关于如何减少PCBA接地反弹的5条提示
PCB打样 2020-09-29 17:27 次阅读
电路理论中有一个概念,只要一个点与另一个点电连接,它们就处于相同的电势或电压电平。尽管这不是错误的,但它也不总是准确的。实际上,电气系统可能由称为地面的几个不同位置组成。例如,可能有一个信号,机箱和大地。尽管这些点可以电连接,但是它们之间的电位可能会变化。
在测试和分析PCBA的操作时,准确的测量至关重要。如果不是不可能的话,很难确定电路在带电状态下如何工作,除非可以在不同电压电平之间做出明确的区分,尤其是对于多信号板。在存在PCB接地弹跳的情况下,情况变得更加复杂,因为不同组件的接地或参考电压可能会有所不同。但是,如果遵循设计和制造准则,则可以最大程度地减小电路板对这一问题的敏感性。但是在指定减少接地弹跳的方法之前,让我们看一下PCBA的电气平衡和公共接地。
寻找PCBA的共同点
在电路板上的电子电路中,电气平衡至关重要。也就是说,连接到相同电源和接地点的组件之间的电压差必须保持一致,以使电路正常工作。对于包括数字电路或开关组件的高速板,这是一个更为关键的问题。在这些情况下,电气不平衡会通过开关电路导致故障,从而导致信号延迟或不正确的数据传输,从而使电路板的功能受损。对于较大的系统,其影响范围可能从错误到完全关闭。
如果不稳定接地或信号参考,就不可能实现电气平衡。对于存在多种信号类型的复杂电路板,这可能是一项艰巨的任务。用人良好的接地技术例如,使用足够数量的接地层,布置它们以屏蔽EMI,并从一个点连接到机箱接地,将有助于解决大多数接地不平衡的原因。然而,接地反弹是IC晶体管等组件固有的问题,必须采取其他措施来减轻其影响。
如何减少电路板上的接地弹跳
就像 寄生电容效应是电子电路固有的特性,尤其是在小型和微型电路板上,这些组件必须彼此靠近,因此在铜走线和导线上也存在寄生电感。当来自组件引脚(例如,接地)的路径较长且距接地平面的长度不同时,这可能是一个严重的问题。而且,切换诸如IC封装之类的组件的结果通常是PCB接地弹跳董事会运作不稳定。幸运的是,您和您的合同制造商(CM)可以采取一些措施来减少PCBA上的地面反弹,如下所示。
减少地面反弹的技巧
技巧1最小化返回路径
返回路径越短,组件与接地层之间的电感越低。因此,应尽可能将数字组件直接放置在数字地面区域上,并将混合信号设备放置在数字地面区域和模拟地面区域之间的桥上方。
技巧2:使用短引线
使用组件引线较短的封装可降低串联电感。这也可以通过使用BGA和过孔。去耦电容器也应用于将干扰尽快归结到地面。将它们用于所有IC和晶体管接地引脚可能是一个好主意。
技巧3使用多个通孔
快速消除电路干扰或噪声的另一种方法是使用多个过孔接地。
技巧4偏移切换
导致地面反弹的寄生虫可能无法完全消除。但是,通过偏移切换时间,可以最大程度地减小地面反弹的幅度或幅度。
技巧5:如果可能,请使用较慢的开关组件
此技术应与偏移量结合使用,以允许在下一个开关事件之前发生阻尼。这样可以防止将其添加到可能已经存在的噪声中。
在设计和构建PCBA时,电气平衡始终是一个问题。在某些情况下,这些变化可以忽略不计,并且不保证采取专门的措施。这些很少见,因为当今许多板卡都包含数字组件并处理高速信号。因此,减少地面反弹的设计和制造应成为开发过程的一部分。
  • 印制电路板
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    EE-56:关于SHARC EPROM和主机引导加载程序的提示和技巧
    电子发烧友网站提供《EE-56:关于SHARC EPROM和主机引导加载程序的提示和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:57 0次下载
    EE-56:<b class='flag-5'>关于</b>SHARC EPROM和主机引导加载程序的<b class='flag-5'>提示</b>和技巧
    使用PCM2704,PCBA用Win10点,插入USB提示无法识别,为什么?
    您好,案子使用PCM2704,PCBA 用Win10点,插入USB提示无法识别的USB设备,测试晶振没有起振,请问要 怎么排查,谢谢!
    发表于 10-14 06:25
    关于数据转换器的基准电压选择和设计提示
    电子发烧友网站提供《关于数据转换器的基准电压选择和设计提示.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>数据转换器的基准电压选择和设计<b class='flag-5'>提示</b>
    等电位接地与防雷接地的区别
    是通过导体将电路的各个电缆和设备接地到相同的电位上,以减小系统内部的电位差。 原理 :等电位接地通过将所有接地触点连接到同一个点(通常是建筑物的大地电极或地下金属结构物),确保电路的各个电缆和设备电势相同,从而
    的头像 发表于 08-14 09:33 2210次阅读
    PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探!
    PCB与PCBA的运作, ODM厂家PCB制作成品率与PCBA组 装质量提升明显,减少了返工的成本 与可靠性隐患,取得了很好的经济效 益,还可用于评估人员投入、工艺设 计策略、管理模式优化。 目前
    发表于 06-14 11:15
    如何有效减少PCBA的打样时间
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何减少打样时间?有效减少PCBA打样时间的方法。 如今,国内电子加工业十分繁荣,作为专业
    的头像 发表于 06-04 09:27 345次阅读
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    。 信号干扰:在高速信号传输的应用中,助焊剂残留可能会导致信号干扰和电磁兼容(EMC)问题,影响产品的性能和稳定性。 因此,对于PCBA制造过程中的助焊剂残留问题,需要通过有效的清洗工艺来控制和减少残留,确保产品的质量和可靠性。
    发表于 05-14 16:54
    接地电阻柜的核心部件是接地电阻器
    中性点接地电阻柜通常用于电力系统的中性点接地,它能够在系统发生单相接地故障时限制故障电流,保护系统不受大电流的损害,并减少接地故障引起的电
    的头像 发表于 05-09 15:03 277次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻柜的核心部件是<b class='flag-5'>接地</b>电阻器
    PCB设计如何减少接地反弹
    什么是接地反弹 地弹是一种噪声,当 PCB 接地和芯片封装接地处于不同电压时,晶体管开关器件会出现这种噪声。 为了更好地理解接地
    发表于 03-27 14:29 686次阅读
    PCB设计如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>反弹</b>?
    如何在PCBA加工中根据需求选择合适的基材?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工时元器件与基材如何选择?PCBA加工元器件和基材选择标准。当进行PCBA加工时,元器件和基材的选择非常重要。以下是
    的头像 发表于 03-26 09:18 329次阅读
    PCBA测试的测试设备都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Tes
    的头像 发表于 03-11 09:40 1090次阅读
    屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
    屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有
    的头像 发表于 02-18 10:00 7376次阅读
    什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别
    什么是信号接地?信号接地与安全接地的区别 信号接地是电子设备中的一种常见的电路连接方式,目的是将信号线与地方进行连接,以保证信号传输的稳定性和可靠性。信号
    的头像 发表于 02-06 16:00 2711次阅读
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
    隔离接地的原理 总线隔离后如何接地? 隔离接地技术是一种在电气系统中常见的保护措施,主要用于提高安全性和保护电子设备。隔离接地的原理是通过将电气设备与电源系统之间的
    的头像 发表于 02-06 10:15 2794次阅读
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    。下面是关于UPS电源接地的详细信息: 一、UPS电源的接地意义: 1. 安全性:接地可以排除电气设备中的静电和漏电。当设备发生故障时,通过接地
    的头像 发表于 02-01 15:14 4838次阅读
