九招教你提高国内访问GitHub速度
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2020-09-29 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GitHub 镜像访问
GitHub文件加速
Github 加速下载
加速你的 Github
谷歌浏览器 GitHub 加速插件(推荐)
GitHub raw 加速
GitHub + Jsdelivr
通过 Gitee 中转 fork 仓库下载
通过修改 HOSTS 文件进行加速
为什么 github 下载速度这么慢?
如何提高 github 的下载速度?
1. GitHub 镜像访问
这里提供两个最常用的镜像地址:
https://github.com.cnpmjs.org
https://hub.fastgit.org
也就是说上面的镜像就是一个克隆版的 GitHub,你可以访问上面的镜像网站,网站的内容跟 GitHub 是完整同步的镜像,然后在这个网站里面进行下载克隆等操作。
2. GitHub 文件加速
利用 Cloudflare Workers 对 github release、archive以及项目文件进行加速,部署无需服务器且自带CDN.
https://gh.api.99988866.xyz
https://g.ioiox.com
以上网站为演示站点,如无法打开可以查看开源项目:gh-proxy-GitHub(https://hunsh.net/archives/23/) 文件加速自行部署。
3. Github 加速下载
只需要复制当前 GitHub 地址粘贴到输入框中就可以代理加速下载!
地址:http://toolwa.com/github/
4. 加速你的 Github
https://github.zhlh6.cn
输入 Github 仓库地址,使用生成的地址进行 git ssh 等操作
5. 谷歌浏览器 GitHub 加速插件(推荐)
如果小伙伴在线安装不便,可以在公众号后台回复github加速。
6. GitHub raw 加速
GitHub raw 域名并非 github.com 而是 raw.githubusercontent.com,上方的 GitHub 加速如果不能加速这个域名,那么可以使用 Static CDN 提供的反代服务。
将 raw.githubusercontent.com 替换为 raw.staticdn.net 即可加速。
7. GitHub + Jsdelivr
jsdelivr 唯一美中不足的就是它不能获取 exe 文件以及 Release 处附加的 exe 和 dmg 文件。
也就是说如果 exe 文件是附加在 Release 处但是没有在 code 里面的话是无法获取的。所以只能当作静态文件 cdn 用途,而不能作为 Release 加速下载的用途。
8. 通过 Gitee 中转 fork 仓库下载
网上有很多相关的教程,这里简要的说明下操作。
访问 gitee 网站:https://gitee.com/并登录,在顶部选择“从 GitHub/GitLab 导入仓库” 如下:
在导入页面中粘贴你的Github仓库地址,点击导入即可:
等待导入操作完成,然后在导入的仓库中下载浏览对应的该 GitHub 仓库代码,你也可以点击仓库顶部的“刷新”按钮进行 Github 代码仓库的同步。
9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速
手动把cdn和ip地址绑定。
第一步:获取 github 的 global.ssl.fastly 地址访问:http://github.global.ssl.fastly.net.ipaddress.com/#ipinfo 获取cdn和ip域名:
得到:199.232.69.194 https://github.global.ssl.fastly.net
第二步:获取github.com地址
访问:https://github.com.ipaddress.com/#ipinfo 获取cdn和ip:
得到:140.82.114.4 http://github.com
第三步:修改 host 文件映射上面查找到的 IP
windows系统:
1、修改C:WindowsSystem32driversetchosts文件的权限,指定可写入:右击->hosts->属性->安全->编辑->点击Users->在Users的权限“写入”后面打勾。如下:
然后点击确定。
2、右击->hosts->打开方式->选定记事本(或者你喜欢的编辑器)->在末尾处添加以下内容:
199.232.69.194github.global.ssl.fastly.net 140.82.114.4github.com
责任编辑:xj
原文标题:提高国内访问GitHub速度的9种方案~
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Host
  • GitHub
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MinGW-w64工具集压缩包的下载
    KB/s,已下载14.6 MB,剩余69.6 MB,预计还需53分钟完成。 核心问题与建议 当前下载速度过慢的原因是该文件来自GitHub海外链接,国内网络访问此类链接通常稳定性差、
    发表于 02-07 04:59
    使用直接寻址方式提高速度
    允许编译器生成更高效的代码,因为访问变量时不需要额外的地址计算。这样可以减少指令周期,提高执行速度。直接寻址通常用于内存限制较小的存储区域,如8051微控制器的内部数据存储区(通常为128字节
    发表于 12-04 06:28
    华大天Liberal GT产品引爆K库速度革命
    华大天Liberal GT可将单元库特征化提取效率提高10X,同时为行业在功耗控制与空间节省上提供更优解决方案。
    的头像 发表于 11-19 14:38 836次阅读
    华大<b class='flag-5'>九</b>天Liberal GT产品引爆K库<b class='flag-5'>速度</b>革命
    E203软核提高CPU时钟频率方法
    本文将分享我们团队提高E203软核主频的办法。 查阅芯来科技官方出版的《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器篇》教材,我们发现,原本设计的E203主时钟域应该是100MHZ
    发表于 10-29 06:19
    英创汇智先后亮相国内三大行业盛会
    金秋月,英创汇智先后亮相国内三大行业盛会,跨越华北、西南、华东三大核心产业区,与众多汽车、摩托车及高端工业领域的伙伴展开深入交流,取得了丰硕的成果。
    的头像 发表于 10-11 10:04 788次阅读
    远程访问NAS不折腾,轻松获取固定访问地址!
    对于自建NAS(如FreeNAS、TrueNAS、Unraid)或品牌NAS(群晖、铁威马、威联通、华芸、绿联、极空间等)用户而言,外出时如何快速、安全地远程访问存储数据,一直是大家的核心需求
    的头像 发表于 09-02 19:20 1043次阅读
    远程<b class='flag-5'>访问</b>NAS不折腾,轻松获取固定<b class='flag-5'>访问</b>地址!
    【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】配置WSL网络环境访问Github
    因为openwrt编译的过程中需要下载各类工具,加上国内网络访问Github各种不稳定,一通操作下拉各种error,有的下载不下,有的下载不全…乘着周末单独整理下网络环境配置。 一、背景 我
    发表于 07-19 18:14
    工厂设备能不能工业数采?3教你快速判断,省时又省钱!
    设备能不能采?记住这五:看接口、问协议、查灯亮、找厂家、加传感器。大部分现代工厂设备(PLC/CNC/注塑机),甚至部分干燥机、模温机,都是能采的!别被“老设备”吓住。
    的头像 发表于 07-03 10:09 915次阅读
    工厂设备能不能工业数采?3<b class='flag-5'>招</b><b class='flag-5'>教你</b>快速判断,省时又省钱!
    微软开源GitHub Copilot Chat,AI编程迎来新突破
    GitHub Copilot + vscode的组合我已经用了很久,我的代码开发效率完全提升了一个level。帮我代码提示,代码不全,注释理解生成代码等等,这些我是我经常用到的功能。 在今天凌晨4点
    的头像 发表于 07-02 09:34 1430次阅读
    微软开源<b class='flag-5'>GitHub</b> Copilot Chat,AI编程迎来新突破
    解锁 Splashtop!国内用户客户端下载指南
    感谢大家对Splashtop的热情关注!目前我们的应用已在苹果AppStore及安卓GooglePlay全面上线。但由于上架审核需要一定的时间,所以暂时未登陆国内应用市场。不过,别担心,今天这份详细指南将手把手教你如何在国内
    的头像 发表于 06-27 17:01 864次阅读
    解锁 Splashtop!<b class='flag-5'>国内</b>用户客户端下载指南
    同方EDA软件免费试用
    美国突发断供EDA软件,重创中国半导体产业,中国芯片设计工具链遭遇“釜底抽薪”,在国内数千家芯片设计企业集体陷入困境之时,同方义无反顾,全力踏上破局之道!
    的头像 发表于 06-07 13:55 1482次阅读
    瑞萨RA-T系列芯片马达类工程TCM加速化设置(上)提高电流环执行速度
    本篇介绍在使用 RA8-T系列芯片 ,建立 马 达类工程应用 时,如何将 电 流环部分的指令和变量 设置到 TCM单元 ,以提高电流环执行速度,从而提高系统整体的运行性能,在伺服和高端工业领域有很高
    的头像 发表于 06-04 18:02 1963次阅读
    瑞萨RA-T系列芯片马达类工程TCM加速化设置(上)<b class='flag-5'>提高</b>电流环执行<b class='flag-5'>速度</b>
    明晚七点!手把手教你做PC第课:全功能TypeC驱动框架适配
    《手把手教你做PC》系列直播课再度开播!《KaihongOS笔记本电脑开发实战第课:全功能TypeC驱动框架适配》将于5月21日19:00开播↑扫码入群,领课程讲义资料包↑深开鸿资深工程师亲临直播
    的头像 发表于 05-20 08:07 719次阅读
    明晚七点!手把手<b class='flag-5'>教你</b>做PC第<b class='flag-5'>九</b>课:全功能TypeC驱动框架适配
    KaihongOS笔记本电脑开发实战第节:全功能TypeC驱动框架适配
    《手把手教你做PC》系列直播课再度开播 !《 KaihongOS笔记本电脑开发实战第:全功能TypeC驱动框架适配》将于5月21日19:00开播 ↑扫码入群,领课程讲义资料包↑ 深开鸿资深
    发表于 05-19 18:29
    如何提高弧光保护装置的动作速度
    如何提高弧光保护装置的动作速度提高弧光保护装置的动作速度可从以下几个方面着手: 优化检测算法:采用更先进、高效的算法,既能快速处理弧光和电流等检测信号,又能准确识别故障,减少不必要
    发表于 05-06 10:09
