Chromebook安装更新Chrome OS或将导致CPU占用率达到100%和发热问题
如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2020-09-28 14:23 次阅读
Chromebook 在安装最新的 Chrome OS 更新之后,会导致 Google Play Store 服务的 CPU 占用率达到 100%,并让设备出现发热和性能问题。在升级到 ChromeOS 85.0.4183.108 及更高版本后,出现了应用运行不稳定,设备发热,风扇高速运转,电池耗尽过快等问题。
经过用户调查,发现这个问题是由于 Google Play 的“com.android.vending:download_service” 突然利用 95%-100% 的 CPU 导致的。该服务是在发现有可用更新之后,从 Play Store 上进行下载。不过这个 bug 会导致CPU一直使用100%的CPU,即使在没有新更新的时候也是如此。
这个问题并不影响所有的 Chromebook,但宏碁Chromebook、华硕Chromebook Flip和Galaxy Chromebook的用户都报告说遇到了这个问题。一些用户表示杀死了 Chrome 任务管理器中的 com.android.vending:download_service 进程解决了这个问题,而其他用户则表示没有帮助。
一位 Reddit 用户表示:“目前临时的解决方案,就是回滚到旧版本 Play Store,现在可以正常工作了。同时我还禁用了后台WiFi和数据,以防止它自我更新。希望在即将发布的版本中能修复这个问题”。
根据谷歌工程师的说法,这个问题是由于 Chrome OS 中的文件丢失造成的。谷歌工程师在bug报告中表示“经过审查,用户遇到这种行为是因为 CrOS 无法确定 UID proc 时间的三角变化,因为缺少文件”。该bug报告目前还没有分配给谷歌工程师,但开发者已经意识到了这个问题,并可能会在即将到来的更新中解决这个问题。
责编AJX
  • cpu
    cpu
  • 操作系统
  • Chrome
    谐波会导致设备发热吗?
    谐波会导致设备发热。谐波电流在设备中会产生额外的损耗,这些损耗会转化为热量,从而导致设备温度升高。具体来说,谐波电流在电机中会产生铁心损耗、绕组损耗以及附加损耗等,这些损耗会转化为热量,导致
    的头像 发表于 12-11 15:28 226次阅读
    DAC7750发热很严重是什么原因导致的?
    DAC7750IPWPR在20mA输出的时候发热非常严重,室温不到30度的情况下会达到60摄氏度,这样必须加外部散热了。 是不是软件哪里设置有问题还是硬件设计导致的。带上负载后用热成像观察,也只有芯片这个点严重
    发表于 11-28 06:14
    CPU占用率过高的常见原因
    排查系统问题时,CPU 飙升是一个常见的问题。
    的头像 发表于 10-23 09:33 712次阅读
    服务器cpu占用率高怎么解决
    服务器CPU占用率高是一个常见的问题,它可能会导致服务器性能下降,甚至影响用户体验。 一、了解服务器CPU占用率高的原因 应用程序问题 应用
    的头像 发表于 10-10 15:14 1164次阅读
    主板cpu故障灯常亮是什么原因
    2.1 硬件问题 CPU安装不当 :如果CPU没有正确安装,或者安装时损坏了针脚,可能会导致
    的头像 发表于 09-02 14:43 6201次阅读
    RK3588J正式发布Ubuntu桌面系统,丝滑又便捷!
    显示屏显示的分辨率为修改后的分辨率,如下图所示。 图 7 查看CPU占用率打开terminal窗口输入命令查看CPU占用率,打开并拖动文件窗口,可以看见文件窗口拖动丝滑且
    发表于 08-22 13:53
    eSATA接口静电放电防护方案
    接口优势在于其高传输速度和低CPU占用率,其理论传输速度可达到1.5Gbps3Gbps,甚至更高版本SATA-IO可支持
    的头像 发表于 08-21 15:35 444次阅读
    eSATA接口静电放电防护方案
    谷歌针对Android和iOS版Chrome发布五项更新
    在移动设备上搜索内容应该像在电脑上一样流畅。近期,我们针对 Android 和 iOS 版 Chrome 发布了五项更新,旨在让您能够更轻松地在手机平板电脑上进行搜索。
    的头像 发表于 08-09 16:56 827次阅读
    移远通信LTE-A模组跻身谷歌Chrome OS准入供应商行列
    物联网领域的领军企业移远通信近日传来喜讯,其旗舰级LTE-A模组EM060K-GL成功跻身谷歌Chrome OS的准入供应商行列,标志着移远通信在推动物联网技术与传统计算平台深度融合方面迈出了坚实
    的头像 发表于 08-07 17:53 1015次阅读
    chrome插件新版本(v3版本)中的热更新,即加载更新远程js的方法探索
    1 主流方案及尝试 现在浏览器插件中,大多采用直接调用远程代码的方式进行热更新,由于安全策略逐步增强,越来越不支持热更新了;chrome在新v3版本插件中直接给禁止了;对于v2版本则即将废弃
    的头像 发表于 06-14 10:19 940次阅读
    <b class='flag-5'>chrome</b>插件新版本(v3版本)中的热<b class='flag-5'>更新</b>,即加载<b class='flag-5'>更新</b>远程js的方法探索
    谷歌Chromebook引入徽标功能,支持网页快速安装PWA应用
    5 月 22 日报道,谷歌于近期的 I / O 2024 大会上发布了“Add to Chromebook”标记。该标记让开发者能够植入相应的 API 代码至其网页中,从而使得ChromeBook用户只需按下按钮即可快速安装各类
    的头像 发表于 05-22 11:10 481次阅读
    想通过perf工具来检查2段不同代码的内存占用率,但一直没找到,怎么办?
    发表于 05-17 13:33
    恒讯科技全面解析:如何有效降低服务器CPU用率
    。 设置警报,以便在CPU使用率超过某个阈值时获得通知。 2、识别高CPU使用率的原因: 确定是特定进程、应用程序还是系统服务导致
    的头像 发表于 05-10 17:24 832次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集型任务TaskPool】
    CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。 基于多线程并发机制处理CPU密集型任务可以提高
    的头像 发表于 04-01 22:25 923次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OS</b>开发实例:【ArkTS类库多线程<b class='flag-5'>CPU</b>密集型任务TaskPool】
    中兴通讯申请星云OS商标 预示发力AI终端
    中兴通讯申请星云OS商标 预示发力AI终端 经查询企查查显示,近期中兴通讯申请注册了多枚与中兴星云OS、AI大模型相关的商标,比如“星云”、“星云
    的头像 发表于 03-01 17:05 1869次阅读
