本文重点介绍小外形摄像头模块,该模块不包含任何数据处理、可将原始视频数据输出到独立的电子控制单元。这些模块通常位于环视、驾驶员监控和后视镜更换系统中,通过用于视频数据输出的相同的同轴电缆接收预先调节的电源电压。
摄像头模块所需的功率是多少?
设计摄像头模块功率部分的第一步是对每根轨道的功率预算进行简单计算。这一点连同通过 PoC 提供的电压,在选择电源策略时非常重要。
摄像头传感器和外部电路所需的电流消耗,在不同的传感器和任何额外的外部设备上可能差别很大。通常,较低的成像器导轨(图 1 中为 1.2 V 和 1.8 V)需要的电流最大,而最大的电源电压(成像仪为 2.9 V)所需电流最小。由于 2.9 V 导轨与成像器的模拟电源有关,而最终,它的性能与图像质量有关。因此,在选择电源时需要仔细考虑,因为该导轨需要无干扰、噪音最小的电源。随附的 FPD-Link 设备连同任何形式的监控器或定序器,也将从这个功率预算中提取。
图 1:计算每个导轨的功率预算
考虑到其出色的噪声性能,有人可能建议对每个电源使用低压差调节器(LDO)。然而,在功率预算有限的情况下进行设计时,这是不可行的。此外,电流的增大会使连接器和电缆承受压力,并增加摄像头的自热,这可能会降低性能。
如表 1 中的示例计算所示,摄像头模块的当前要求通常由系统中包含的传感器和 FPD-Link 设备决定。在本示例中,成像器导轨为 1.2 V、1.8 V 和 2.9 V。FPD-Link 设备共享相同的 1.8 V 导轨。正常工作所需的电流用红色突出显示。
表 1:电压为 1.2 V、1.8 V 和 2.9 V 的成像器导轨的示例计算
在本例中,同轴电缆上的 PoC 电源首先降到 3.3 V,然后为摄像头模块上系统的其余部分供电。2.9 V 传感器模拟导轨直接连接到 LDO 输出,而其他电源连接到降压(buck)转换器。1.8 V 导轨同时为 DS90UB953-Q1 和成像器的接口电源供电。由于 DS90UB953-Q1 串行器消耗的电流明显大于成像器接口电源,因此提供给成像器的 1.8 V 电流可以忽略不计。成像器 2.9 V 模拟导轨需要 63 mA,DS90UB953-Q1 串行器 1.8 V 导轨需要 225 mA,成像器数字 1.2V 导轨需要 388 mA。为了简化前面数值的计算,我们假设效率为 100%,计算出 3.3 V 电源需要 327 mA 才能成功为 1.2 V、1.8 V 和 2.9 V 导轨供电。
因为输入和输出电压、输出电流要求和总瓦数消耗都是已知的,所以输入电流可以用以下公式计算:
(PoC 电流)x(所需电流) = 3.3V x 327 mA
对于 12 V 的 PoC 电压,ECU 将提供 90 mA 的电流。
在某些情况下,PoC 电压是通过 ECU 固定的,因此必须了解所选择的 PoC 电缆和网络是否足以为功率目标提供所需的电流。对于 2W 摄像头模块的要求,固定的 5 V 电源可提供 400 mA 的电流,而 12 V 电源可提供 166 mA 的电流。
对于较大的 PoC 电缆长度,应选择较大的 PoC 电压,以确保电缆上的 IR 压降最低。PoC 电流会在布线、铁氧体磁珠、电感器和任何串联电阻上产生压降,并会减少影响摄像头模块稳压器的性能的电压净空。在 PoC 电压值由设计者决定的情况下,电缆规格通常规定了网络可以提供的电流量,这将驱动网络的电压要求。
比较了三种不同电源架构的优缺点。
摄像头模块电源架构比较
电源注意事项
在设计汽车应用时,有一些考虑因素会限制您的电源设计选择。重要的系统级规范包括:
● 最大限度地减小解决方案的总尺寸,以满足汽车摄像头模块外壳的小尺寸要求。此类外壳的面积通常约为 20 mm×20 mm,通常安装在 M12 桶塑料外壳内。
● 避免对 AM 无线电频段的干扰。所有的开关电源都需要在 540 kHz 至 1700 kHz 的 AM 无线电频段之外。
● 避免较低的开关频率,因为它们需要较大的电感器。相反,选择:
● 高频率切换器(》2 MHz)。
● 需要额外保护的电子器件(如 short-to-battery)可以用宽 Vin 稳压器设计。
印刷电路板限制
图 2 中的成像器使用的是移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行接口(CSI-2),突出显示网络以显示连接 FPD-Link 设备到成像器的阻抗控制走线。成像器的 CSI-2 网络通过通孔引出并路由到中间层(突出显示)。
通孔阵列对较小的外形尺寸带来了一些限制,因为它们限制了功率器件的放置区域。为了最大限度地减少耦合,特别是在开关模式电源或信号网周围,CSI-2 网必须适当隔开和屏蔽,并且与相邻层的其他网没有重叠。
责任编辑:pj
传感器
2551文章
51134浏览量
753830 -
摄像头
60文章
4845浏览量
95753 -
无线电频
12浏览量
8890
