用,还是占用了heap空间
    发表于 07-19 07:10
    为什么电机给法拉电容充电,给到的电压这么小?
    转动直流减速电机给法拉电容充电,用万用表测量2.7V,100F的法拉电容的电压只增加了十几毫伏,电流有1A,但是单独测转动电机时的电压瞬时值能达到几伏,为什么输入到电容时电压减小了这么多
    发表于 07-17 02:42
    安卓15调整存储设置,系统细分系统文件与临时文件
    目前,安卓手机用户在存储设置中可查看各类型文件占用空间的详细数据,如应用程序、文档、图片、游戏、音频等,以及“系统”(System)空间内的基本系统文件所占
    的头像 发表于 05-17 14:32 710次阅读
    微软:SSD固态硬盘可降低显存占用,提高光线追踪性能
    其专利说明如下:由于光线追踪加速结构常需占用其他数据存储空间(如几何图形和纹理数据),导致系统需大增内存负担,且所需带宽大。本文方法旨在缓解这一问题。
    的头像 发表于 03-25 15:46 594次阅读
    这么多 这么多 这样的大场面你见过?
    机械自动化
    jf_18500570
    发布于 :2024年03月25日 15:12:32
    局部变量超出堆栈范围,想把占用内存的变量申请在全局如何做?
    目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存的变量申请在全局,如何做
    发表于 03-20 08:03
    在MDK中使用RTT为什么内存占用这么大?
    为什么在MDK中使用RTT ,内存占用这么大?
    发表于 02-26 07:19
