SMT PCB组装的因素
PCB打样 2020-09-28 20:21 次阅读
SMT工艺是电子装配工艺的核心,而焊接质量会影响产品的整体质量。对于制造业,高质量的焊接质量是产品的基础,产品的资本和杠杆作用。以下是影响焊接质量的主要因素。
1.材料:
由于材料是SMT的重要组成部分,因此材料的质量和性能会直接影响回流焊接的质量,因此应注意以下几点:
a。组件的包装方法应符合机器自动安装的要求。
b。组件的外观应符合自动安装的要求,并应符合标准化和尺寸精度的要求。
C。组件和PCB附件的焊接质量应符合回流要求。焊料和组件的最慢端部和焊盘应在污染氧化之前进行。如果进行湿式焊接,则在回流焊接过程中会出现焊接,锡珠和孔洞。特别是,湿度控制传感器和印刷电路板应真空包装,并在使用后放置在储藏室中。如有必要,下次再试。
2. PCB焊盘的可制造性设计
PCB设计质量是表面贴装技术水平的重要指标,也是表面贴装质量的首要条件之一。根据惠普统计,80%的制造缺陷与设计直接相关。例如,基板为40%至60%(与焊膏的特性有关)。使用时,请按照“先进先出”的原则进行记录,并确保返回至第一温度的时间大于4小时。使用前需要搅拌,以使其具有出色的印刷和脱模能力。
3.模具设计:
模板的主要功能是将焊膏精确地施加到PCB焊盘上。模板在印刷过程中必不可少,其质量直接影响锡膏印刷的质量。当前,主要有三种生产方法:化学蚀刻,激光切割和电铸。模板设计的主要控制点如下:
a。钢板的厚度。为了确保焊膏的印刷和焊接质量,模板的表面必须光滑且均匀,钢板的厚度应根据PCB上引脚之间的最小间距来确定。
b。开幕式设计。开口应为梯形,光滑且无毛刺。
4.焊珠,标记点,印刷方向:
a。焊珠处理。对于0603或更高的组件,应对模板开口进行处理,以有效防止回流焊接后出现焊珠。对于焊盘过大的设备,建议拆分模板以防止锡。
b。在PCB上制作“ MARK”点的要求。模板的B面上至少应有3个“ MARK”点。模板和印刷电路板上“ MARK”点的位置应相同。需要一对对角线距离最远的“ MARK”点以提高打印精度。它是前后半部,图形清晰。
C。打印方向。打印方向也是关键控制点。在确定打印方向时,应注意避免隔离垫太靠近走线,否则在连接时可能导致镀锡过多。
5.打印参数
印刷参数主要包括刮刀速度,刮刀压力,模板剥离速度,清洁方法和频率。
刀片与模板角度和焊膏粘度之间存在明显的限制关系。因此,只有适当控制这些参数才能保证焊膏的印刷质量。通常,刮板速度慢,可以获得更好的打印质量,但是焊膏刮板的形状可能模糊,速度太慢,并且影响生产效率。
如果刮刀太快,则焊膏可能没有足够的时间填充孔,从而导致焊膏不足。刀片压力过大会导致孔中的焊锡膏被拉出,从而导致锡量减少,并加速模板和刮刀的磨损,压力太低会导致焊锡膏印刷不完全。因此,当焊膏可以保持正常滚动时,速度尽可能地提高,并且调节刮刀压力以获得良好的打印质量。太快的薄膜去除速度会导致印刷的锡膏烙铁头或成型缺陷,从而影响生产效率。如果未正确设置模板的清洁模式和频率,则无法清洁模板。
6.设备精度:
当印刷高密度和窄间距产品时,印刷机的印刷精度和可重复性也会影响锡膏印刷的稳定性。
7.组件安装
确保安装质量的三个因素是组件的正确选择,正确的位置和正确的安装压力。正确选择组件意味着所连接的组件与BOM保持一致。正确放置意味着安装坐标必须正确。同时,安装设备的精度应确保稳定性,以便可以将材料准确地粘贴到指定的焊盘中。同时,应注意安装角度,以确保极性设备的正确方向。合适的安装压力是安装后焊膏中组件的厚度,该厚度不应太小或太大。
8.回流焊:
正确设置回流曲线可以保证焊接质量。良好的回流曲线需要对焊接的PCB上的各种粘合组件进行良好的焊接。焊点不仅必须具有良好的外观质量,而且还必须具有良好的内在质量。如果温度上升的斜率过快,将导致组件和PCB的升温过快,从而容易损坏组件并导致PCB变形。另一方面,焊膏中的焊锡蒸发得太快,容易溅出金属零件,从而导致焊球。通常将峰值温度设置为比熔点焊膏高约3040度。如果温度过高,则回流时间过长,这可能导致热敏元件对身体产生塑性损伤,导致焊料不足。焊膏不能形成可靠的焊点。为了提高焊接质量并避免部件氧化,可以有条件地使用氮气回流。回流配置文件设置通常基于以下方面:
a。根据所用焊膏的推荐温度曲线进行设置。焊膏的成分决定了活化温度和熔点。
b。根据热和有价组件的热性能参数,还应考虑特定组件的最高焊接温度。
C。根据PCB板的尺寸,厚度和重量。
d。根据回流焊炉的结构和温度区域的长度,应将不同的回流焊炉设置为不同的温度曲线。
以上是影响SMT项目质量的重要因素。要制作高质量和高质量的产品,请参考上述因素的分析,谢谢。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    SMT组装过程中缺陷类型及处理
    表面贴装技术(SMT)是现代电子制造业中的关键环节,它通过自动化设备将电子元件精确地放置在PCB上。尽管SMT技术已经相当成熟,但在组装过程中仍然可能出现各种缺陷。 一、焊膏印刷缺陷
    的头像 发表于 11-14 09:25 295次阅读
    SMT技术的优势与劣势
    的优势 高密度组装 SMT技术允许在较小的空间内安装更多的组件,这对于智能手机、笔记本电脑等便携式设备的设计至关重要。高密度组装减少了PCB的尺寸,同时提高了电路的性能和可靠性。 自动
    的头像 发表于 11-14 09:21 278次阅读
    SMT组装与传统焊接的比较
    1. 定义与原理 1.1 SMT组装 表面贴装技术(Surface-Mount Technology,简称SMT)是一种将电子元件直接贴装到印刷电路板(PCB)表面的技术。
    的头像 发表于 11-14 09:20 239次阅读
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办?
    在PCBA制造过程中,由于SMT过程中的一些原因,会在PCB上留下一些不良现象,如锡珠,这是很常见的情况。锡珠是指在SMT电路板组装后,焊盘上或背面金属层上出现的小球形或点状焊锡。如果
    的头像 发表于 11-06 16:04 201次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏焊接后<b class='flag-5'>PCB</b>板面有锡珠产生怎么办?
    SMT加工中常见的锡膏印刷质量因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响smt贴片加工焊膏质量的因素有哪些?影响SMT贴片加工焊膏质量的主要因素SMT贴片中焊膏的质量受到
    的头像 发表于 08-28 09:38 193次阅读
    影响smt价格的因素有哪些?
    。 影响SMT贴片报价的因素: 1. 元件成本 SMT加工中使用的元件(贴片元件、芯片元件等)的成本是一个重要的考虑因素。不同型号、尺寸和品牌的元件价格可能有很大的差异。 2.
    的头像 发表于 07-22 09:21 270次阅读
    PCB板层数如何影响SMT加工效率与质量?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板层数对SMT加工有什么影响?pcb板层数对 smt加工 的影响。在现代电子制造业中,PCB(Pr
    的头像 发表于 05-22 09:31 428次阅读
    pcb组装板,追寻科技背后的心声
    PCB组装板是指将PCB电路板上的各种元器件(如电阻、电容、集成电路等)按照设计要求焊接到PCB上,并连接成完整的电子产品的过程。这个过程包括SMT
    的头像 发表于 04-23 17:43 369次阅读
    SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
    使用同一张网板、节省编程换线时间,提高生产效率。 五、可装配检查软件推荐 在此推荐一款 SMT组装性检测软件 ——华秋DFM,SMT组装前,可使用该软件对
    发表于 03-19 17:43
    smt电子组装有哪些生产步骤和特点
    很多人来说,SMT电子组装的生产步骤依然是一个相对陌生的领域。在本文中,我们将为大家介绍SMT电子组装中的一些重要生产步骤,让大家对SMT
    的头像 发表于 02-27 09:27 542次阅读
    SMT组装的各种生产流程
    SMT组装的各种生产流程
    的头像 发表于 12-28 09:23 762次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>组装</b>的各种生产流程
    导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
    SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的
    的头像 发表于 12-18 16:33 766次阅读
    导致<b class='flag-5'>SMT</b>焊接锡珠的常见<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
    Smt贴片加工中影响质量的因素有哪些?
    PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素
    的头像 发表于 12-15 14:12 462次阅读
    PCB 组装和焊接技术
    PCB 组装和焊接技术
    的头像 发表于 12-05 14:20 827次阅读
    什么是smt贴片组装
    什么是smt贴片组装
    的头像 发表于 12-05 11:16 709次阅读
