网络技术的发展带动了很多产业的发展,其中,人们现在最主要的放松方式就是喜欢看一些短视频,或者是在电脑上看一些高清的网络电影以及电视剧,也可以在电脑上玩一些大型的网络游戏,而这些操作都是非常的考验电脑的配置水平的,配置越高的电脑,进行这些操作的时候,也是不会出现一些问题的。
不论是配置高的电脑还是配置低的电脑,如果长时间的尝试这些大型游戏以及高清视频的观看等,都是可能会引起电脑的CPU温度过高的,其实,台式电脑也罢,笔记本电脑也罢,其CPU的温度一般都被限定在了40-80度之间,只要不超过这个范畴,就可以正常运行,但是,长时间的高温度,会严重的影响电脑主板的运行,甚至会烧毁主板,所以,对于温度过高的CPU一定要进行降温的处理,其处理步骤如下:
1、如果是使用比较久的电脑出现 cpu 温度过高的情况,那我们可以进行清扫灰尘处理。
2、找专业人士将 cpu ,风扇等部件拆下,进行机箱和硬件的灰尘清理工作。
3、在清尘工作完成之后,涂上硅胶涂抹在 cpu 散热面 , 再安装好即可。
4、检查一下机箱内的风扇是否正常运转。如果运行速度非常慢,建议更换CPU。
5、cpu 温度一般都在40度以上,如果清理灰尘没什么效果可以打开机箱外盖,借助外力来进行降温。
长时间的CPU温度过高会直接导致电脑运行缓慢,甚至烧毁电脑的主要零部件,这对于电脑来说是致命的,而电脑的运行过程中,CPU温度过高也是会导致电脑运行滞缓的,这样,对于提升办公效率来说是起不到任何的作用的,所以,只有给CPU降温处理以后在进行工作。
电脑毕竟是一种机械性的部件,如果长时间的运行,会直接导致这些机械性的部件损坏,从何降低电脑的使用寿命,其中,CPU就是电脑的一个主要的部件,想要延长电脑的使用寿命一定要降低电脑的使用风险,其中,CPU温度过高就是这种风险,上述的降温方法,希望对于大家有所帮助。
责任编辑:lq
机箱
2文章
193浏览量
21282 -
cpu
68文章
10870浏览量
211911 -
风扇
4文章
414浏览量
37434
