关于驱动电路的驱动能力分析
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-10-03 17:47 次阅读
驱动电路方面,关注它的动态特性,也就是开关特性;还有它的静态特性,就是稳态电平。从静态和动态方面出发,驱动有以下几点需要特别注意:
其一,稳态电平幅值,你得看一下你使用的开关管,比如mosfet,你设计流过它的电流Id是多少,因为像mosfet这类电压型的开关器件,门极电压Vgs和通过主体漏极电流Id是跨导(g)关系,这个跨导就像咱们三极管的电流放大倍数一个道理,所以首先满足Id=Vgs*g也就是你的电平,这里还要注意你的有效Vgs,它是你的实际电平减去这类管子的开通阈值(开通阈值或门槛电压用Vth表示,有效电平=实际电平—Vth);
其二,动态峰值电流能力,驱动芯片必须要满足给门极充电的能力,尤其是瞬态的峰值电流,Ipeak=门极电平/驱动电阻,如果你的单片机没有这个峰值电流能力,那么我们知道,瞬态大电流和单片机驱动口内阻乘积就是电压,这就是驱动能力不足,导致门极充放电变慢,开关速度异常,还有就是你的单片机会发热;
其三,开关管驱动功率消耗,我们知道理想的电压型开关并不需要驱动功率,但是实际当中,像mosfet存在门极电容(Cgs)和米勒电容(Cgd或Crss),这些电容通过驱动电阻充放电都是要消耗功率的,所以你的单片机还得需要一定的驱动功率能力才行,驱动功率P=驱动电压*工作频率*电容的电荷量(这里包括了门极电容和米勒电容总电荷,通常在数据手册里成为Qg),驱动功率意味着驱动芯片,像单片机会产生功耗,也就是发热的问题。
单片机可以驱动,后面加三极管推挽的作用就是满足稳态电平和动态驱动能力的要求。
你用单片机直接驱动未尝不可,但只需要满足以上静态和动态的需求即可。
责任编辑:YYX
  • 单片机
  • 驱动
  • 驱动电路
    详解MCU的I/O驱动能力
    经常会听到MCU某I/O的驱动能力是xxmA,那么到底什么是驱动能力呢?如果某IO的驱动能力是5mA,它就输出不了超过5mA的电流了吗?为什么IO的驱动能力有差异呢?
    发表于 09-19 11:32 5139次阅读
    MCU内部的I/O结构和驱动能力
    发表于 03-13 10:56 2251次阅读
    0-10v输出电路驱动能力的计算方法
    在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本
    的头像 发表于 12-07 14:45 2506次阅读
    请问AD5668驱动能力是多少?
    我想用8路DA芯片AD5668,系统要求它每个DA输出通道的驱动能力大于2mA。但查看手册并没有发现它的驱动能力是多少,麻烦告知一下。谢谢。
    发表于 08-10 06:43
    请问ADuM1400的驱动能力如何?
    请问ADuM1400的驱动能力如何?例如用于SPI总线隔离,输出端可否同时驱动多个具有SPI接口的器件?或者说能驱动能力取决于什么?
    发表于 09-07 10:20
    如何确定信号的驱动能力
    请教如何测量单根信号驱动能力, 比如A信号,在不知此信号作用,不知是否为电源电压还是IO电压的前提下,且不能拆开该产品, 有没办法测量出A信号的驱动能力(可以带载多少电流) ,前提是不能把现有的产品烧坏!
    发表于 02-22 11:17
    为什么能够衡量输出驱动能力
    衡量电路输出驱动能力的几个概念为什么能够衡量输出驱动能力
    发表于 02-24 07:33
    芯片驱动能力 精选资料分享
    驱动能力是后级电路带负载能力的大小,影响因素是后级负载大小、电压要求的大小等。对于要求精细的芯片来说,输出的电压和电流各不相同,但是总的功率是一定的。74HC595(总线驱动器,典型的
    发表于 07-29 09:21
    电路驱动能力与输入端的问题
    2、驱动能力问题CMOS电路驱动能力的提高,除选用驱动能力较强的缓冲器来完成之外,还可将同一个芯片几个同类电路并联起来提高,这时
    发表于 09-17 06:49
    怎么知道在集成电路里和平常IC驱动能力是否足够
    为什么说驱动能力不够是因为提供电流太小而不是电压?和分析驱动能力不够?什么情况下要考虑启动能力驱动能力?怎么知道在集成
    发表于 10-09 09:44
    IO的电源驱动能力与输出电流能力简析
    (小电阻) -> 负载电流超过其最大输出电流 -> 驱动能力不足 -> 输出电压下降 -> 逻辑电路无法保持高电平 -> 逻辑混
    发表于 01-17 06:35
    IO驱动能力设置说明
    IO驱动能力设置说明AT32F4xx IO 驱动能力设置同其它MCU 的不同之处
    发表于 10-19 06:08
    电路驱动能力测试实验
    电路驱动能力测试实验
    发表于 03-20 17:57 40次下载
    IO驱动能力
    -> 输出电阻1、指输出电流的能力,比如芯片的IO在高电平时的最大输出电流是4mA -> 该IO口的驱动驱动能力为4mA2、负载过大(小电阻) -> 负载电流超过其最大输出电流 -> 驱动能
    发表于 01-18 10:51 11次下载
    IO<b class='flag-5'>驱动能力</b>
    芯片的驱动能力指什么
    芯片的驱动能力指什么 芯片的驱动能力指的是芯片在输出电流和电压时所能承受的最大值。在电子产品中,芯片驱动能力的大小直接影响到该产品的性能和稳定性。 芯片驱动能力的大小是由芯片内部的硅片
    的头像 发表于 08-29 10:06 2033次阅读
