我们家里常见的开关(断路器)有两种:空气开关、漏电保护开关。
开关的功能
空气开关,从外观来看,它只有一个手柄,没有其它附件。
除了能够正常通断电路外,它的保护功能主要有两种:过载保护(过载时跳闸)、短路保护(短路时跳闸)。
漏电保护开关,其实可以理解为空气开关+漏电保护装置。因此,在外观来看,它比空气开关多了一个附件,旁边会增加一个带有按钮的装置。
因此,漏电保护开关的功能,比空气开关还多了一个——漏电保护(漏电时就会跳闸)。
空气开关跳闸原因
上面我说过开关的功能,可见,空气开关跳闸的原因,只有两种:过载和短路。
漏电是不可能的,因为空气开关没有漏电保护功能,所以即使线路出现漏电,空气开关也不会跳闸。
如何判断过载和短路?如何解决?
一、过载
用电过载,顾名思义,就是电路中的用电负荷比较大,超过了开关承受的范围,所以开关就会跳闸。开关是否过载跳闸,是根据线路中的热量来判断的。
因此用电过载的原因有三个:
1.大功率电器太多,同时使用大功率电器,超过开关负荷。
要解决这个问题,就需要减少大功率电器的同时使用。
2.接线柱松动、虚接,导致局部温度过高。
要解决这个问题,需要重新拧紧开关上的接线,让接线不外露。
3.开关大小与电线、电器功率大小不匹配,开关选小了。
要解决这个问题,需要开关大小与插座回路的电线大小匹配,如果开关选小了,应该适当选大一点的。
二、短路
短路,意思就是电流没有经过电器,零线与火线接触。
造成短路的原因主要有两个:
1.线路短路,接线柱上的多芯导线没有用包裹好,毛刺外露接触,引起短路。
解决这个问题的方法,重新把电线扭成一股,让接线不外露。
2.电器内部短路。
解决这个问题,需要拆开用电器进行维修。
如何判断是线路短路还是电器短路?如果拔掉电器插头后,开关不跳闸,就是电器内部短路。
虽然过载和短路都会导致开关跳闸,但如何区分是过载还是短路呢?
方法很简单:开关合闸后立刻跳闸就是短路,合闸后,过了一会儿才跳闸,或者无规律跳闸,就是短路。
空气开关开一会就跳闸是怎么回事啊?
从上面的分析来看,空气开关开一会就跳闸,基本就是过载了,因为短路会立刻跳闸。
上面说过,解决方法无非是三个:减少大功率电器,检查接线是否松动,开关大小要匹配。
空气开关
9文章
215浏览量
24576 -
短路
5文章
516浏览量
30950 -
过载
2文章
109浏览量
20083
