举报投诉
电磁兼容
54文章
2116浏览量
100467 -
emi
54文章
3911浏览量
135957
原文标题:电磁兼容仪器设备之⇨EMI接收机介绍学习
文章出处:【微信号:emc-2015,微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析
MAX1470:315MHz低功耗+3V超外差接收机的深度解析 引言 在电子设计领域,对于低功耗、高性能的射频接收机需求日益增长。MAX1470作为一款集成度高、性能出色的超外差接收机,在消费市场
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选
AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选 引言 在当今的通信领域,对于低功耗、高性能接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机中频子系统,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场
如何提升物联网应用中GNSS接收机的定位精度
定位精度是众多物联网应用中的关键性能指标,从资产追踪、消费可穿戴设备到智能出行,无不如此。然而,许多开发者在实践应用中发现,实际设备的定位精度难以达到GNSS接收机数据手册上标称的水平。本文将概述
罗德与施瓦茨ESL3 EMI电磁干扰测量接收机
作者:18344181985 主要特点 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz 具备高级 EMI 测试接收机的所有 主要功能 加权检波器:峰值、RMS、准峰值、平均值和 RMS 平均值
GNSS卫星定时接收机筑牢时频同步根基,gnss定位定向接收机,定位定向接收机
一、产品定位:时频同步系统的“时间源头” 在全球卫星导航系统(GNSS)深度融入产业的今天,SYN6141型GNSS卫星定时接收机,以“北斗+ GPS”双模融合技术构建核心竞争力,成为各类时钟同步
OCXO恒温晶振 | GNSS接收机高精度定位与授时的核心时序基准
扬兴科技配备专业技术团队提供从样品测试、兼容性调试到批量供货的全流程支持,助力GNSS接收机厂商实现产品精度升级,推动核心元器件国产化替代。
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC
LNBH25:卫星接收机的理想电源管理IC 在卫星通信领域,电子工程师们一直在寻找高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案,以满足卫星接收机日益增长的需求。ST公司推出的LNBH25正是这样一款出色
AI接收机的工作原理和实现过程
业内讨论了很多无线AI方案,其中“AI接收机”是大家重点关注的方向之一。相对于传统的接收机算法,AI接收机可以大幅度提升系统性能。在3GPPRAN/RAN1的会议上,可以看到很多AI接收机
EMI接收机的关键参数有哪些?
EMI 接收机的关键参数直接决定其 合规性测试精度、干扰测量准确性和场景适配能力 ,核心围绕 “符合国标 / IEC 标准、精准捕捉干扰信号” 设计,关键参数可分为 6 大类,具体如下: 一、频率
WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收机 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
发表于 06-23 18:33
用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于 LTE / EUTRAN 频段 VIII (发射机 880-915 MHz)、(接收机 925-960 MHz) 的前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 LTE
发表于 06-23 18:32
EMI接收机介绍
