大白菜装机版安装温七系统的具体方法是非常简单的,只需要制作一个大白菜优盘启动盘就可以了,并且使用优盘装系统也是在众多方法中最简单的一个了,只需要将U盘制作成启动盘,大白菜装机版安装Win7系统的具体方法就是利用大白菜装机版制作一个大白菜优盘启动盘,具体操作步骤就可以继续往下看。
准备工作:
1.使用大白菜装机版制作一个大白菜优盘启动盘。
2.将下载好的win7系统镜像包放入到大白菜u盘启动盘中。
3.更改电脑硬盘模式为chci的模式。
安装步骤:
1.将制作好的U盘启动盘插入的USB接口,然后重新开启电脑,在开机的时候通过使用快启动快捷键引导优盘进入到大白菜启动盘的界面,选择大白菜Win8PE标准版(新机器),之后点击回车就可以了。
2.登录到大白菜装机版的系统桌面之后,系统就会自动弹出[大白菜pe装机工具]的窗口,点击[浏览]之后,就可以进行下一步的操作了。
3.之后点击存放在U盘中的win7系统镜像包,打开之后,等待大白菜pe装机工具提取所需的系统文件,在下方选择一个磁盘分区以供安装系统使用,再次点击[确定]就可以了。
4.根据提示进行操作,进入到系统安装的窗口之后,耐心等待系统文件完全释放到指定的磁盘分区。
5.等到完全释放之后,电脑就会重新启动,之后将继续执行安装win7系统后续的一些步骤,当所有的步骤安装完成之后,就可以进入到win7的桌面。
6.直到成功的进入到win7的桌面之后,使用大白菜装机版安装win7的步骤就已经完全完成了,并且安装系统的目的也已经达到。
具体的安装步骤其实是非常简单的,但是最主要的就是需要有已经制作好并下载好系统的大白菜U盘启动盘,这样才能成功的进行安装系统,当自己的电脑系统损坏之后,如果不想找人安装,就可以自己使用以上的方式进行安装。
责任编辑:lq
U盘
7文章
485浏览量
62873 -
磁盘
1文章
349浏览量
24981 -
win7系统
34浏览量
9387
