在每个领域和行业中,标准都是任何产品,服务或设备发展的关键。标准促进了一致性和效率,这通常与更高的质量和更低的总体生产成本相关。
例如,在PCBA领域,标准一直在不断发展。但是,遵守新标准并不总是立竿见影的。有时候,即使为了提高效率,准确性和成本效益,公司也不希望做出重大改变。
公司可以(并且应该)进行的一项重要更改是其设计人员将设计数据传输到合同制造商(CM)的方式。关于哪种PCBA传输方法最好,目前存在大量争论,目前,数字产品模型交换(IPC-DPMX)或IPC-2581,Gerber X2和ODB ++在此列表的顶部。所有这些都足以应付将设计师的设计数据传送到适当的CM所必需的要求,但是哪一个最适合您的公司?
Gerber文件格式
准确确定当今市场上PCB制造商和设计人员可以访问的设计文件格式的确切数目可能具有挑战性。但是,事实仍然是大多数PCB制造商都使用Gerber或ODB ++。以下声明与《 PCB设计》杂志的书面声明相吻合,截至2016年,90% 全球的PCB制造企业中都使用Gerber。
在PCB行业中,Gerber是PCB制造方面从设计到制造数据传输的事实上的标准。此外,格伯 是数控(NC)格式和Gerber Systems Corp.的设计。此外,其最初的设计功能是在1980年驱动PCB行业的矢量绘图仪。它是电子工业协会RS-274-D的子集规范,该格式是在各种行业中驱动机械NC机器的格式。
但是,在当今市场上,Gerber的发展让位给了Gerber X2。在此迭代之前,RS-274X或扩展的Gerber(Gerber X1)于1998年9月发布。GerberX1是一种人类可读的ASCII格式,包含一系列命令,这些命令流生成图形对象的有序流。这些图形对象可以是负数或正数。此外,当以正确的顺序叠加时,它们会生成最终图像。
Gerber X2文件格式
Gerber X2文件包含PCB层图像的完整描述,而无需任何外部文件数据。它结合了用于PCB图像的所有必要的成像运算符,同时提供了每种孔径形状的定义。而且,Gerber X2提供了飞机和护垫的规格,而无需像标准Gerber那样进行矢量填充或上漆。
注意:某些应用程序仍在使用绘画,但是通常会给这些文件的用户带来问题。
在2014年2月发布的Gerber X2中,文件格式为图像添加了其他元数据。现在,属性允许将元数据添加到Gerber文件中。这些属性就像标签一样,提供与图像文件或其中的功能有关的信息。以下是Gerber X2通过属性传递的元数据示例:
l垫功能:例如,闪光灯是SMD垫,基准垫还是过孔垫?
l锉刀功能:例如,锉刀是底部铜层还是顶部阻焊层?
l文件代表什么部分:是阵列,单个PCB还是测试样板?
ODB ++文件格式
尽管Gerber牢牢掌握了 PCB制造在世界范围内,装甲部队存在明显的弱点,并且业内人士认为格柏应该完全退休了。Gerber的弱点包括更加复杂,用户友好性和专有性。
ODB ++是一种替代选项,由于其更加直接和用户友好的格式而变得越来越流行。非专有是使用ODB ++的另一个优势,因为它使用户能够使用任何工具灵活地创建ODB ++文件。这些功能的顶峰使用户可以选择使用自己喜欢的工具来生成ODB ++。
总之,ODB ++使用文件和文件夹的层次结构来存储其数据文件结构。此功能使设计人员可以使用常见的OS命令将其设计数据传输到CM,这些命令还可以通过将所有数据分组到一个压缩文件中来保留层次结构。
IPC-DPMX(IPC-2581)文件格式
如果从放大的时间顺序视图中观察这些不同的文件格式,则更容易看出哪种文件格式是最好的。当然,格柏历史最长。尽管ODB ++的历史记录并不那么丰富,但它如此迅速流行的事实充分说明了该行业对变革的需求。由于PCB开发人员倾向于采用与行业的未来保持一致的新标准,因此显然需要改进数据传输方法。
最新标准IPC-2581(DPMX)在PCBA制造领域正获得极大的关注。数字产品模型交换(IPC-DPMX)在功能上类似于ODB ++。但是,由于其开放和中立的功能,它领先于两个前任。
通常,IPC-DPMX是PCB组装和制造描述数据以及传输方法的通用标准。该标准的制定于2004年(IPC)进行。该标准的唯一目的是在PCB设计人员与制造(CM)或组装工厂之间传输信息。此外,IPC-DPMX在制造过程的几乎每个步骤中为公司提供了卓越的质量,可制造性,一致性和可靠性。总体,IPC-DPMX 被认为是有效进行PCB设计数据传输的开放,中立的全球标准。
IPC-DPMX是更好的传输方法吗?
那么,IPC-DPMX是更好的传输方法吗?嗯,没有正确或错误的答案,因为这主要取决于哪种文件格式最适合您的设计需求。总结一下:
Gerber文件
l使用最广泛的文件格式。
l它是一个简单的二维艺术品,它指示制造设备将阻焊剂,丝网印刷或铜放置的位置。
lGerber文件不了解网络连接,组件库或设计规则。
l与其他格式相比,它需要更多的文件来传输相同数量的数据。例如,如果您有一个两层板,并且每侧都有防焊层,丝网印刷和铜制的Gerber文件,则将需要六个Gerber文件。
ODB ++
lODB ++将其数据存储在文件和文件夹的层次结构中。
l设计人员可以使用通用的OS命令传输数据,这些命令保留将数据组合到一个文件(压缩文件)中的层次结构。
l它使设计人员和制造商不仅可以传输标准层的图稿和钻孔数据,还可以传输更多内容。
l它具有独特的文件结构,允许将大量其他数据包含在单个文件中。这些文件包含物料清单,物料堆积,尺寸和制造数据以及零件放置。
l可以通过大多数PCB设计程序进行访问。
IPC-2581:数字产品模型交换(DPMX)
lIPC-2581是在PCB设计人员与组装商或制造商之间传输数据的通用标准方法。
l为流程的几乎每个步骤提供指导,从而确保电子装配的卓越质量,可靠性,一致性和可制造性。
l将所有数据存储在一个文件中,从而减少了出错的机会。
PCB设计
394文章
4702浏览量
86555 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21879 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4744 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
