即将面市的NVIDIA Ampere GPU(板号为PG133A)已通过RRA认证(通过Videocardz进行Kopite认证)。由于PG132是AIB将使用的板号,因此NVIDIA可能会自己发行Founders Edition卡。由于它刚刚通过了RRA认证,因此该卡也很可能很快就会上市。我们之前曾见过NVIDIA为RTX 3080设计的古怪新设计,我们相信就是如此。
每个公开发售的IC都需要获得韩国的RRA认证,这通常是即将发布的最重要的指标之一(尽管它可以在发布前一个月到六个月出现)。该特定的PG号与我们知道属于NVIDIA Ampere系列的部件号一致。
NVIDIA阵容中的明星是GA102部件,板号为PG132(SKU 10、20和30型号),根据kopite的说法,该板号专为AIB设计。PG133板号适用于NVIDIA自己的内部创始人版。这意味着您正在查看RTX 3090 Founders Edition或RTX 3080 Founders Edition(或NVIDIA决定采用的显卡)。
我们已经揭示了多个PG品牌板卡的标识,根据命名,PG136板卡很可能是RTX 3080/3070 FE。
NVIDIA Ampere GPU部分规格和发布日期
* =未确认
NVIDIA的Jensen还重申了即将推出的Ampere GPU中对RTX的支持:
我们-我们仍处在RTX时代。Turing,我们所处的最新一代Turing,是世界上第一个光线追踪GPU。
它融合了-RTX技术融合了三项基本技术:我们很久以前推出的可编程着色器,彻底改变了计算机图形学,并添加了两项新技术。一种技术是光线跟踪加速核心,它可以对光线进行跟踪,并在光线和场景之间寻找交点-场景中的对象超级,超快。那就是-这是一个复杂的问题。这是一个非常复杂的问题。
我们希望它与阴影同时运行,以便光线遍历和像素的阴影可以独立且同时进行。第二件事是,我们发明了这种技术,它使用这种称为深度学习的新型算法将人工智能(AI)引入计算机图形学。其功能的一个示例是我们引入的称为DLSS的算法,即深度学习超级采样,它使我们能够通过从以前的示例中学习,从本质上从图像的先前示例中学习并记住它,记住美丽的图像看起来来进行本质上的合成。当您拍摄低分辨率图像并通过深度神经网络运行它时,它会合成非常非常美丽的高分辨率图像。人们评论说
好处是不仅美观,而且速度超快。这样做的结果是,我们使RTX的性能几乎提高了一倍。因此,您可以受益于光线追踪以及极高的分辨率和极高的速度。因此,这称为RTX。
而且Turing可能还差得很远,甚至不占我们所有GeForce GPUS总安装量的三分之一,众所周知,这是全球游戏平台安装量最大的基础。因此,我们支持庞大的已安装用户群,并且正在通过RTX将其带到未来。而现在,随着新一代游戏机的问世,地球上每个游戏开发商都将进行光线追踪,他们将创造更多,更丰富的内容。而且由于具有多平台,跨平台的玩法,并且由于游戏平台(PC游戏平台)的大小,这些游戏开发人员将最新一代的内容带到PC上对我们来说非常重要,这一点非常重要。
责任编辑:lq
IC
36文章
5906浏览量
175249 -
NVIDIA
14文章
4940浏览量
102820 -
gpu
28文章
4702浏览量
128710
