直流无刷电机驱动器广泛使用于使用变频器的场合,以提高系统的性能(调速范围,精度),降低成本。因增加脉冲输入接口,更方便作变频器系统的改造,增加刹车功能,满足特殊客户要求,采用速度闭环,在不增加成本的前提下,显着提高系统性能。
直流无刷电机驱动器参数
直流无刷电机驱动器的结构
1、直流无刷电机驱动器工作原理图
2、直流无刷电机驱动器内部结构图
直流无刷电机驱动器的使用
当把电机功率线,HALL线和驱动电源线连接好后,既可以试运行,先将驱动器选作开环运行模式,将电位器跳到最小(REF 电位器逆时针到头即可)然后驱动器上电,轻微加大REF 输入端,电机应该运现电机的运动,停止即可。现在,可以将驱动器选择为闭环模式,调节电位器来运行电机。联机运行时,先将增益调节电位器调到0,然后输入最大的信号(脉冲频率或者PWM或者模拟量信号),慢慢增大增益输入端,直到电机出现需要的最大速度即可,现在,就可以调节输入信号,来对电机调节。
举报投诉
直流无刷电机
15文章
300浏览量
23887 -
直流电机驱动器
10浏览量
1638
直流无刷电机的型号该如何选择
一般根据实际的情况(负载、结构尺寸等)选择合适的功率、电压、转速、扭矩以及机身尺寸,然后根据选择的直流无刷电机的具体参数,来匹配无刷驱动器。
发表于 06-14 09:33
•4603次阅读
直流无刷电机的型号该如何选择?
直流无刷电机的型号该如何选择
发表于 01-20 16:15
•13次下载
非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)驱动器
非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)驱动器(电源保护装置是什么)-非单片机制作的简易直流有感无刷电机(BLDC)
发表于 07-26 14:11
•64次下载
直流无刷电机驱动器芯片的选择与基本原理
无刷直流电机由电机行为主体和驱动器组成,是典型性的机电一体化产品。电机转子绕阻选用三相星型接口的方式,与三相交流的电机十分的相似。以便检验发
无刷电机与驱动
直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速
发表于 05-16 15:13
•36次下载
