中国科学院“大气臭氧追因与控制”科技专项(简称“臭氧”专项)于14日正式启动,将着力破解臭氧怎么来、如何控制等关键难题。
随着《蓝天保卫战》进入收官之年,我国在这三年里,针对传统煤烟型污染的治理效果显著,环境质量大幅度提升,污染程度也明显得到了改善。但与此同时,以臭氧为代表的大气复合型污染却日益凸显,针对臭氧污染的研究与监测已迫在眉睫。在这里,我们针对臭氧污染提出两个问题,通过问题来分析如何应对臭氧污染。
什么是臭氧?臭氧污染应该怎样预防?
臭氧我们都有所了解,但印象中的臭氧一直都是生灵的“保护神”,高居云层之上,抵挡和吸收太阳发射出的绝大多数紫外线和X射线,使地球上的生命免受辐射伤害。这样的臭氧,为什么会被国家列为重点治理污染物。
关于这个疑问,其实是我们对臭氧了解片面的原因,有这样一句话形容的非常贴切:“在上是佛,在下是魔”。臭氧在平流层能够阻挡紫外线,保护生命安全。但是在近地面聚集的高浓度臭氧,对环境而言,将会降低大气能见度,导致温室效应;对人类身体而言,臭氧浓度较高将会刺激眼睛,使视觉敏感度和视力降低,还会引发肺部功能病变,长期吸入臭氧会造成组织缺氧,引发器官衰竭,严重吸入甚至会造成死亡。所以说预防地面臭氧污染刻不容缓。
臭氧该怎样治理,目前并没有一套完善的解决方案,目前我们防治臭氧污染还是以通风为主,使用臭氧监测仪器提前预防。现在针对臭氧污染问题虽然没有完善的解决方案,但是我们有较为成熟的监测设备,如固定安装的臭氧传感器和便携式的臭氧监测仪,这两款监测设备是市面上比较通用的臭氧监测仪器,能有效的监测臭氧浓度,超限报警数据上传,提醒管理者早做处理。
臭氧传感器采用电化学的检测原理,通过测量目标气体进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的,传感器反应迅速灵敏,能够精确的检测出臭氧浓度。
臭氧传感器外壳采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级达到IP65;设备采用进口高灵敏度的气体检测探头,并且使用高性能信号采集电路,能精确测量ppm级臭氧浓度,信号稳定,准确度高。
臭氧传感器采用485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000米。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。
臭氧气体检测仪是针对含有臭氧气体的环境研发的一款本安型气体检测仪,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,采用电化学式气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性。
臭氧检测仪可储存检测数据可达 10 万条,配合软件可随时查看历史数据。高清彩屏设计,方便查看气体状态,可设置高低限报警值。快捷键快速开启关闭声音报警以及储存模式。手持式设计,大容量电池方便使用,常亮模式下,设备可持续使用至少 8 小时,当检测的气体高于指定浓度时,会有声音、发光、振动三种报警方式。
下一步国家将会以臭氧为代表的的大气复合型污染治理为重点,而且即将启动的“十四五”大气污染防治专项规划编制中,也已经特别针对臭氧的两项前体物设计了减排目标。一手推动高质量发展,一手更加注重生态建设,全民参与,共同行动,我们的蓝天一定会更清新、洁净。
责任编辑:gt
传感器
2552文章
51259浏览量
755011 -
检测仪
5文章
4117浏览量
42371 -
测量
10文章
4908浏览量
111549
